[ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] bruit de vibration metalique Techni10
dailer
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : macon
[ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] bruit de vibration metalique Empty [ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] bruit de vibration metalique
Dim 19 Juil 2009, 11:42
salut a tous,
j'ai un bruit metalique(bruit de chicane ou amortisseur qui ce detent d'un coup) que j'entend lorsque le carreau cote passager est ouvert ou le toit ouvrant,ce bruit apparait lorsque la route n'est pas planne (irregularitees ou bosses),le bruit semble venir du centre ou arriere cote passager de la voiture.
jai demonte le catalyseur je l'ai secoue,il ne fait pas de bruit.j'ai egalement tappote un peu partout en dessous je trouve rien.
les amortisseurs avant son nickel et a l'arriere il ont 30 000 KM l'echappement egalement.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] bruit de vibration metalique Empty Re: [ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] bruit de vibration metalique
Lun 20 Juil 2009, 23:09
c'est assez difficile à imaginer... scratch
as-tu vérifié l'arbre de transmission et les silent-bloc du pont ?
en attendant tiens la fenêtre passager et le TO fermés ... [ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] bruit de vibration metalique Excliobo
tu seras moins stressé... [ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] bruit de vibration metalique Pasmafau
Cordialement,
dailer
Emploi : macon
Mer 22 Juil 2009, 10:42
salut,
les silent-bloc du train arriere ont ete remplaces il y 10 000 kms chez bm,mais quels sont les verification a faire sur l'arbre?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 22 Juil 2009, 10:54
tu vérifies qu'il n'y ait pas de jeu nulle part...
croisillons, palier, flector, fixations sur boite et pont...
Cordialement,
dailer
Emploi : macon
Mer 22 Juil 2009, 10:59
j'ai deja virifier tout ca il y a rien qui bouge.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 22 Juil 2009, 11:14
ok, je cherche...
le bruit est venu tout d'un coup ou progressivement ?
est-il apparu suite à une intervention ?
est-il régulier quand il se produit ou suit les défauts de la route ?
Cordialement,
dailer
Emploi : macon
Mer 22 Juil 2009, 11:28
le bruit est venu progressivement,ensuite j'ai demonte le catalyseur est resserre avec double ecrou entre le catalyseur est sortie echapement cote moteur rehausser un peu les attache plastique de la lingne la le bruit a presque disparue mais depuis il est revenu.
le bruit suit les defaut de la route mais vient de l'arriere "c' est lorsque les roues arrieres bouges avec les defauts de la route qu'on l'entend".il est localise central ou arriere je pense pas que ca vienne de l'avnt.
PS: merci de t'interesser a mon probleme c'est vraiment enervant ce put.... de bruit.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 22 Juil 2009, 11:33
Re,
si en tripotant la ligne d'échappement il y a eu de l'amélioration, je pense qu'il faut piocher de ce coté là mais sur un pont, pour voir l'ensemble...
Cordialement,
dailer
Emploi : macon
Mer 22 Juil 2009, 12:34
j'ai vu sur le forum, que les pattes de fixation metalique de la ligne s'oxyde et peuvent provoquer des bruits je regarde vendredi et je vous tiens au courrant.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 22 Juil 2009, 15:24
Re,
ok, bon courage ! no stress !
Cordialement,
dailer
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 07:22
j'ai verifie tous les caoutchouc et pates de fixation au niveau de l'echapement rien ne bouge anormalement (et controle du serrage),egalement reverifie les jeu pont;transmition,amortisseurs et ressorts rien ne bouge.
donc????????????????????????????
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Sam 25 Juil 2009, 07:47
as tu vérifié si le pare chaleur sous la caisse touchait pas le pot??
dailer
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 09:16
oui toutes les vis y sont la non plus rien ne bouge.
mais le bruit se situe vraiment sur la partie central de la voiture?
peut etre le catalyseur meme si je l'ai demonte et secoue dans tout les sens j'entend,mais avec les vibrations ont sait jamais.
le bruit apparait sur des petites imperfections de la route,sur une grosse bosse ou dos d'anne pas de bruit.
Sam 25 Juil 2009, 09:28
Vérifies les biellettes de barre stabilo!
Même si tu crois entendre le bruit au milieu, la source peut se trouver à l'(avant!
La particularité du bruit est qu'il peut se transmettre par la carrosserie ou les éléments mécaniques!
Vérifies aussi les silentblocs de boite de vitesse et si le bruit n'est pas lié au sélecteur de vitesse! (le tenir pour voir si cela diminue!)
dailer
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 09:31
j'ai verifie toute les biellettes les rotules silent-bloc aucun jeu,pour la boite moi c'est une boite auto.
Sam 25 Juil 2009, 09:32
As tu changé les amortisseurs dernièrement???
dailer
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 09:35
les arrieres il y a 30 000kms mais le bruit etait deja present
Sam 25 Juil 2009, 09:46
Et tu es certain que le bruit ne provient pas de la carrosserie???
Toit ouvrant ou porte ????
dailer
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 09:55
j'essairai de demonte l'interieur de porte et voir si il ny a rien de dessolidarise
merci.
Sam 25 Juil 2009, 10:11
En général, ce n'est pas la peine de démonter!
Il suffit d'entre-ouvrir la porte et de taper avec le poing sur la garniture côté intérieur!
Si quelque chose se promène.... on l'entend!
Refaire la même chose vitre entre ouverte!
dailer
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 10:33
effectivement j'entend un claquement vitre entrouverte lorsque je tape sur la partie centrale basse de la porte(milieu du vide poche)
Sam 25 Juil 2009, 10:36
Vérifies si la vis/écrou de fixation du tube de renfort de porte est serré!
Tu y accèdes sans dégarnir à l'arrière de la porte au niveau de la baguette extérieure, mais côté intérieur!
C'est un écrou de 13mm !!!
dailer
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 10:41
vitre entrouverte il y a un bruit peut etre similaire en bas lorsque je tape sur le vide poche.
Sam 25 Juil 2009, 10:42
DarkGyver a écrit:Re;
Suivant les modèles tu en as aussi un à l'avant de la porte!
dailer
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 10:46
je ne le voit pas,cote interieur il n'y a que les 2 vis de fixation de la serru_re
