- cliklakNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : conducteur de bus
[ BMW E36 323i an 1996 ] probleme selecteur boite de vitesses
Mer 16 Sep 2009, 09:32
salut a tous,
je vous expose mon probleme :
- il y a du jeu dans mon levier de vitesses, ca bouge de gauche a droite sur facile 5cm
- les vitesses passent mal, ca frotte un peu comme si le guidage n'etait pas bon
parfois ca passe nikel et d'autres fois ca racle un peu
ca le fait sur toutes les vitesses, la 5 a du mal a passer, il faut vraiment pousser le levier sur la droite, comme si il fallait chercher le cran de guidange
des fois elle passe nikel par contre...
je suis passé au garage et effectivement la barre qui va dans la boite a beaucoup de jeu
et ce jeu se fait aussi dans la boite apparemment
donc il pense au selecteur qui doit avoir un souci...
il y a du taf pour la deposer et l'ouvrir et pas sur que tout soit en bon etat, la voiteure a 178000km et j'ai vidangé la boite
donc soit continuer a rouler comme ca
soit la reparer
soit la changer
vous en pensez quoi?
vous avez connaissance de ce probleme et voussavez si ca se repare bien?
merci d'avance
soit la reparer
soit la changer
merci d'avance
Re: [ BMW E36 323i an 1996 ] probleme selecteur boite de vitesses
Mer 16 Sep 2009, 09:51
As tu acheté la voiture avec ce défaut???
- cliklakNouveau
Mer 16 Sep 2009, 10:04
slt,
ben en fait je sais pas trop
ca m'avait pas interpellé il y a 14 mois...
peut etre il y avait un peu d'accroche j'avais fait vidange de boite mais il me semble pas que ca le faisait j'airais remarqué quand meme et j'aurais pas pris!
sinon j'ai appelé un pote qui a moteur et boite de 323 ti a vendre
le tout a 41000km certifiés
il a echappement ave et tout ce qui est relié au moteur!
bref il me fait la boite avec l'embrayage a 300 euros
vous croyez que je fais quoi?
Mer 16 Sep 2009, 11:32
Le prob, c'est que je ne pense pas que ton prob soit "dans la boite"!
Ou alors tu as deux probs!
En tout cas, on dirait d'avantage que cela se passe au niveau du sélecteur....
Regardes ceci !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-180-180-remplacement-tringlerie-levier-de-vitesse-boite-manuelle.html
Regardes ceci !
- cliklakNouveau
Mer 16 Sep 2009, 13:22
Oui jai vu ça je pensais que c était ça d' ailleurs c exactement les symptômes!!
Mais lui ms dit que le jeu vient de la boite caf la barre qui y entre bouge a l intérieur!
C normal ça ou pas?
De plus hier j'ai enlevé le pommeau et les caches dessous pour arriver a la tringlerie
j'ai tout touche et quand j'ai remonte la grille de vitesses avait bouge
par exemple la 4 passait bien moins bas que d' habitude
bizarre tout ça!
Que penser alors?
Peut être que le fait de changer la tringlerie qui est usée maintiendra plus la barre fu sélecteur...
C normal ça ou pas?
bizarre tout ça!
Que penser alors?
- cliklakNouveau
Mer 16 Sep 2009, 13:23
Le sélecteur il est bien dans la boite au fait?
Mon pote ma dit qu il fallait ouvrir la boite pour le changer!
Mer 16 Sep 2009, 13:46
cliklak a écrit:Le sélecteur il est bien dans la boite au fait?
lis la fiche!!!
- cliklakNouveau
Mer 16 Sep 2009, 14:15
LOL dsl je suis sur mon iPhone elle s affiche pas entièrement je sais pas pourquoi!
Je Verai ce soir a la maison
merci en tous cas!
merci en tous cas!
Mer 16 Sep 2009, 16:28
Je ne sais pas à quel point mon site est compatible iphone....
- cliklakNouveau
Jeu 17 Sep 2009, 10:02
oui avec iPhone impossible de voir les titos!
Bref j'ai pique sur la boite de la 323 compact tout le nécessaire!
J espère que c identique a la berlinevla longueur des pièces!!
On fait ça samedi matin normalement
cependant mon pote est reste septique..
Il me dit que ça vient de l intérieur de la boite de sur !
Je préfère essayer quand même
merci je vous tiens au courent
sinon je prends la boite pour 300 euros
et je lui prends son compresseur de clim par la même occasion!!!
Jeu 17 Sep 2009, 10:17
Il est possible que tu aies plussireurs probs!
Mais si le sélecteur bouge de 5 cm et que la position des rapports est "bizare"... Cela montre qu'il y a un prob de sélecteur!
- [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] Problème de chauffe moteur après une vidange de LDR
- [ BMW e36 323i M52 an 1996 ] Grincement au niveau de l'embrayage/boite
- [ BMW e36 325 TDS M51 an 1996 ] probleme sélecteur mode sur BVA (résolu)
- [ BMW e36 323i ess M52 an 1996 ] Problème de chauffage
- [ BMW E36 323i cab M52 an 1996 ] probléme de direction assistée
