- bmw37Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : ouvrier
[ BMW E36 323I M52 an 1998 ] feux parking toujours allumés
Dim 12 Juil 2009, 00:35
Bonjour, Je posséde une Bmw 323I E36 de 1998 coupé. Depuis quelque jours, la position Parking des feux ne veut plus se couper. En fait, Lorsque je retire la clef de contact les veilleuses et feux du coté gauche du véhicule restent allumés et il faut débrancher la batterie pour les éteindre. Par ailleurs, j'ai aussi constaté que mon moteur de lave glace ne veut plus fonctionner.( Relais HS ? )
Pouvez-vous me dire s'il existe un lien entre ces deux pannes, sachant que ces deux fonctions se commandent au volant? Comment peut-on eteindre ces veilleuses sans débrancher la battterie ?
Merci d'avance à tous pour vos réponse que me seront précieuses .
Re: [ BMW E36 323I M52 an 1998 ] feux parking toujours allumés
Lun 13 Juil 2009, 18:22
Bonjour!
Est ec que ton véhicule est éuipé de check control???
Je ne pense pas que les deux pannes soient liées!
Je te demanderai donc de créer un autre post (section électricité) pour les lave glace!
- bmw37Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 13 Juil 2009, 18:29
bonjours
je n et pas de check control ( au niveau de l ordinateur de bord )
donc sa serait peut etre bien un relais pour le moteur lave glace ?
par contre je n est pas compris il faut que face quoi en ( section electricité )
et pour les feux de parking il y a une solution vous pensée ?
merci d avance pour vos reponses
Lun 13 Juil 2009, 18:38
créer un nouveau post!bmw37 a écrit:bonjours
par contre je n est pas compris il faut que face quoi en ( section electricité )et pour les feux de parking il y a une solution vous pensée ?
Comme celui ci, mais dans la section électricité, avec pour titre "lave glace HS"
Sur ce post nous ne traiterons que de ton prob de lumière!
Il y a toujours une solution!
Je regarde le plan et je te dis quoi faire!
As tu un multimètre???
- bmw37Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 13 Juil 2009, 18:44
oui j ai 1 multimetre mes je ne pence pas savoir lire les valeur pour une voiture sa me parle pas . malgrer que dans mon metier sa m'arrive souvant de l utiliser pour du courrant alternatif.
Lun 13 Juil 2009, 19:01
C'est pareil en continu!
Il suffit de te placer dans la bonne position!
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-310-310-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile.html
je regarde et je te dis quoi faire!
Voir ici!
- bmw37Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 19 Juil 2009, 19:00
Bonjour, Je viens de regarder l'ensemble des fusibles, et aussi, de manipuler la manette de clignotant, les feux de parking avant et arrières gauches restent désespérément bloqués. En lisant la notice technique ( version diesel ? ) j'ai lu qu'il ya vait un fusible pour protéger le relais des feux de positions, mais impossible localiser ce relais, existe-t-il, ou bien est'il dans le tableu de bord? J'ai bien peur qu'il s'agisse d'une panne électronique...Peut-être dans le comodo du volant, ou un relais sur une carte.
d'avance merci pour vos eclaircissements.
Lun 20 Juil 2009, 11:09
Pas de relais pour les feux de position!
C'est directement l'interrupteur qui les alimente!
Schéma:
Fusible 33 --------------- interrupteur------------------------lumières---------masse
Si cela reste toujours allumé, alors il y a toutes les chances pour que l'interrupteur soit en cause!
Débranche le pour confirmer!
Schéma:
- bmw37Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 21 Juil 2009, 19:54
Bonjour, j'aide mon ami sur son problème d'éclairage. Il y a une chose que je ne comprend pas:
Les veilleuses restent allumés en permanence du coté gauche du véhicule, il faut débrancher la batterie pour qu'ils s'éteignent. Normalement sur ces voitures c'est la manette du clignotant qui enclenche la fonction.
Faut-il débrancher l'interrupteur des phares ( bouton rond ) ou la manette des clignotants?
Par contre, c'est super lorsque l'on retire le fusible 33 les veilleuses gauches s'éteignent enfin, merci beaucoup.
Comment fait-on pour tester ces manettes d'avance merci?
Mer 22 Juil 2009, 18:46
Il n'est pas possible de dir comme cela si le prob vient du comodo ou de l'interrupteur d'éclairage!
les deux circuits sont en paralèlle, et on ne peut pas savoir lequel alimente ces ampoules!
Le mieux est de débrancher l'interrupteur éclairage (plus facile d'accès!)
voir :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-408-408-remplacement-ampoule-commande-de-lumieres-e36.html
pour voir si cela s'éteint, et si ce n'est pas le cas, alors le prob est sur le comodo clignotant!
voir :
- bmw37Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 28 Juil 2009, 19:58
toujours pas eteint sa reste allumé donc vous pensee que c est le comodo ?
- fred 318tdsNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : extrudreur
Niveau technique automobile : suis lol mauvais......
Lun 07 Mar 2011, 15:02
bonjour je vois que se topic date....mais j ai le meme probleme que bmw37
et j ai demonter le commodo puis le bouton d allumage des phares...pi tour allumés c est saleté!!
une autre ideé?
une autre ideé?
- [ BMW E36 M50 325i packM an 1992 ] Probleme de soufflerie aucune reaction voyant toujours allumés
- [ R19 1.4 ess an 1993 ] Feux arrières toujours allumés
- [e36 325i] feu de croisement toujours allumés (résolu)
- [324 TD] Mes feux stops restent allumés(résolu)
- [ opel astra Diesel 1.7 an 2002 ] plafonnier toujours allumés
