Page 1 sur 2 • 1, 2
- dolfy31Petit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : fonction public
Niveau technique automobile : CAP
[e46 323 ci] outils embrayage
Ven 03 Oct 2008, 10:17
bonjour a tous ptite question vu que Dark ne reponds pas en MP
avant de demonter mon embrayage j'aurais voulu savoir si l'outil bm est vraiment indispensable pr remonter le mecanisme?? merci a vous
Re: [e46 323 ci] outils embrayage
Ven 03 Oct 2008, 21:07
ah!!!!!! le voila!!! salut a toi elle est de 09/2000 merci a toi
Sam 04 Oct 2008, 07:32
En fait il faut une espèce d'extracteur spécial pour dans l'ordre :
Tendre le mécanisme
Placer le mécanisme de ratrappage automatique en position "disque neuf"
Placer/centrer le disque sur l'embrayage
Fixer mécanisme + disque sur le volant moteur (respecter ordre /méthode de vissage
Démonter les outils spéciaux....
Cet outil spécial est assez complexe.
Il n'est pas possible (sauf moyens exceptionneles) de se fabriquer un outil de substitution!
Il est probablement possible de faire sans, mais tu risques d'avoir des surprises après montage....
Surtout si tu ne changes que le disque, ou si le mécanisme de ratrappage automatique du mécanisme neuf n'est pas encore en position "disque neuf" avant montage.....
Si tu me laisses ton @ mail par MP je t'envoie quelques photos....
Je l'ai certainement déja...... mais je ne sais plus où !!!
J'en ai tellement que............
Tendre le mécanisme
Sam 04 Oct 2008, 08:20
ok merci c'est tres sympa a toi je t'envoie tout ça en M.P
bonne journée je file bosser a ce soir
Sam 04 Oct 2008, 21:30
ok merci a toi bonne soirée
- expander19Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Informaticien
Jeu 03 Sep 2009, 13:56
DarkGyver a écrit:Bon WE!!!
Si j'ai bien compris pour changer mon kit embrayage sur ma 330D de 08/2000 j'ai besoin d'outils speciaux ???
avez vous plus d'infos ?
- PIERRE81Petit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : MECA/SPORT MECA/JARDIN
Ven 04 Sep 2009, 14:53
Bonjour;
Je viens juste de deposer mon embrayage cassé (detruit!!) et je suis venu aux infos pour le remonter: pas bonne la surprise,j'ai pas l'outillage...Qui a remonté sans outils et comment a-t'il fait?Merci.
Une autre question: Le disque a ete detruit entierement! Y a-t'il des disques renforcé pour ces diesel? Celui d'origine ressemble (ce qu'il en reste) au disque de ma premiere 4L Renault...
Merci pour vos informations.
Cordialement.Pierre.
Ven 04 Sep 2009, 17:17
Si je comprend bien, tu ne rempalces que le disque????
Emploi : Retraite
Ven 04 Sep 2009, 17:46
Bien pour l'instant je suis dans le vague...Le mecanisme n'a rien,c'est juste le disque qui est detruit,broyé.J'avais bien la revue technique mais elle ne correspond pas à mon modele,je m'en suis rendu compte au demontage.
Je me suis laissé dire qu'il y avait possibilité d'avoir un disque renforcé mais le magasinier BMW n'en a pas connaissance.Il me propose un kit +300€ sans la butée.Je trouve un peu cher et j'ai en plus la fourchette qui a ete percée par la tige de poussée ,l'embout plastic ete ecrasé et c'est l'extremitée qui a deterioré la fourchette.
Voilà ou j'en suis pour l'instant :je m'informe,un peu tard!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Ven 04 Sep 2009, 18:50
A ta place je changerai le tout!
Tu as de fortes chances d'avoir des probs après remontage si la fourchette a poussé dirrectement sur le mécanisme!
Sortir deux fois la boite......
Emploi : Retraite
Ven 04 Sep 2009, 21:17
Oui,c'est bien ce que je pense.
Mais pour le remontage sans outil spécial,c'est faisable ou non,je suis inquiet
Pas question de sortir deux fois la boite,je veux pas bricoler;c'est la BMW de mon fils et il n'est pas question de prendre des risques.
