- KiioNouveau
- Nombre de messages : 4
[ BMW e91 320d m47n2 an 2008 ] probleme de démarrage (résolu)
Sam 18 Déc 2021, 23:18
Je viens vers vous pour ma bmw.
[bmw e91 2008. 320d 150cv moteur m47n2 266Mkm]
La voiture refuse de démarrer depuis les travaux.
La voiture démarrer avant ça.
Pièce remplacé:
- turbo, durite admission, échangeur.
-pompe a eau, thermostat, durite supérieure.
-injecteur, bride, couvre culasse.
-flector avant et arrière.
-révision tout filtre sauf gasoil ( défaut de conception, mais démonté-remonté)
S'en est suivi le début de la panne :
Plus de batterie, après remplacement elle ne démarre plus.
Il y a de l'action démarreur mais le service s'allume aussitôt et pas de pompe à carburant.
Fusible OK, ligne jusqu'au module de pompe immergé OK, pas d'actionnement depuis le module.
En alimentent la pompe elle fonctionne, mais la voiture ne démarre pas.
J'ai remplacé le module par un occasion, même résultat.
J'ai pas accès à un diag de qualité, celui que j'ai ne relève pas de défaut important. Bougie de préchauffage et un capteur de mal branché.
La panne ressemble beaucoup à une posté il y a peu, je n'ai pas voulu poluer sont post donc je me suis permis de faire le mien.
Je pense que le calculateur moteur m'a lâché.
Si vous aviez un avis sur mon cas ?
Je vous remercie de m'avoir lu.
Pièce remplacé:
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Re: [ BMW e91 320d m47n2 an 2008 ] probleme de démarrage (résolu)
Dim 19 Déc 2021, 08:09
As tu fais un scan complet du véhicule, avec ta valise ?
Pas de soucis côté anti démarrage, tout est bien reconnus et autorisation pour le démarrage validées ?
Lors des travaux, pas de court circuit de fait par maladresse ?
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20306
Dim 19 Déc 2021, 12:17
Déjà le remplacement de la batterie attire mon attention .
Après le remplacement d'une batterie sur ce type de Bmw il faut faire la reprogrammation de la nouvelle batterie ,car si ceci n'as été pratiqué ,il arrive que l'électronique ne sait plus ou il habite ,cela peut empêcher le démarrage du véhicule .
PS :Ci dessous les préconisation de Bmw-AG.
il faut en plus, après avoir procédé à l'enregistrement via ISTA/P, réaliser le codage véhicule suivant : ----------------------------------------
Lecture de la capacité de la batterie et enregistrement dans le réseau de bord : à voir ICI
- KiioNouveau
Lun 20 Déc 2021, 21:17
Bonjour / bonsoir.
J'ai vu et appliqué vos commentaires.
Puisque la batterie que j'utilisais pour les essais n'était pas adaptée ( la batterie de ma bx essence)
J'en ai commandé une spécifique pour cette voiture que je reçois demain [mardi] d'ailleurs je n'ai pas compris le système d'apprentissage de la batterie. Je n'ai accès qu'à diagbox, le diag Peugeot, et je n'ai rien vu qui ressemble à cela.
J'ai ensuite passé diagbox dessus et a ma grande surprise, à part les bougies, il y a 0 défauts dans aucun calculateur.
L'antidemarrage fonctionne correctement et reconnaît la clé.
Le module de gestion de la pompe répond correctement mais aucun test n'active la pompe.
Après plusieurs contrôles dans divers calculateur, j'ai voulu contrôler les capteurs AAC sous action démarreur et elle a démarré au quart de tour.
Depuis redémarre à chaque fois.
Je suis un peu perdu, ça fait 2 mois qu'elle ne voulait rien savoir.
Esque sa vaut le coup de l'emmener chez bmw pour la passer au diag du constructeur ?
Mar 21 Déc 2021, 08:38
Diagbox c'est pas le mieux pour BMW... Un cable K+DCAN permet l'utilisation de ISTA+
Tu n'aurais pas débranché un connecteur ou touché quelque chose de particulier ?
Maintenant qu'elle démarre, tu entends la pompe tournée avec le contact ?
Mer 22 Déc 2021, 11:59
Salut voisin de Vaux sur Mer ,
Si cette Bmw ne démarrait pas depuis deux mois , la elle redémarre
il y a quand même du positif , mais comme tu le sait comme moi tant
que tu n'a pas trouver la vrais cause de la "Maladie "dans ce métier nous sommes jamais sur à 100% .
Donc à suivre bon Noël et fêtes fin d'années
Seb63 aime ce message
- KiioNouveau
Mer 22 Déc 2021, 19:52
Bonsoir, désolé du retard, j'ai pas mal de travail en ce moment.
Je n'ai pas d'autre solution que diagbox, comme je ne fais pas beaucoup de diagnostic je n'ai pas envisagé de me procurer d'autres outils.
Je n'ai rien touché de particulier, j'ai remonter l'Ekpm2 du véhicule et elle démarre encore.
Il n'y a pas d'action de la pompe sans action démarreur.
J'ai essayé de toucher le faisceau moteur voir si il y avait un faux contact quelque part mais sans succès.
Bonsoir bmw passion vous êtes du 17 ?
La France est petite.
Ça démarre donc je ne me plaint pas et j'ai l' habitude de rouler avec une voiture qui peut tomber en panne à tout moment, les bx ne sont pas réputé pour leur fiabilité.
Je vais rouler un peu comme ça, voire si ça évolue.
Jeu 23 Déc 2021, 10:43
Kiio a écrit:Bonsoir, désolé du retard, j'ai pas mal de travail en ce moment.
Bonjour ,
Oui je suis à La Rochelle ou j'ai passé vingt ans de ma carrière chez Bmw Etablissements H.Cormier comme Responsable Sav ,et avant dix ans chez Audi Volkswagen à La Rochelle , je connais bien la concession Bmw pas loin de Royan à Saint Georges de Didonne Espace Bienvenue
Donc tu nous fait signe quand ta Bmw est Ok pour fermer ton sujet .
Bon Noël
Cordialement JC
- KiioNouveau
Dim 26 Déc 2021, 01:26
J'ai effectué plusieurs essais, la voiture démarre et roule correctement, je pense que l'on peut clôturer ce dossier.
Je vous remercie pour l'aide apporté, en espérant pouvoir vous aider en retour.
Dim 26 Déc 2021, 10:21
Salut l'ami ,Kiio a écrit:Bonjour,
Merci aussi pour ta participation .
Mar 28 Déc 2021, 07:04
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20639-m47n2-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E90 320d M47N2 an 2007 ] Problème de démarrage
- [ BMW E90 320d M47N2 an 2006 BVA ] problème température moteur (résolu)
- [ BMW E90 320D M47N2 an 2007 ] Problème butée d'embrayage (résolu)
- [ BMW E91N 320d N47 an 2008 ] Problème surchauffe moteur (résolu)
- [ BMW E90 320D M47N2 an 2006 ] Montée/baisse de température LDR (résolu)
