[ BMW e36 325 tds ] problème de dèmarrage Techni10
jean mi 38
Emploi : chauffeur routier
malade [ BMW e36 325 tds ] problème de dèmarrage
Sam 28 Aoû 2010, 14:05
bjr,il y a 2 semaines de ça j ai remplacer le moteur de mon 325 tds par un autre identique,j ai ègalement remplacer le faisceau èlèctrique par celui ki etait avec le nouveau moteur mais lorsque j ai essayè de demarrer rien ,le demareur se lançait mais le gasoil n arrivait pas,par la suite g vu ke sur le nouveau faisceau un fil etait bidouillè(il venait d un relais a cote de la boite a fusible un fil vert) g pris ce fil et je l ai branchè sur le + de la voiture et la surprise la voiture tournait nickel par contre des ke je voulai couper le contact la voiture tournait tjrs.ceci etant je pensai avoir trouvè la solution donc je voulais branchè ce fil au + du demarreur mais je n est pas pu le faire car le lendemain avant d effectuer cette operation g voulu refaire tourner le moteur (en branchant le fil au +) et la plus rien!!le demareur se lance et le gasoil n arrive plus comme au debut.g controlè tt les fusibles et rien;si kelkun peu m aider a trouvè ça serait très cool merci a +
malade Re: [ BMW e36 325 tds ] problème de dèmarrage
Sam 28 Aoû 2010, 19:23
sur ton vieux faisceau tu trouve le même câble???
pas facile a répondre, essaye de faire quel que photos, il y a du monde par ici avec la même voiture, il pourrai t'aider
[ BMW e36 325 tds ] problème de dèmarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325 tds ] problème de dèmarrage Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 29 Aoû 2010, 18:57
LANGAGE SMS INTERDIT
Réécrit ton post en français
