- mani02Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur pl
[ BMW E46 330i an 2003 ] ralenti instable, voyant moteur s'allume
Mer 29 Sep 2010, 03:45
330i e46 an 2003 bv6
bonjour, j'ai plusieurs probléme avec ma voiture qui sont :
_voyant moteur qui s'allume
_ralenti instable (l'aiguille du compte tour monte et descend avec un bruit de claquement ( clak clak clak) et le bruit s'arrete quand j'appuis sur l'embrayage
j'ai été chez bm pour la passer au diag et le mécano ma dit que c'était une bobine mais aprés vérification c'est pas ca, et ensuite il m'a dit que c'était peut etre le filtre a essence, le catalyseur, ect.... bref il veut tout changer tout remplacer.
je tiens a ajouter que je suis partis en vacance avec en algérie et que le carburant n'est pas térible et aussi que j'ai eu des problemes avec la ventilation, l'autoradio et l'ouverture du coffre, mais ces problemes se réglés quand je débranché la batterie pendant quelques secondes.
j'ai fais un entretien complet de la voiture il y a 3 mois.
merci pour votre aide et désolé pour mes fautes d'orthographes.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement.Sacha
Re: [ BMW E46 330i an 2003 ] ralenti instable, voyant moteur s'allume
Mer 29 Sep 2010, 19:41
mani02 a écrit:330i e46 an 2003 bv6
explique pour le entretien, ta fait quoi sur la voiture???
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 29 Sep 2010, 20:22
As tu remplacé tes bougies
- mani02Nouveau
Ven 01 Oct 2010, 02:16
salut a vous,
dans le dernier entretien, les bougies, la courroie d'accessoire et tous les filtres ont été changés,
mais ce que je trouve bizar c'est que le ralenti redevient stable quand je débranche le débimetre???
je voulais savoir si le filtre a carburant pouvait faire déconner le ralenti??
Emploi : Technicien
Ven 01 Oct 2010, 20:50
débranche ( moteur en route ) bobine par bobine normalement tu doit une variation u régime moteur si ce n'est pas le cas interverti la bobine pour confirmer
- [ BMW e46 330i an 2004 ] ralenti instable ?
- [ BMW E46 320ia an 2000 ] Ralenti à froid instable et voyant moteur
- [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu)
- [ BMW E90 330i an 2005 ] voyant moteur allumé et perte de puissance
- [ BMW E46 320D an 2003 ] voyant d'huile moteur s'allume au ralenti