Houps! J'ai déjas "bricole" la tige de poussée du récepteur d'embrayage:la rotule plastic était cassée et j'ai soudée une bille de roulement pour me dépanner,je pense que je vais la laisser c'est plus solide que l'origine.
Bonne soirée.Pierre.
Ven 04 Sep 2009, 22:45
En fait l'outil sert à réamorcer le rattrappage automatique d'usure de disque!
Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que le mécanisme neuf est "pré-tendu" et que de ce fait, il se monte comme un autre embrayage...
Ceci dit.... je te dis cela sans pouvoir te l'affirmer!
Emploi : Retraite
Sam 05 Sep 2009, 08:14
Bonjour et merci DarkGyver.
Et si je demande comment on fait pour contrôler le volant bi masse,tu a une solution?
Le fait que ce volant a très grand jeu sans amortissement peut-il jouer sur la casse de l'embrayage?
Merci et bonne journée à tous.Pierre.
Sam 05 Sep 2009, 08:22
Quand il est HS, il y a des pièces qui se promènent dedans....
Sur E46 je ne sais pas trop, mais sur M51, il fallait le faire tourner sur luis même de manière alternative dans un sens puis dans l'autre!
Si cela faisait du bruit.... HS!
Emploi : Retraite
Sam 05 Sep 2009, 08:47
Grand merci;je vais de ce pas le déposer et voir si c'est le cas.
A+ Pierre.
A+ Pierre.
Emploi : Retraite
Sam 05 Sep 2009, 12:42
Il me manque la clé pour déposer le volant,mais je suis surpris la masse libre est trop libre environ 1/8 de tour par rapport à la partie fixe et pas de sensation de ressorts.
Je suis à me demander si j'aurais pas fait une erreur de démonter,elle est sous garantie sauf pièces d'usure (embrayage hors garantie) donc si c'est le bi-masse défectueux il peu y avoir relation cause à effet?
Bon je vais attendre que mon fils se renseigne auprès du concess....
Je vais aussi voir chez Valeo si ils ont le kit volant fixe/embrayage pour ce modele.
A+.Pierre.
A+.Pierre.
Emploi : Retraite
Dim 06 Sep 2009, 16:04
Bonne nouvelle,en partie...J'ai trouve le moyen de remettre à zéro le rattrapage automatique du mécanisme d'embrayage,me reste plus qu'à trouver le disque et voir si le concessionnaire prend le bi-masse en garantie.
En attendant je passe la transmission au "peigne fin"
A+.Pierre.
A+.Pierre.
Dim 06 Sep 2009, 16:28
Peux tu nous expliquer cpomment et prendre des photos???
Emploi : Retraite
Dim 06 Sep 2009, 20:50
Affirmatif,je vais faire des photos et voici en quelques mots la procédure:
-en premier il faut comprimer les 3petits ressorts du rattrapage et les condamner à l'aide
d'un fil de fer,je n'ai pas les cales d'origine.
-ensuite il faut compresser le diaphragme;pour cela j'ai bloquée une longue vis dans l'étau, mis
2tubes carres en guise de banc,trouvé des entretoises pour appuyer sur les doigts.
-vissé la vis centrale sans toucher les 3 doigts de fin de course
-avec un tournevis faire décaler le support des rampes de rattrapage dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'en butée sur les petits ressorts.
-à se stade il vous reste à dévisser l'écrou central.
A NOTER: prévoir une vis assez longue vu qu'à la dépose, le diaphragme se détend et donc les doigts se relèvent.
Voilà,il me reste plus que les photos,je m'en occupe de suite.
A+ Pierre.
A+ Pierre.
Emploi : Retraite
Dim 06 Sep 2009, 21:54
Re c'est encore moi:je met le lien pour les photos,j'ai pas trop le temps se soir pour les importer sur le site et noter plus précisément sur les photos les modifs.
Si il y a des questions je ferais mon possible pour y repondre.
http://picasaweb.google.fr/pierred81/RecemmentMisAJour?feat=directlink
Bonne soirée à tous.Pierre.
Page 1 sur 2 • 1, 2
