- moondadouPetit mécano
- Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
[zafira 1.8l 1999 130 000] calle tous le temps(résolu)
Dim 08 Oct 2006, 21:29
Bonsoir tous le monde
Après l'alternateur je mattaqua a un autre probleme.
En effet mon Zafira calle tous le temps
Lors d'un diagnostique chez opel, il m'on changer une sonde
de température d'eau,
il on fait une recherche de pannes circuits electronique
résultats une facture main doeuvre plus importante que la piece changer, et un voiture qui calle toujours.
Elle calle a froid, encore plus a chaud, au feu, rond point, stop.
J'ai controler, le filtre a aire, les bougie sont neuves, alternateur neuf, courroie de distrib neuf.
Seul le filtre a éssence n'a pas été controlé, car je ne le trouve pas.
si quelqu'un peu me dire ou il ce trouve.
Ou si vous avez déja eu ce genre de probleme je suis preneur de toute solution possible
Merci d'avance
Merci d'avance
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
Re: [zafira 1.8l 1999 130 000] calle tous le temps(résolu)
Lun 09 Oct 2006, 07:41
Est-ce que l'actuateur de ralenti a été nettoyé/remplacé ?
Lun 09 Oct 2006, 08:29
Là tu me parle chinois.....
Comme il n'éxiste pas de RTA pour ce model de zafira (elle existe en diesel)
Connait tu un type de voiture qui aurrai les meme caractéristique moteur, pour que je puisse un peu pomper les principes de base.
sinon pour l'actuateur.......??????? Ou est-il a quoi resemble t-il?
Mar 10 Oct 2006, 07:29
Normalement il se situe prés du boitier papillon, c'est un cylindre. Soit il est fixé sur des durites soit directement sur le corp du boitier papillon.
Peux-tu faire une photo du boitier sans les durites d'air ?
Mar 10 Oct 2006, 08:38
SLT Ced
Bon je vais attendre ce soir, car c'est ma femme qui a la voiture ( et oui je ne suis qu'un petit motard qui ce pelle les miches le matin a 5 h)
Pour la boitier papillon j'ai lue sur un autre forum que le nétoyer ne lui ferrai pas de mal.
Donc ce soir, je le sort, le néttoy et fait une photo.
tien au passage éxiste il un tuto pout le nétoyage de ce boitier, sinon je prend plein de photo et j'en fait un......
moondadou
moondadou
Mer 11 Oct 2006, 07:06
Je t'ai demandé des photos pour voir l'état du papillon justement ... tu veux faire un tuto ? excellent .
Fais nous un petit reportage, il n'en existe pas.
Jeu 12 Oct 2006, 11:21
SLT
Éxiste t-il un joint entre ce fameu boitier papillon, et le reste du moteur, car si je démonte et que je n'ai pas de joint, je suis coincé!!!!!!!!!
ou alors je le remonte avec du sylycone joint spécial moteur?????
l'actuateur, c'est lui qui gère pas a pas le ralentit c'est éxacte?????????
Jeu 12 Oct 2006, 12:29
Si il y a un joint, tu peus remettre le même. Evite de mettre un joint silicone.
L'actuateur est bien un moteur pas à pas pour réguler le ralentit.
Jeu 12 Oct 2006, 13:00
Merci noriavagje vois que les serflex de toute les durites sont monté avec des clips d'origine ( opel) bien la M........ à remetre
si je veus faire propre,puis-je trouver ces clips quelque par, avec la pince adéquate, ou des serflex basic( a vice) sont suffisant.
Jeu 12 Oct 2006, 13:09
Normalement, tu peus remettre ceux qui sont dessus.
Si tu n'arrive pas, les colliers avec une visse vont très bien.
Sam 14 Oct 2006, 14:56
Bon pas eu le temps de faire le gros néttoyage.....
la pluie ma stoper net... ce n'est que partie remise pour lundi....
mais j'ai tous de même augmenter le ralenti pour voir
il étais bas 0.5 M tour minute je trouve ca petit.
donc je l'ai réglé pour être à presque 1, donc ca ne calle plus mais en revanche, j'ai le voyant des gaz d'échapement qui reste allumer, ca sens la vanne EGR et la ca ne me plais pas, elle doit passer au controle au mois de décenbre
Sam 14 Oct 2006, 23:24
Comment as-tu augmenté le ralenti?
