[ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Techni10
Woodyby
Emploi : Hôtellerie - restauration
[ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Empty [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection
Dim 06 Juin 2010, 18:12
Propriétaire d'une BMW 525 TDS automatique de 1994, j'ai un problème de démarrage.
Je viens de changer les joints de l'actuateur et lors du premier remontage, une roue crantée apparaissait sur le tableau de bord et le voyant de l'injection restait allumé.
Redémontage et remise à nu des fils de tension et soudure dans sous le couvercle de l'actuateur.
Une fois tout remonté, elle démarre, mais ne garde pas du tout le ralenti et s'arrête. Après plusieurs de ces essais, elle ne démarre plus du tout. J'ai alors été obligé de ponter sur une autre voiture, mais rien.
Quelle solution me reste-t-il ?
Merci à tous d'avance.
Fred
lawson
lawson
Emploi : routier
[ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Empty Re: [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection
Lun 07 Juin 2010, 02:22
salut,
as tu bien tout remonté comme avant ? Avant le démontage elle fonctionnait bien ?
P.S. :bienvenue:
Woodyby
Lun 07 Juin 2010, 06:40
lawson a écrit:salut,
P.S. :bienvenue:
J'ai bien tout remonté, apparemment ... Avant, à part la fuite, elle fonctionnait bien...
J'ai lu qu'il fallait bouger l'actuateur de gauche à droite pour trouver la bonne position ... Il faut que je fasse peut-être ça ???
lawson
lawson
Emploi : routier
Lun 07 Juin 2010, 07:58
Tu n'as pas fait de repère avant le démontage pour le dérégler le moins possible au
remontage?
Tu n'as pas un problème d'arrivée de carburant ? Un fusible grillé ?
Woodyby
Lun 07 Juin 2010, 08:59
lawson a écrit:Tu n'as pas fait de repère avant le démontage pour le dérégler le moins possible au
remontage?
J'ai oublié pour les repères pale ... Et pour les fusibles, je vais vérifier ce soir [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Nickel
Merci de ton aide ... [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Super14
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 07 Juin 2010, 11:33
il faut régler la position de l'actuateur à taton, parfois il faut s'y reprendre à 15 ou 20 fois mais c'est faisable avec un peu de patience... [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Jap
as-tu suivi la fiche technique ?
Cordialement,
Woodyby
Lun 07 Juin 2010, 11:58
gec191 a écrit:Bonjour,
à part pour les traits ... [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Oui , j'ai suivi la fiche technique.
lawson
lawson
Emploi : routier
Lun 07 Juin 2010, 11:59
C'est bien là le problème, pas de repères = pas de point de départ pour tâtonner ...
Woodyby
Lun 07 Juin 2010, 14:39
Et bien il ne me reste plus qu'à tâtonner !!! [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Excellen
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 07 Juin 2010, 18:11
Re,
Ben wouai ! je crois que oui... [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Pasmafau
bon courage
Cordialement,
Woodyby
Lun 07 Juin 2010, 19:44
Et bien j'ai tout redémonté et le verdict est tombé : pompe HS : en effet, cette pièce entourée de rouge est complètement mobile dans tous les sens (j'ai l'impression qu'elle s'est cassée sur l'axe).
Une solution pas chère ???
Si pas de solution "bon marché", qui en veut pour pas cher ... faire offre en MP
[ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Actuat11
dimidu67
dimidu67
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Lun 07 Juin 2010, 22:03
bonsoir,
tu veux parler de l'espèce de bague avec un trou pour recevoir le téton d'actuateur?
Woodyby
Lun 07 Juin 2010, 22:08
dimidu67 a écrit:bonsoir,
exactement ... [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Oui
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Lun 07 Juin 2010, 22:11
c'est normal que ça bouge mais sur l'axe, elle tourne sur elle-même et va d'avant en arrière, en remontant l'actuateur, faut vraiment faire gaffe à bien rentrer dans le trou avec le téton, dur de l'avoir du premier coup si c'est la première fois que tu ouvre la pompe...
