[scénic II]  se ferme et s'ouvre tout seul ???? Techni10
twister
Emploi : ouvrier
[scénic II]  se ferme et s'ouvre tout seul ???? Empty [scénic II] se ferme et s'ouvre tout seul ????
Ven 27 Oct 2006, 20:02
Bonsoir
Ce soir j'ai remarqué en étant dans mon garage que mon scenic se fermait et s'ouvrait tout seul tout les 10 à 30 seconde. La carte main libre était posé sur une table derriere le scenic. Avez vous deja eu ces problèmes ? Savez vous d'ou cela peut provenir ?
Merci d'avance
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[scénic II]  se ferme et s'ouvre tout seul ???? Empty Re: [scénic II] se ferme et s'ouvre tout seul ????
Ven 27 Oct 2006, 23:38
As-tu essayer avec la carte un peu plus loin ?
Au début avec les Laguna Renault avait eu des problèmes avec la carte qui état trop puissante Exclamation Exclamation
Lorsque les gens étaient chez eux la voiture garée devant, elle restait ouverte...
Mais il me semble qu'ils ont vite résolu ce problème.
jéjé
twister
Emploi : ouvrier
Sam 28 Oct 2006, 08:32
quand la carte n'est plus a portée ou dans la voiture le probleme ne se manifeste pas. Sur le scenic, l'ouverture se fait quand on met la main entre la poignée et le capteur et pour fermé on appuie sur le bouton de la poignée. en aucun cas elle dois s'ouvrir tout seul ou se fermer. quand je suis a coté entrain de discuter elle peut s'ouvrir et se fermé plus de 10 fois.
jéjé104
jéjé104
Sam 28 Oct 2006, 15:06
Ben alors là je peux plus t'aider je ne connais pas cette technologie.
manfred1
manfred1
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 28 Oct 2006, 16:40
salut !
Vive la technologie Renault! [scénic II]  se ferme et s'ouvre tout seul ???? 46
Tu es certain que le véhicule ne s'ouvrir pas a distance aussi ?
Sur certain modeles ca le fait.
As tu essayer de remplacer les piles de la carte ?Peut être qu'elle devienne un peu faible ?
as tu plusieurs carte ?Ca le fait avec toute ?
a+
twister
Emploi : ouvrier
Sam 28 Oct 2006, 17:47
Non je n'ai pas essayé de changer les piles, mais ca le fait avec les 2 telecomandes. A priori il n'y as pas d'ouverture et de fermeture auto sur le scenic.
a++
manfred1
manfred1
Sam 28 Oct 2006, 18:59
Il y a peu etre un probléme au niveau du capteur de la poignée de porte.
Bizarre comme panne.
as tu essayer a un autre endroit que dans ton garage ?
a+
twister
Emploi : ouvrier
Sam 28 Oct 2006, 19:03
oui j'ai essayé dans divers endroits. j'ai egalement mis du scotch sur les detecteurs, mais le probleme persiste....
manfred1
manfred1
Sam 28 Oct 2006, 19:13
je vois pas trop quoi faire d'autre désolé. [scénic II]  se ferme et s'ouvre tout seul ???? Hallucin
Desfois le fait de débrancher la batterie fait un peu comme un reset mais je pense pas dans ton cas.
J'espére que quelqu'un d'autre pour t'aider un peu plus.
a+
