présentation Aujourd'hui à 00:16ahuyghe55@gmail.com
[ Renault megane 2 1.6L 16 ess an 2003 ] demontage garniture porte arriere (résolu)  Techni10
salut2
salut2
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : bricolo amateur
r?solu [ Renault megane 2 1.6L 16 ess an 2003 ] demontage garniture porte arriere (résolu)
Jeu 24 Juin 2010, 15:24
Bonjour à tous
je souhaiterais remplacer les hauts parleur d'origine sur ma mégane 2 de 2003 que je viens d'acheter, a l'avant pas de probleme il y à des grilles.
Par contre à l'arriere il faut démonter le panneau de porte car pas de grille , apres avoir enlevé la vis de la poignée d'ouverture interieure et la vis inférieure, j'ai essayé de tirer sur le panneau mais cela fait ressort.Pourriez-vous me dire si je dois forcer ou ai-je oublié quelque chose.
Par avance merci à tous
r?solu Re: [ Renault megane 2 1.6L 16 ess an 2003 ] demontage garniture porte arriere (résolu)
Dim 27 Juin 2010, 03:32
Pourrais-tu faire des photos de la garniture de porte ?
salut2
salut2
Emploi : operateur
Dim 27 Juin 2010, 13:21
Bonjour ced-46
merci de ton intervention et voici ce que tu me demande
/i/dsci0003p.jpg/][ Renault megane 2 1.6L 16 ess an 2003 ] demontage garniture porte arriere (résolu)  Dsci0003p[/URL]
Dim 27 Juin 2010, 15:05
La garniture doit être "clipsée" et collée avec un cordon de joint. Il faudra de toute facon tirer dessus.
Essaies d'écarter la partie inférieure et regardes s'il y a un cordon collant de couleur noire. Si oui alors c'est le joint que tu peux découpé à l'aide d'un cutter (il se recolle tout seul ensuite).
Mais avant enlèves l'habillage en plastique autour du bouton de lève-vitre, il y a parfois une vis derrière.
salut2
salut2
Emploi : operateur
Dim 27 Juin 2010, 18:05
Re
je vais essayer de procéder comme tu suggères.
salut2
salut2
Emploi : operateur
Lun 28 Juin 2010, 15:30
Bonjour ced-46
il y a bien une vis sous un petit cache du plastique de boutons leve vitre.
Merci énormement de ton aide .
Bonne soirée et encore merci
Lun 28 Juin 2010, 22:05
Tu as réussi à l'enlever ?
salut2
salut2
Emploi : operateur
Mar 29 Juin 2010, 09:45
Bonjour ced-46
Oui j'ai réussi grace à tes conseils et remplacé les haut- parleurs.
merci encore et bonne journée
Mar 29 Juin 2010, 22:34
Ok, merci de nous avoir tenu au courant [ Renault megane 2 1.6L 16 ess an 2003 ] demontage garniture porte arriere (résolu)  Lol4
