[ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Ratés à l'accélération Techni10
tony10
Emploi : prof
Niveau technique automobile : néant
[ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Ratés à l'accélération Empty [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Ratés à l'accélération
Dim 21 Fév 2010, 11:49
J'ai besoin de vos lumières.
Je possède une 323i de 159 000 km que je viens de faire réviser (inspection 2).
Avant l'inspection, il m'est arrivé d'avoir des ratés lors d'accélération, mais depuis la révision, j'ai l'impression que ça s'est amplifié!
Cela me le fait lors de reprise à bas régime (environ 1500 tours), mon ralenti semble normal (mieux depuis la révision) malgré quelques variations (entre 700 et 900 tours).
J'ai signalé tout ça chez BMW, ils l'ont passée à la valise, mais rien à signaler!
Qu'en pensez-vous?
[ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Ratés à l'accélération Empty Re: [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Ratés à l'accélération
Dim 21 Fév 2010, 22:25
Pas évident si même BMW en présence de l'auto n'ont pas trouvé de problèmes ...
Est-ce qu'un nettoyage du boitier papillon a été effectué ? Ont-ils vérifié l'état des différentes durites d'air ?
tony10
Emploi : prof
Lun 22 Fév 2010, 09:07
Je ne pense pas que le boitier ai été nettoyé, ni les durites vérifiées.
Je vais voir de ce côté là aussi, car on m'a parlé d'un problème du côté du capteur PMH.
Comment fait-on pour nettoyer le boitier papillon?
vaudou
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : assez bon
Lun 22 Fév 2010, 18:15
ont il changer ton filtre a essence ?
il faudrais aussi voir ton debitmetre mon amie a eu ce probleme de quelque rate entre 800 et 1200 tours et il as changer ces bougies
tony10
Emploi : prof
Lun 22 Fév 2010, 22:01
Apparemment, le filtre à essence n'a pas été changé.
Sinon, j'aimerais nettoyer le boitier papillon. Comment dois-je m'y prendre?
Lun 22 Fév 2010, 22:57
salut,
Le mieux est de le déposer puis pulvériser du nettoyant frein.
tony10
Emploi : prof
Mer 24 Fév 2010, 10:51
Quelqu'un aurait-il un tuto pour la dépose du boitier papillon?
vaudou
Emploi : chauffeur
Mer 24 Fév 2010, 19:23
desole sur ca je ne peut t'aider No
Mer 24 Fév 2010, 22:46
Dans un premier temps déposes les durites puis fais quelques photos. Nous pourons alors t'indiquer la marche à suivre.
tony10
Emploi : prof
Sam 27 Fév 2010, 13:52
Voilà une photo:
[ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Ratés à l'accélération Imgp4511
Je suppose qu'il faut aussi déposer le deuxième manchon, mais je préfère être sûr!
Sam 27 Fév 2010, 22:45
Peux-tu faire une photo de plus loin ?
essaies de ne pas déposer le cable ou alors repères bien sa position [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Ratés à l'accélération Lol4
tony10
Emploi : prof
Dim 28 Fév 2010, 01:38
De plus loin:
[ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Ratés à l'accélération Imgp4512
Dim 28 Fév 2010, 22:33
C'est bien ce qu'il me semblait ... il doit falloir déposer la pipe d'admission pour y accéder....
