- roccoNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : installateur courant faible
Niveau technique automobile : je fait tout sur ma voiture avec de la recherche sur le web et autres
[ BMW E36 325I an 1992 M50B25 NON VANOS ] recrache de l'huile par echappement
Sam 10 Avr 2010, 11:37
moteur : M50B25 NON VANOS
apres avoir changer il y a 2000kms mon joint de culasse pompe a eau et thermostat d'eau, viscocoupleur et ammener la culasse chez un rectiffieur, jusque là tout tournai bien pas de chauffe et pas fumé
il y avai par contre de petits suintements d'huile au niveau du joint de culasse a certain endroit ( tout a été serrer au couple et a l'angle )
la voiture a 150000kms
apres une semaine au box je la demare et des le demarage grosse fumé et de l'huile sort de l'echappement,elle ne chauffe pas ,le liquide de refroidissement est propre
savez vous d'ou cela puisse venir?
Re: [ BMW E36 325I an 1992 M50B25 ] recrache de l'huile par echappement
Dim 11 Avr 2010, 00:50
Si le problème est arrivé de suite aprés le remplacement du joint de culasse, alors il est possible qu'il y ait eu une erreur lors de son remplacement.
- roccoNouveau
Dim 11 Avr 2010, 08:15
j'ai rouler 2000kms sans probleme
quel erreur aurrai pu le faire tenir 2000 et faire que le moteur fume et recrache de l'huile des un redemarage ?
Dim 11 Avr 2010, 23:55
Le niveau d'huile est correct ?
Es-tu sur que c'est bien de l'huile qui sort ?
De quelle couleur est la fumée ?
- roccoNouveau
Lun 12 Avr 2010, 23:29
le niveau a baisser,c'est sur c'est bien de l'huile
j'ai acheter un nouveau bloc, j'ouvrirai celui si pour voir le pourquoi du comment
je le referai surement si je trouve la cause de se probleme
Mar 13 Avr 2010, 01:07
Ok, radicale comme solution mais efficace
Si tu peux faire quelques phoros ce seraot sympa.
- roccoNouveau
Mar 13 Avr 2010, 07:30
pas de soucis pour les photos
au prix d'un moteur en occase il n'y a pas a chercher longtemps
ça revient plus chere le joint de culasse +rectif+vis sans parler si ça vient d'aillieur...
Mar 13 Avr 2010, 22:07
Re,
C'est vrai que vu comme ça c'est une solution qui peut revenir moins chèr
- [ BMW E36 325i M50B25 an 1992 ] suppression de clim (résolu)
- [ BMW E36 325i 2,5l ess. M50B25 an 1994 ] fuite d'huile à froid
- [ BMW E36 325i an 1992 ] n° ECU introuvable (incompatible)
- [ BMW e36 325i M50B25 an 1994 ] surchauffe moteur suite durite détérioré
- [ BMW E30 318i an 1992 ] échappement abimé et CT (résolu)
