- mozoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent de bureau
Niveau technique automobile : bmw 318is
[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Cale quand reservoir plein (résolu)
Mar 22 Sep 2009, 11:30
bonjour tlm
Voila mon problème qui me casse vraiment la tete, ben des que je met le plein d'essence sur mon auto et que je demarre elle s'eteint plusieurs fois
Mais qd je roule a demi plein ya aucun probleme, SVP est ce que qlq1 peut m'aider!!!!
Edit modération : Modification du titre
Steph59.- venix62Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
Re: [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Cale quand reservoir plein (résolu)
Mar 22 Sep 2009, 19:10
Salut, il me semble que sur les e36 le réservoir est séparé en deux parties...L'un pompe et rejette dans l'autre qui pompe à son tour...mais je fais peut être fausse route.
Tu as peut être un problème avec une pompe.
PS: penses à modifier ton titre comme il devrait apparaite [modèle moteur année]
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne
Mar 22 Sep 2009, 21:18
se ne serait pas un problème avec ton bouchon de réservoir ??? essaye de faire le plein et de rouler sans le bouchon....
- mozoNouveau
Mar 22 Sep 2009, 22:57
merci tlm je v voir ça de plus pres
Mar 22 Sep 2009, 23:03
de rien, ca arrive assez souvent, si le plein est vraiment fait complètement et que la mise a l air libre du bouchon de réservoir est bouchée, du coup le réservoir est sous vide et ça met le bazar (pour être poli ) , esperon que se soit ça.... tiens nous au courant..... merci.
pour info ( https://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/a-lire-avant-de-poster-t553.htm )
- mozoNouveau
Mer 23 Sep 2009, 10:31
desolé Lawson mais je suis novice sur ce forum, promis la prochaine fois ça sera bon, et merci pour ta reponse
Sam 26 Sep 2009, 10:51
Quoi de neuf docteur???
- mozoNouveau
Sam 26 Sep 2009, 22:24
j'ai tout fais a part demonter le reservoir et c'est toujours la meme chose
Dim 27 Sep 2009, 06:32
slt, t'as essayé de rouler sans le bouchon avec le plein à ras bord? de toute façon l'essence ne pourra pas partir tu as le clapet anti retour....
Dim 27 Sep 2009, 10:20
Si tu n'as pas de prob de mise à l'air libre, alors je pense que ton prob n'est pas lié au fait que tu aies ou non le plein, mais à autre chose....
As tu déjà essayé de faire le rapport moteur chaud/froid???
Clim en route ou non???
etc...
etc...
etc...
etc...
- mozoNouveau
Dim 27 Sep 2009, 20:03
c'est bon, le probleme etai du au bouchon de reservoir, car meme celui echangé etait defectueux, j'ai fais le test comme vous me l'aviez suggerer, et c'est concluant, voila donc sujet à fermer,
Merci a toi ô Grand DarkGyver
Mer 30 Sep 2009, 10:16
de nous avoir tenus au courant pour la suite!!!
Un grand aussi aux participants qui ont su t'envoyer dans la bonne direction!
- [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein
- [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Ne tient pas le ralenti / cale
- [ BMW E36 316i an 1994 ] pue quand je pousse les rapport (RESOLU)
- [e36 316i an 92] s'étouffe,cale, ratés (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1996 ] quand je tourne la clef il ne se passe rien (résolu)