Dim 15 Oct 2006, 10:58
Par un petit procédé tout simple , en jouant sur la tension du cable grace au petit crans ( 1 sur la photo )
ce qui modifie le ralentie en 2
mais je l'ai remodifier ce matin car ca n'a pas arranger mon probleme,
je tante le néttoyage dans la semaine.
car il est nécéssaire
si vous voyez autre chose ???????
je suis preneur
je suis preneur
Dim 15 Oct 2006, 11:09
Ah, je me disais aussi que tu avais du triché pour modifier ton ralenti.
Mais comme tu as pus le remarquer, celà ne sert à rien, il y a un problème et il faut le régler.
Soupape EGR? peut-être. Ca vaut la peine de la démonter et de la nettoyer avant de chercher plus loin.
Mar 17 Oct 2006, 15:19
SLT
Bon ca c'est fait
Un petit heu GROS nétoyage du boitier papillon.
Opération facile. ( Le tuto va suivre dans les prochains jours)
Il en avait grant besoin.
Bon j'ai rouler en ville pendant 20 minute, et la miracle, pas callé, pas de voyant lumineux sur le tableau de bord.
Mais j'attent tous de meme avant de crier victoire, car si un petit nétoyage comme cela peut faire l'affaire alors je connais un paquet de voiture qui devrai le faire.......
Noriavag, tu me parle de la soupape EGR, je connais le but de cette soupape, mais je suis incapable de savoir ou elle ce trouve.......
Si quelqu'un a l'info je suis preneur, car tant qu'a faire autant faire propre.
donc si boitier papillons sale soupape sale!!!!!
@plus
je reviendrai dire si là victoire est effectivement atteinte.
Bon ca c'est fait
@plus
Mar 17 Oct 2006, 18:56
Si t'as voiture va bien, c'est que l'EGR aussi.
Mais si pour la localiser, je " crois " moteur en face, à droite du papillon, plus bas. C'est un cylindre de 5-6 cm de diamètre avec une prise. 2 boulons torx, et des doigts de gynécologue, et elle est dehors.
Si tu ne vois pas, fais une photo.
Mer 18 Oct 2006, 01:10
C'est super que ton problème soit résolu, enfin presque résolu .....
Pour la soupape il faudrait que tu postes une photo pour qu'on t'indique où elle se situe.
Pour le tuto, le mieux serait que tu ouvres un autre sujet
Ven 20 Oct 2006, 12:47
Bong Nour
Voila 3 jour que le néttoyage a été fait et miracle
aucun voyant , jamais caller, je pense que je peu enfin dir que mon probleme est RÉSOLUT
Merci a vous
voici l'état du papillon
Avant
Après
Donc je ne vais pas aller chercher plus long
Sauf si il faut faire par prudence la vanne EGR et dans ces cas la je postereai une photo pour que vous m'indiquier ou elle ce trouve.
enfin merci a tous encor une foie,, je ferrai courant de la semaine un tuto pour les autre membre du forum
Merci a vous
Avant
Après
Ven 20 Oct 2006, 18:00
Ca c'est du nettoyage dans les règles de l'art
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Ven 20 Oct 2006, 20:56
C'est beau,c'est propre,c'est neuf?
Non laver avec moondadou!
Ven 20 Oct 2006, 21:55
MERCI.... MERCI..... MERCI
Sam 21 Oct 2006, 14:54
bublle69 a écrit:C'est beau,c'est propre,c'est neuf?
Jeu 26 Oct 2006, 09:55
Bon c'est bien cela
voila quasi 2 semaine et RIEN
DONC PROBLEME RÉSOLUT
Jeu 26 Oct 2006, 19:30
- [ Opel Corsa b 1.4 16v 90 x14xe an 1999 ] Monte dans les tours de temps en temps
- [ Bmw E46 320d M47 an 2002 ] Panne démarrage difficile par tous les temps (Résolu)
- [zafira 1.8l 1999] voyant de batterie=> alterna(résolu)
- [ Opel zafira A 1.8 16V essence an 1999 ] tresse d'echappement (résolu)
- [ VW Polo Match 2 Essence an 1999 ] Ralenti instable, ne calle pas..
