[ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Techni10
Valentonik
Valentonik
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Bricoleur
r?solu [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu)
Mar 15 Sep 2009, 04:46
Je viens à la pèche aux infos car je ne vois pas ou chercher....
Donc, ma femme prend la voiture et parcourt 3 kms, se gare sans aucun problème...
Reprend la voiture et ...... elle ne demarre plus..... scratch
Elle me dit qu'il ne s'est rien passé, aucun voyant, aucun problème sur le trajet...
Je vais voir, effectivement, elle ne demarre pas, demarreur ok mais pas de bruit de pompe, nada...
Je la fait ramener au garage, appercoit une tite flaque dans mon box... je pense à du liquide de refroidissement...
Je regarde mon moteur, et tout le carter en est recouvert... c'est gras sans odeur particulière donc pas du gasoil...
Ma femme me précise que ca fait 2 jours que la flaque est la....
Je n'ai pas encore trouvé l'endroit precis de la fuite mais ne pense pas que cela puisse etre un lien direct avec ma panne....
Je verifie tous les fusibles... regarde les durites transparentes qui sortent du filtre et constate de l'air...
Je debranche celle qui arrive au filtre, mets le contact et rien... pas de gasoil... j'ai rien qui arrive et aucun son....
J'ai le démarreur qui se lance, je viens de recharger ma batterie qui est quasi neuve (ma femme l'a vidé en insistant)...
Donc je pense aux pré-pompes mais laquelle et comment verifier point par point....?
Pour info, je ne peux travailler que sur chandelle et suis une buse en électricité...
Merci d'avance pour toutes vos infos....
Val
Valentonik
Valentonik
r?solu Re: [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu)
Mar 15 Sep 2009, 12:54
Allez... personne pour m'aider....? [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Smilies_
Ah vi.... ma femme me dit avoir remis de l'huile apres la panne sans pouvoir verifier le niveau [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Hum .. et la, il est bon...
Est il possible que le moteur se mette "en sécurité" par manque d'huile et si oui, comment le faire repartir...?
Et je viens de constater des petits "clic" (non metalliques) et réguliers provenant de la piece située juste derriere mon filtre à gasoil (que je viens de changer)... cette piece, deux tubes en alu sur un support fixé à la carcasse est chaude au toucher... elle chauffe en mettant le contact...
Valentonik
Valentonik
Mar 15 Sep 2009, 14:45
Après petit diag, voici le résultat:
DME/DDE : 1260 Contrôle Pression Avant
Inst.Cluster : 8G EGS Data
ZKE/ZVM : 149 (pas d'explication)
EGS : 80 Faute Interne 1
Si ca peut aider...
J'ai été voir les fiches de Dark mais aucune pour le M57 et celles du M51 ne correspondent pas et ne peuvent pas etre utilisées pour déceller le probleme...
roadrunner
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Mar 15 Sep 2009, 16:54
salut,je sais pas,teste en premier ton relais de pompe de gavage.
Bon courage.
Valentonik
Valentonik
Mar 15 Sep 2009, 19:20
Salut Roadrunner,
Ben le prob c'est que les fiches de Dark traitent bcp sur ce sujet mais pas sur les M57...
Je ne sais pas ou aller chercher ces relais et comment faire pour les tester...
Valentonik
Valentonik
Mar 15 Sep 2009, 23:03
Au cas ou çà interesse quelqu'un, à part roadrunner, j'ai l'impression de parler tout seul... [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Sad-smil
Alors je reviens du garage et j'entends une pompe à l'arriere droit sous la banquette...
Je demonte et je trouve 2 trappes, une arrière droite et l'autre arrière gauche....
Celle de droite a deux durites (une dure et l'autre souple) et une fiche avec 5 ou 6 fils ... je suppose que c'est l'emplacement de la pompe de gavage...
Celle de gauche avec une durite souple et une fiche avec 2 fils...
Par contre, aucun bruit provenant de celle qui doit etre située sous le siege conducteur...
Et pdt les essais, durite d'arrivée au filtre débranchée et du gasoil arrive au goute à goute.... mais pas de pression
Mais est ce juste la pompe ou le relais....? comment tester les deux...?
roadrunner
Emploi : ouvrier
Mer 16 Sep 2009, 08:27
Si tu as un peu de GO qui arrive,ça veut dire que ta pompe fonctionne surement encore(un peu),tu peux la démonter voir si elle c'est encrassée avec du dépot de fond de réservoir.
Mer 16 Sep 2009, 08:57
Laisses moi 5 minutes pour réfléchir....
Mer 16 Sep 2009, 08:58
Il faut vérifier l'alimentation de la pompe sous le siège avec le multimètre!
Valentonik
Valentonik
Mer 16 Sep 2009, 13:33
Petit bonjour du jour.....
Arf Dark enfin.... je me sentais abandonné.... Sauf par Roadrunner qui a répondu à ma détresse plus vite que son ombre.... [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Nickel
Alors suis perdu... C'est celle immergée dans le réservoir, celle que j"entend
Ou c'est celle extérieur sous l'emplacement conducteur...? et Comment...?
J'ai un multimetre à la maison mais je ne sais meme pas comment le faire marcher et ou brancher les fils... Meme avec ta fiche traitant le sujet Dark, je m'y perd... [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Grrrr09
C'est quel résultat que je doit trouver? du voltage...? 12 V ???
Valentonik
Valentonik
Mer 16 Sep 2009, 15:23
Alors...
J'ai essayé de brancher le multimetre à taton... fais des essais sur des lippos que j'ai a la maison et reussi a trouver comment mesurer une tension...
Je suis parti au garage, mis le contact et mesurer au niveau de la pompe de gavage, sous la banquette arriere, coté droit et au niveau de la broche, j'ai 11.71V avec un bruit de pompe...
Ensuite, en exterieur, sous l'emplacement conducteur, pré-pompe, sur la fiche j'ai 11.98V mais pas de pompe qui tourne... aucun bruit ou vibration sur la pompe...
Vous serez de mon avis si je dis que la pré-pompe est H.S...? Si c'etait le relais ou DDE, il n'y aurait pas de tension à ce niveau la...?
J'attend votre confirmation avant de commander la pièce... d'ailleurs votre avis....?
http://www.webdealauto.com/p427368/Pompe_a_carburant/Pompe_a_carburant_PIERBURG_7_50051_60_0/product_info.html
http://www.webdealauto.com/p437191/Pompe_a_carburant/Pompe_a_carburant_MAGNETI_MARELLI_ESS516/product_info.html
Presque 100 roros de différence... mais pas envie qu'elle claque dans 25000 bornes.... vous en pensez quoi...?
Valentonik
Valentonik
Mer 16 Sep 2009, 16:00
YES!!!!!!!!!!!!!!!
Après contact auprès d'un vendeur de chez XXXX... je ne sais pas si je peux citer la boite (ils le meritent).... qui me conseille de mettre un tit coup de marteau sur la pompe, des fois ca repart, je m'execute ET.....
La pompe repart, je verifie le circuit, arrivée au top du gasoil et le moteur repart!!!!!
Bon certe la pompe reste à changer mais au moins, j'ai une voiture qui roule en attendant la pièce et ensuite je suis sure de la panne....
Probleme résolu!!!!!!
Merci à vous.... et vos conseils..... [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Nickel
Mer 16 Sep 2009, 16:30
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Petard2n [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Petard2n [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Petard2n
[ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de gasoil dans le filtre (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
