[E34 M30 92] bruit boite de vitesse Techni10
rekwone
rekwone
Masculin Nombre de messages : 304
Emploi : Directeur Technique Accor
Niveau technique automobile : je fais tout moi meme et apprend au fur et a mesure
http://www.bmwgrandsud.com/index.php
[E34 M30 92] bruit boite de vitesse Empty [E34 M30 92] bruit boite de vitesse
Dim 27 Sep 2009, 19:10
Depuis que j'ai récupérer le 535i et que je le remet en état, je décide maintenant de m'attaquer a un petit pb de boite qui ne doit pas être méchant en soit puisque la voiture roule bien les vitesse passe bien aussi alors juste c'est un peu énervant d'entendre clac clac clac quand on est a un feu rouge... alors le pb se produit donc que je sois au mort embrayé ou débrayé ou en 1ere embrayé j'ai un claquement au niveau de la boite dés que je débraye en 1ere et que je met la voiture en patinage plus de claquement, je pense a un embrayage mal centré mais je voudrait avoir l'avis des gens du forum un peu avant de déposer la boite...
Merci à vous et a Dark qui va surement répondre en tête!!!
[E34 M30 92] bruit boite de vitesse Empty Re: [E34 M30 92] bruit boite de vitesse
Dim 27 Sep 2009, 19:28
Je pense que c'est le volant bimasse qui fait des siennes....
rekwone
rekwone
Dim 27 Sep 2009, 19:44
le volant bimasse??? qu'est que tu appele le volant bimasse????
Dim 27 Sep 2009, 20:02
C'est le volant moteur!
En fait chez BMW il est un peu particulier! (certains autres constructeurs le font aussi!)
Il contient un mécanisme avec des ressorts et des masselottes qui permettent de diminuer les vibrations moteur.
Lorsque ce système est foutu, cel claque principalement au ralenti ou à bas régime et cela s'accompagne de vibrations....
Fais une recherche sur le fofo...
Tu trouveras certainement plus d'infos! Je crois même qu'il y a un post qui ne traite que de cela!!
rekwone
rekwone
Dim 27 Sep 2009, 20:33
ok merci dark, il y a un outil pour faire les recherche sur le forum???
rekwone
rekwone
Dim 27 Sep 2009, 20:40
ok c'est bon j'ai trouvé, ca correcpond au symptomes, faut démonter la boite... pale [E34 M30 92] bruit boite de vitesse Hum [E34 M30 92] bruit boite de vitesse 751167 !!!!! l'embrayage venait detre fait quand je l'ai acheté j'ai la facture ils auraient pu vérifier!!!!! bon bah je vais attendre d'voir déménagé et d'avoir retrouvé un garage pour faire ca...
Dim 27 Sep 2009, 21:12
[E34 M30 92] bruit boite de vitesse Pasmafau
rekwone
rekwone
Dim 27 Sep 2009, 21:36
ya pas de risque majeur de facon? en meme temps je roule pas souvent avec mais bon que je la casse pas....
Dim 27 Sep 2009, 22:32
Non pas de risque majeur!
Une usure prématurée de l'embrayage ou de certaines pièces genre silent blocs ou flector peut être ... et encore! Ce n'est pas évident!
rekwone
rekwone
Dim 27 Sep 2009, 23:36
oki de facon je ferais trnaquillement et comme je disai elle ne roule pas souvent alors... par contre juste en déposant la boite on peut changer ou faut sortir le moteur???