Woodyby
Lun 07 Juin 2010, 22:12
dimidu67 a écrit:c'est normal que ça bouge mais sur l'axe, elle tourne sur elle-même et va d'avant en arrière, en remontant l'actuateur, faut vraiment faire gaffe à bien rentrer dans le trou avec le téton, dur de l'avoir du premier coup si c'est la première fois que tu ouvre la pompe...
le problème est qu'elle bouge de haut en bas aussi ...
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Lun 07 Juin 2010, 22:18
ok donc HS, à mon avis en la serrant elle devait pas vraiment être en face...., parfois les mains de pros ne sont pas inutile, tant pis, dommage pour la pompe, elle n'est pas donnée... soit tu fais refaire par un pro, soit tu dégage la voiture, mais sans pompe elle vaut pas grand-chose, avis aux amateurs
lawson
lawson
Emploi : routier
Lun 07 Juin 2010, 22:26
dimidu67 a écrit:ok donc HS, à mon avis en la serrant elle devait pas vraiment être en face...., parfois les mains de pros ne sont pas inutile, tant pis, dommage pour la pompe, elle n'est pas donnée... soit tu fais refaire par un pro, soit tu dégage la voiture, mais sans pompe elle vaut pas grand-chose, avis aux amateurs
Salut "dimidu67", je vois que tu recommences à tirer des conclusions rapides, et à être limite désagréable avec
les membres qui sont là pour chercher des solutions, et non pour prendre des réflexions sur leur véhicules....... [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection 31
Woodyby
Lun 07 Juin 2010, 22:40
pour démonter la pompe, je ne suis pas assez calé ... et pas prêt à investir autant pour changer la pompe ...
Donc si quelqu'un a une idée de génie ... sinon avis aux amateurs ...
Merci en tout cas de votre aide ...[ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Super14
P.S. : pour dmidu67 : dès le départ je ne voulais pas investir trop pour cette voiture, alors soit j'essaye moi même de la réparer, soit elle partait à la casse, donc de toute façon, autant essayer ... [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Lol4
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 07 Juin 2010, 23:06
Dis moi dmidu67, au lieu de comporter comme un c....................d
Dit nous si c'est bien le "tiroir de débit" ou "l'actuateur" ou "le piston distributeur" que vient de casser Woodyby
'[ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection 15'
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Lun 07 Juin 2010, 23:40
en plus on me prends pour un abruti? bonsoir ( autre par j'ai déjà fais un tuto sur le remplacement des joints) [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection N56_1138
même si elle était destinée à la ferraille c'était pas la peine de lui mettre le coup de grâce, chacun son métier
Woodyby
Mar 08 Juin 2010, 06:48
en fait c'est cette pièce là qui est cassée (la ronde du milieu avec le trou au milieu) ... peut-on l'acheter toute seule ??
[ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Dsc05310
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 08 Juin 2010, 12:29
la piece cassé est le tirroir de débit ou de régulation ( chacun son vocabulaire ).
Merci dimudi67 pour l'info
Woodyby tu peut aller à la casse acheter une pompe et récupere soit que le tirroir ou la tête hudraulique complete, c'est toi qui voit
tiens nous au courant
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Mar 08 Juin 2010, 13:04
je déconseil à un néophyte de monter une autre pompe, outil de calage de pignon de pompe, et en plus la clavette de l'axe conique de la pompe ne dépasse même pas d'un milimètre, alors le centrage sans connaissance , c'est un coup à décaler le moteur, ( et encore un truc , ne jamais tourner le moteur dans le sens anti-horaire avec une clé sur le vilbrequin c'est un coup à faire sursauter la chaine vilbrequin/pompe ), voilà... et faut caler l'avance, et tomber sur la même pompe, suivant le support de pompe (alu ou fonte) tu as deux diamètres de centrage de pompe, et passé une certaine année de mise en circulation l'anti-démarrage vient se fourer là-dedans...
Woodyby
Mar 08 Juin 2010, 14:57
Merci à tous pour vos conseils ... donc je sais ce qu'il me reste à faire : ouvrir un autre topic pour la vendre !!
[ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Gs_84354
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 10 Juin 2010, 18:27
[img][ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection Bosch_10[/img]
j'ai mit le schéma de la photo ci dessus
la pièces cassé est en rouge
C'est une pompe à injection à régulation mécanique contrairement à la pompe de Woodyby qui elle est électronique
