[ BMW E36 318is an 1992 ] ralenti instable Techni10
ludo577
Emploi : chauffeur livreur
malade [ BMW E36 318is an 1992 ] ralenti instable
Mar 12 Jan 2010, 14:57
bonjour a tous voila comme explique ci dessus j ai une 318 is de 1992 .demarrage normal puis valse du ralenti monte et descend.ensuite voiture qui s engouffre comme en panne d essence puis repart bref ca me rend dingue
malade Re: [ BMW E36 318is an 1992 ] ralenti instable
Mar 12 Jan 2010, 22:53
Il faut vérifier l'état des durites d'admission, de la vanne de régulation de ralenti et du boitier papillon.
Mis vu qu'elle se noie ensuite, il est possible que la sonde lambda soit HS.
ludo577
Mer 13 Jan 2010, 09:08
salut a toi ced comment va?oui c est ce que je me disait aussi ce week end j avais nettoye le debimetre et enleve un peu de graisse et elle est reparti super bien mais au bout d un kilometre ca a recommence engouffrement .quand j appuie a fond sur l accelerateur elle repond pas puis elle part d un coup sec pas terrible avec toutes cette neige lol mais elle le fait pas toujours .est ce que le moteur a l interieur de l actuateur de ralenti doit tmerci d avance
ludo577
Mer 13 Jan 2010, 09:46
[ BMW E36 318is an 1992 ] ralenti instable Dscf0711
Mer 13 Jan 2010, 22:28
ludo577 a écrit:salut a toi ced comment va?oui c est ce que je me disait aussi ce week end j avais nettoye le debimetre et enleve un peu de graisse et elle est reparti super bien mais au bout d un kilometre ca a recommence engouffrement .quand j appuie a fond sur l accelerateur elle repond pas puis elle part d un coup sec pas terrible avec toutes cette neige lol mais elle le fait pas toujours .est ce que le moteur a l interieur de l actuateur de ralenti doit tmerci d avance
Ca va merci.
Il doit manquer un mot dans ta dernière phrase, non ?
ludo577
Jeu 14 Jan 2010, 08:00
lol ouai c etait tourner
Sam 16 Jan 2010, 15:52
Re,
Je ne vois pas de quelle pièce tu veux parler dans l'actuateur ???
ludo577
Lun 18 Jan 2010, 08:53
salut quand tu regardes dans l actuateur y a une petite piece qui bouge legerement
Lun 18 Jan 2010, 22:01
Re,
Je pense que c'est la soupape qui permet de boucher plus ou moins le passage de l'air, c'est donc normal qu'elle bouge .... mais pas évident de te dire à distance si elle bouge normalement ou anormalement.
Par contre vérifies bien l'état de toutes les durites.
ludo577
Mar 19 Jan 2010, 08:07
ok ok je vais voir ca te tiens au gaz a plus bonne journee
ludo577
malade ralenti
Mer 27 Jan 2010, 18:14
salut ced la forme?bon pour le ralenti j ai change l actuateur c est pareil elle broute quand je suis en bas regime.ca le fait pas tous le temps j ai regarde les durites ca a l air d aller bref ca rend dingue .est ce que tu penses que ca peut etre le regulateur de pression de carburant?a bientot
