[206 1.9d an 01] Pas de centralisation Techni10
emir
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : etudiant
[206 1.9d an 01] Pas de centralisation Empty [206 1.9d an 01] Pas de centralisation
Jeu 28 Mai 2009, 02:11
je viens d'acquérir un 206 1.9D année 2001. La centralisation sur la voiture ne marche pas.
Lorsque j'appuie sur le bouton de la clé rien ne se passe.
Lorsque j'ouvre avec la clé, seul le verrou de la porte s'ouvre. Je dois ouvrir l'autre manuellement.
J'ai resynchronisé la clé comme c'est indiquer dans le livre mais aucun effet.
Mon coffre reste donc ouvert :s .
J'aimerai savoir d'où sa pourrait provenir.
D'un fusible? Des serrure? du capteur ?
Merci d'avance
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[206 1.9d an 01] Pas de centralisation Empty Re: [206 1.9d an 01] Pas de centralisation
Jeu 28 Mai 2009, 21:43
Commence par voir s'il se passe quelque chose lorsque tu essaye d'ouvrir ta voiture côté passager.
Si rien ne se passe vérifie les fusible F27, F4, F9 dans le boitier habitacle
puis les fusibles F9, F12, F8 dans le boiter fusibles dans le compartiment moteur.
emir
Emploi : etudiant
Jeu 28 Mai 2009, 23:38
Quand tu F9 F12 ... sa veut dire Fusible numéro 9 c'est sa ?
car g d fusible ou y a écrit MF9 MF8
binos
binos
Ven 29 Mai 2009, 11:06
Oui désolé j'ai pas bien précisé, pour les fusibles côté moteur c'est MF9, MF8, MF12
emir
Emploi : etudiant
Sam 30 Mai 2009, 01:34
Les fusibles coté moteur sont bon.
Coté habitable, F27, F4 et F9 c'est aussi des MF27 MF4 et MF9?
binos
binos
Sam 30 Mai 2009, 09:32
Je ne crois pas [206 1.9d an 01] Pas de centralisation Lol4
emir
Emploi : etudiant
Jeu 04 Juin 2009, 20:00
ok merci. J'avou que je n'ai pas encore regarder coté moteur car la voiture était au garage. Changement d'embrayage.
Je l'ai récupéré, je l'air roulé je me gare et à ma grande surprise, la centralisation marchait, j'ai réouvert sa marché plus J'ai re synchronisé la clé. et sa marche plus
binos
binos
Jeu 04 Juin 2009, 21:49
Ca doit surement être un faux contact dans le moteur de centralisation, pour cela il faut démonter la garniture de porte et le vérifier
emir
Emploi : etudiant
Jeu 04 Juin 2009, 22:29
est ce compliquer car je suis vraiment zéro niveau mécanique
binos
binos
Jeu 04 Juin 2009, 22:50
Non ce n'est pas très compliqué.
Toutes les vis que tu vois tu les enlèves, le restant c'est clipsé donc tu tires. Après tu vas avoir une sorte de papier donc ça tu l'enlève pour accéder au moteur de centralisation.
emir
Emploi : etudiant
Dim 07 Juin 2009, 02:19
re désolé de te déranger mais j'ai dévisser (j'en ai vu 3) mais j'arrive pas à le déclipser et sur le net je n'est pas trouvé de Tuto
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Dim 07 Juin 2009, 02:39
Hello, un peu d'aide [206 1.9d an 01] Pas de centralisation Lol4
[206 1.9d an 01] Pas de centralisation Rtaatt10
@+ :pot:
binos
binos
Lun 08 Juin 2009, 13:31
[206 1.9d an 01] Pas de centralisation N56_1138 steph [206 1.9d an 01] Pas de centralisation Lol4
disjoncte51
Emploi : agent de securite incendie
Dim 27 Déc 2009, 18:19
Salut,ma femme a une 206 d de 2001 aussi et le probleme que tu rencontre,elle l'a aussi.Chez peugeot,il lui on dit que ca venait du programmateur de centralisation.il y en a pour 600 euros environ.Sinon verifie les prises de passage de portieres.Le deuxieme defaut rencontré par la suite et que le systeme d'anti demarrage se coupé a l'ouverture de la voiture a distance.Bonne chance a toi
