- ghismxNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : administrateur réseau
Niveau technique automobile : se débrouille
[ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu)
Lun 05 Juil 2010, 23:57
Bonsoir a tous ,
Voila n'ayant plus de Clim( je n'en est jamais eu en fait depuis l'achat ), je décide de faire recharger celle-ci...chose faite toujours pas de frais qui sort des bouches .
je me penche donc sur le problème et la surprise au niveau de l'embrayage de clim ? il ne me reste que cette partie :
J'inspecte un peu plus loin et je découvre l'autre partie sur le plancher de protection du moteur .
Visiblement la vis n'est pas cassée l'intérieur de l'axe cannelé. je suppose qu'elle du donc se faire la malle libérant par la même occasion la flasque .
Ma question est la suivante... d' après vous manque t 'il une pièce qui viendrai se loger dans la poulie et qui serait maintenue par la flasque ?...
Puis-je réa coupler les 2 parties avec un boulon voir si cela fonctionne ?ou une partie de l'embrayage s'est fait la malle
Ps : visiblement mon compresseur n'est pas bloqué il tourne a la main . Donc ca m'embête fortement de changer le compresseur complet a 800 ttc sachant que celui-ci est probablement fonctionnel .
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu)
Mar 06 Juil 2010, 09:49
je pense qu'en remettant une vis de la bonne dimension la poulie entrainera le compresseur...
as-tu bien cherché sous le moteur ?
Cordialement,
- ghismxNouveau
Mar 06 Juil 2010, 11:10
Oui, rien d'autre a signaler sous le moteur...
je vais tester de remettre une vis, par contre avez-vous une idée de la résistance nécessaire a cette vis ? celle-ci ne transmet pas d'effort ? une vis normale ferait-elle l'affaire du moment que le pas et le diamètre est bon ?
Emploi : Retraité
Mar 06 Juil 2010, 19:26
ce sont les cannelures qui transmettront le mouvement mais il faut que les deux pièces soient bien serrées ensembles... par contre je ne connais pas le couple de serrage...
Cordialement,
- ghismxNouveau
Mar 06 Juil 2010, 23:28
Bon testé ce soir, ca fonctionne !
Par contre quelle galère pour serrer ce boulon...en effet moteur éteint l'embrayage est libre et donc la flasque tourne par rapport a la poulie !
J'ai serré en maintenant la flasque a la main plus du frein filet . En espérant que ca bouge pas.
L'idéal aurait été d'avoir une clef a choc... mais j'ai pas .
Merci gec191 !
Merci gec191 !
Emploi : Retraité
Mer 07 Juil 2010, 18:55
c'est bien, content pour toi !
tu auras moins chaud...
merci de nous avoir tenu au courrant...
A+ (façon de parler !)
Cordialement,
- Nombre de messages : 20306
Jeu 22 Juil 2010, 08:27
pour les photos
Problème bien" expliqué plus vite résolu" !
Bonne route
- [ bmw e36 316 i compact an 1999 ] remplacer le coupleur électromagnétique du compresseur de clim
- [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu)
- [ Bmw E46 320 td compact ] problème récepteur embrayage (résolu)
- [e36 M51 an94] Différence compresseur de clim (résolu)
- [e36 M52 an95] compresseur de clim bruyant (résolu)
