[ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu ) Techni10
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu ) Empty [ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu )
Jeu 24 Juin 2010, 20:06
Bonjour à tous.
Je sollicite votre aide à propos du code défaut P2408 qui signifie fuel cap sensor / switch circuit.
Qu'est ce que c'est sur la voiture? le capteur de bouchon de réservoir?
Merci d'avance à tous
fabi186
fabi186
[ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu ) Empty Re: [ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu )
Jeu 24 Juin 2010, 21:58
salut a l interieur de ton bouchon de resrvoir tu a un petit aimant qui vien actionner un petit capteur piezo il sert a signaler que le conducteur du vehicule vien de faire le plein et le calculateur peut injecter l aditif pour le fap
baba601
baba601
Jeu 24 Juin 2010, 22:35
Et donc le défaut signifie bien ce capteur?
As tu les valeurs de ce capteur?
Moi j'ai relevé 313ohms avec bouchon et 14ohms sans le bouchon, qu'est ce que tu en pense?
baba601
baba601
Ven 25 Juin 2010, 17:46
un petit up
personne ne sait quel valeur je dois relevé sur mon ILS
fabi186
fabi186
Ven 25 Juin 2010, 19:45
aucune idee tous se que je sais c est que sa peut etre un faux defaut
baba601
baba601
Ven 25 Juin 2010, 20:46
car le défaut meme si je l'efface il revient toujours
fabi186
fabi186
Ven 25 Juin 2010, 20:50
franchement j ai jamais regarer l impedance des capteur je te dirai bien de le changer mais il est pas donner se con
controle d abort ta continuiter ente le calculo fap et le capteur
regarde ausssi dans les test d actionneur ( si ton materiel le permait) si ton bouchon est present
baba601
baba601
Sam 26 Juin 2010, 09:26
j'ai pas la possibilité de regarder les test actionneur mais j'irais voir vite fait un garage que je connais car ça doit pas être long à faire
Pour le test de continuité calculo fap / capteur il faut que je retrouve les fils et je regarde ça.
Tu pense que c'est grave si je pars en vacance ( dans une semaine et demi ) avec ce petit défaut ou pas?j'espère ne pas avoir de problème de fap
merci pour tes réponse en tout cas
fabi186
fabi186
Sam 26 Juin 2010, 16:00
non sa devien grave a long terme car pas d aditif pour la regeneration
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 28 Juin 2010, 20:35
Totalement [ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu ) Forum65 avec avec fabi186.
Si il ne détecte pas le bouchon il ne peux pas additiver le gazole quand tu met du gazole.
Tu peux voir s'il le détecte en mesure paramètre.
baba601
baba601
Mar 29 Juin 2010, 08:10
Comment ça je peux le voir en mesure paramètre?je pense que j'ai pas l'outil nécessaire pour le faire.
Par contre tu connais pas du tout les valeurs du capteur avec ou sans bouchon?
baba601
baba601
Lun 02 Aoû 2010, 21:34
Salut à tous.
Je suis rentré de vacances donc j'ai pu faire quelques mesures
Donc je suis avec ces valeurs :
- Avec bouchon => 313 ohms
- Sans bouchon => 14 ohms
- Circuit vers le calculo => infini ( la je pense que j'ai un problème )
Après j'ai comparé avec un autre HDI 136 et ça me donne :
- Avec bouchon => 680 ohms
- Circuit vers le calculo => 880 ohms
Vous en pensez quoi de tout ça?
Merci d'avance
fabi186
fabi186
Mar 03 Aoû 2010, 14:33
salut tu a pris t est mesure depuit le calculo? si oui calculo hs si non le calculateur est sous le siege conducteur tu a peut etre ta ligne de couper
baba601
baba601
Mar 03 Aoû 2010, 17:19
non depuis la prise sous la voiture près du réservoir et je l'ai fais sur 2 voitures et sur l'autre voiture ça me donne une résistance alors que sur la mienne j'ai rien.
Peut etre que c'est pas le meme calculo ( car l'autre voiture est un 308 hdi 136 )
je vais essayé de trouvé le calculo fap, il faut que je démonte mon siège?
fabi186
fabi186
Mar 03 Aoû 2010, 17:45
normalement oui tu doit demonter ton siege et en effet les calculos son different entre les deux
baba601
baba601
Mar 03 Aoû 2010, 17:56
si je doit démonter mon siège au niveau des airbags ça risque rien ou pas?
et une fois retirer le calculo se trouvera sous la moquette?
fabi186
fabi186
Mar 03 Aoû 2010, 17:58
oui il doit etre sous la moquette (y a un passage normalement) pour ton airbag tant que tu ne mes pas le contacter avec l airbag debrancher rien a craindre
baba601
baba601
Mar 03 Aoû 2010, 18:32
voilà j'ai déposer le siège mais pas de passage sous la moquette
baba601
baba601
Mar 03 Aoû 2010, 20:12
tu es sur pour le calculo à cette place, j'ai une 307 restylé c'est peut etre sur la phase 1?
fabi186
fabi186
Mar 03 Aoû 2010, 21:07
oui peut etre donne ton numero de serie je vais voire ou il est
baba601
baba601
Mar 03 Aoû 2010, 22:04
tiens le voilà : 84454660
merci de ton aide en tout cas
fabi186
fabi186
Mer 04 Aoû 2010, 10:26
Bon bas je t ai dit une betise sur les restiler le calculo est sous la planche de bort a gauche des pedales (au meme niveau surment sous la moquette)
les fils du capteur se trouve sur la broche 15 et 16 du 16V noir n° de fils 4201L et 4200L
baba601
baba601
Mer 04 Aoû 2010, 17:50
bon ben rien trouvé toi tu pense que c'est au niveau quasiment du pied de porte sous la moquette
j'ai rien trouvé mais ou es qu'ils ont planqué ce calculateur
baba601
baba601
Mer 04 Aoû 2010, 17:56
Bon par contre en démontant je viens de voir une cosse qui n'est pas branchée sous la boite à fusibles :
[ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu ) Photo10
Il y a 8 fils avec quelques numéros : 8604T 8626 9017A
tu pense que tu peux retrouvé à quoi elle sert
fabi186
fabi186
Mer 04 Aoû 2010, 18:34
le calculo est entre le pedalier et le pied de porte a la hauteur des pedale ( voir juste au dessue pour ta prise je vais voire si je peut avoire des info de chez moi ( pas sur) sinon je regarder sai au taf (dans une semaine)
