- Christof1Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Technicien frigoriste
[FORD Transit Connect] Problème de feu de croisement(résolu)
Dim 31 Déc 2006, 18:55
j'utilise un véhicule utilitaire FORD Transit Connect et depuis peu j'ai des problèmes avec le feu de croisement de l'ampoule droite: au début l'ampoule a tout bonnement grillée (le feu de croisement, le phare fonctionnait encore) donc je remplace l'ampoule de type H4 12v, 55/60 W) mais quelques temps après elle ne fonctionnait plus à cause d'un mauvais contact sur le connecteur directement branché sur cette ampoule ainsi afin de pouvoir à nouveau l'utiliser en feu de croisement je bouge le connecteur jusqu'à obtenir à nouveau le contact mais au bout de 2 semaines l'ampoule grille à nouveau (toujours le filament du feu de croisement) et je décide encore une fois de la remplacer et le jour même je mets en place une nouvelle ampoule H4 qui grille elle-aussi instantanément dès la mise sous tension de celle-ci !
D'où vient le problème ?
Du connecteur de l'ampoule ?
Bonne fête à tous.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne fête à tous.
Re: [FORD Transit Connect] Problème de feu de croisement(résolu)
Lun 01 Jan 2007, 08:22
Je pense qu'il faut commencer par changer ton connecteur.
Puis avec un voltmètre contrôler la tension déjà de ton alternateur, puis au connecteur de l'ampoule.
Quand tu changes ton ampoule, fixe le connecteur et après tu allumes le feux pour contrôler. ( n'allume pas avant de brancher ).
Et contrôle que l'ampoule ainsi que le bloc optique soient bien fixés et qu'ils ne vibrent pas.
- Christof1Nouveau
Lun 01 Jan 2007, 12:35
si la tension de sortie de l'alternateur est mauvaise c'est tout le système électrique qui serait touché ?
Pour le moment je n'ai pas encore eu le temps d'effectuer les vérifications que tu me conseilles mais je ne t'oublie pas et d'ici la fin de la semaine je te donne de mes nouvelles.
Le connecteur est équipé de 3 bornes (le - et 2 +, je suppose) ainsi pour passer du feu de croisement au phare on dérive l'alimentation d'une borne à l'autre ? Mais le câblage n'a pas été modifié et surtout le phare fonctionne très bien.
Je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne année 2007 (santé, travail, etc.)
Lun 01 Jan 2007, 13:55
Si la tension de l'alternateur est mauvaise, c'est l'alternateur lui-même qui est defféctueux. Ou du moins une partie ( le régulateur peut par foix être démonté sèparément ).
C'est juste, le connecteur a une masse, un + pour les feux de croisement et un + pour les grand phares ( c'est des termes Suisse ). Les 2 allimenté en 12V.
Je te dis de changer le connecteur parce que il est surement oxydé.
Tu peus très bien mettre de simple cosse isolée.
Merci. Bonne année à toi aussi.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 01 Jan 2007, 17:00
hello
controle ta sortie alternateur pour voir s'il ne debite pas de trop (régulateur), j'ais deja eu le coup 2 fois sur transit D, mais moi c'etait les veilleuses arriere qui claquaient!
bonne année a toi
bonne année a toi
- Christof1Nouveau
Mer 03 Jan 2007, 22:08
j'ai essayé de mesurer une tension aux bornes du connecteur de l'ampoule endommagée mais je n'ai pas pu mesurer de valeurs: un fusible en amont était certainement fondu (je vérifierai plus tard).
Le régulateur de sortie d'alternateur est facilement réglable ? Je ne voudrais pas trop y toucher parce qu'il s'agit d'un véhicule de location longue durée.
- gabet62Ingénieur
Mer 03 Jan 2007, 23:03
hello
un regulateur ce change et ne ce regle pas!
soi il est bon, soit il est mort
- Christof1Nouveau
Jeu 04 Jan 2007, 19:31
comment est-ce possible que la tension d'alimentation de l'ampoule gauche soit correcte (puisqu'elle fonctionne) et pas à l'ampoule droite ?
- gabet62Ingénieur
Jeu 04 Jan 2007, 20:15
pour etre sur de ta tension sortie alternateur, va aux bornes de ta batterie et lit la valeur. :face: (avec un multimetre)
tien nous au courant.
pour ton ampoule il en faut bien une qui pete avant l'autre!
en général tu doit avoir 14,80 environ voir un peu moins, mais surtout pas plus (surtension)et ton circuit electrique n'aime pas trop ça!
Ven 05 Jan 2007, 07:06
Bonjour, il faut également que le contact du connecteur soit bon .... sinon elle grillera tout le temps.
Nettoyage et passage d'un produit pour contact
- Christof1Nouveau
Ven 05 Jan 2007, 18:18
j'ai vérifié ce matin la tension aux bornes de la batterie et je mesure 14,69 VDC.
J'ai contacté le garage FORD et pour eux il n'y a aucun problème flagrant: si le fusible avait fondu les 2 ampoules ne fonctionneraient pas (ce qui n'est pas le cas) et la tension du faisceau électrique est normale. Le fait qu'une seconde ampoule grille instantanément est une coïncidence alors j'ai à nouveau changé l'ampoule et depuis çà fonctionne mais surtout à l'aide d'un tournevis j'ai rapproché un peu plus les cosses du connecteur afin qu'elles soient bien en contact avec celles de l'ampoule après avoir nettoyé le connecteur avec un solvant pour contacts électriques.
J'espère que cette réparation sommaire tiendra.
Je vous tiendrais au courant par la suite si le problème persiste.
Encore merci pour vos conseils et bonne année à tout le monde.
- gabet62Ingénieur
Ven 05 Jan 2007, 20:01
ok!
- [ Ford Transit Connect ] Panne électrique sur tableau de bord
- [ Ford transit connect an 2005 ] probléme de cliquetis
- [ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4
- [ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse
- [ Ford Transit Connect 1.8 tdci an 2007 ] Problème fuite de courant
