[ FORD Fiesta 1,4 TDCI an 2003 ] Déclenchement intempestif ventilateur (résolu) Techni10
lawrence3434
Emploi : fonctionnaire
r?solu [ FORD Fiesta 1,4 TDCI an 2003 ] Déclenchement intempestif ventilateur (résolu)
Lun 17 Mai 2010, 06:20
Bonjour, c'est mon premier message sur le site que je viens, seulement de découvrir.
Je possède une FORD Fiesta 1,4 TDCI de 2003 avec 92 000 km.
Depuis 3 jours, dès que je mets le moteur en route de la voiture, j'ai le ventilateur moteur qui s'enclenche.
Selon vous, d'où cela peut-il provenir ?
Par ailleurs, alors même que j'ai fait recharger la clim de ma voiture, dont le compresseur fonctionnait parfaitement, maintenant depuis que je rencontre le problème ci dessus, lorsque j'appuie sur le bouton ON de la mise en route de la clim, celle-ci ne fonctionne plus.
Y-a-t-il un lien ou pas avec la mise en route prématurée du ventilateur moteur ?
Merci pour vos réponses.
r?solu Re: [ FORD Fiesta 1,4 TDCI an 2003 ] Déclenchement intempestif ventilateur (résolu)
Lun 17 Mai 2010, 20:07
je ne connais pas le ford
pour ton problème faut la passé a la valise chez ford, une sonde ou un relais ce trouve HS!!!
quand tu démarre la voiture ventilateur ce allume avec le moteur, problème sonde qui ce trouve, soit vissé sur le radiateur soit vissé sur une des durite de radiateur
pour ton ventilateur, quand tu allume la clim ventilateur dois ce allumé (normale)
attend la confirmation de vrais connaisseur de ford
[ FORD Fiesta 1,4 TDCI an 2003 ] Déclenchement intempestif ventilateur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD Fiesta 1,4 TDCI an 2003 ] Déclenchement intempestif ventilateur (résolu) Alh
lawrence3434
Lun 17 Mai 2010, 20:28
Merci pour ta réponse. J'ai porté la voiture chez un mécano. Il me dira donc. Je dois la récupérer mercredi. Je te tiendrai au courant.
Merci encore
Lun 17 Mai 2010, 20:29
lawrence3434 a écrit:Merci pour ta réponse. J'ai porté la voiture chez un mécano. Il me dira donc. Je dois la récupérer mercredi. Je te tiendrai au courant.
Merci encore
ok ça roule [ FORD Fiesta 1,4 TDCI an 2003 ] Déclenchement intempestif ventilateur (résolu) Lol4
lawrence3434
Jeu 20 Mai 2010, 08:40
J'ai récupéré hier ma voiture. Le problème venait du faisceau d'alimentation thermo contacteur, d'où également le problème que la clim ne fonctionnait plus.
Remise en état donc
total un peu plus de 100 roros pour presque 2 heures de travail.
J'aurai du apprendre la mécanique, j'en aurai gagné des sous sous.
Ven 21 Mai 2010, 23:13
Merci de nous avoir tenu informé [ FORD Fiesta 1,4 TDCI an 2003 ] Déclenchement intempestif ventilateur (résolu) Lol4
