[ BMW E36 325td an 1993 ] changement demarreur Techni10
greg35200
Emploi : ambulancier
[ BMW E36 325td an 1993 ] changement demarreur Empty [ BMW E36 325td an 1993 ] changement demarreur
Mar 01 Sep 2009, 21:59
j ai un gros pepin sur ma titine une bmw e36 de 93.
j ai changer moi meme les bougie de prechaufage pas sans mal et un truc bloquai au dessus du moteur et il aurai et simple de devisser une visse du demareur j ai commancer a y toucher a la une etincelle vu que je n avais pas debrancher la batterie donc apres cela je la debranche et changes toutes mes bougies remontes le tout et la je lance le contact pour demarer e rien le demareur ne ce lance plus j ai du courant dans la voiture mais le demareur ne veux plus ce lancer rien du tout
donc le depanneur est venu et a coller deux bout de fil au demareur ca a fait une etincelle et on a entendu le demareur tournee mais tout seul sans entrainer le moteur
alors voila moi je pense a un fusible mais un gros carre a cote des petits car touts les petits etait nikel donc la elle est partie au garage et doit etre vu demain mais j en est absolument besoin pour un depart mardi prochain a bordeaux vous en penser quoi?
j ai regarder tout les fils tous sont brancher j ai taper sur le demareur aux cas ou pour les charbons mais rien ni fait
je suis bien emmerder merci beaucoup de votre aide
greg
greg35200
[ BMW E36 325td an 1993 ] changement demarreur Empty salut changement demareur 325td de 93 je craque!!!!!!
Mer 02 Sep 2009, 17:50
salut j ai poster un message dans le salon discution general mais po sur que cela sois le bonne endroit
je n arive po a enlever mon demareur c est la merde il ne me reste que deux visses au font qui tienne le demareur mais impossible d acces ni pour un ti crik ni pour une clee a pipe je sais po comment faire j ai le demareur mais il me prennent 60 eur pour la pose donc j aimerai bien eviter
merci de m expliquer comment faire helppp me lol
manfred
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : tuyauteur soudeur indus
[ BMW E36 325td an 1993 ] changement demarreur Empty Re: [ BMW E36 325td an 1993 ] changement demarreur
Mer 02 Sep 2009, 18:23
Normallement tu peux passer la main, sinon tu peux devisser la bride de maintient du collecteur d'admission, tu auras deja plus d'acces.
Il faut une clé contre coudé de 16 et/ou clé plate
Sinon cliquet / cardan / rallonge mais c'est se compliquer la vie
Bon courage
greg35200
Mer 02 Sep 2009, 18:26
c est gentil mais franchement je desespere ca vas finir au garage car la ca fait trop.
merci quand meme ca m apprendra a changer mes bougie de prechaufage sans coupe la batterie lol du coup etincelle du demareur et la plus rien du tout j ai du jus mais quans je lance rien ne ce passe et quand je la pousse demare en deuxieme elle demarre c est a devenir dingue lolllll
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Jeu 03 Sep 2009, 10:55
je ne vois pas pourquoi tu as dû toucher au démarreur pour changer les bougies de préchauffage !?
Il suffit de retirer les pipes d'admission et les bougies sont juste en dessous
Dans l'histoire, le démarreur a pu cramer
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Jeu 03 Sep 2009, 10:57
je t'ai répondu dans l'autre section
i
Jeu 03 Sep 2009, 11:04
spot02 a écrit:salut
i
où?????????
confused
Jeu 03 Sep 2009, 11:09
Ca y est... j'ai trouvé et fait de l'ordre!
[ BMW E36 325td an 1993 ] changement demarreur Lol4
