[ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Techni10
dragon500
Emploi : agent securité
Niveau technique automobile : niveau debutant
r?solu [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu)
Sam 01 Jan 2011, 16:42
voila j'ai un soucis avec mon scenic de 1997 il ne démarre plus !
j'ai changé les bougie de préchauffage le boitier de pré postchauffage a du courant a la sortie et il réagit correctement mais j'ai pas de courant au bougie .
quand je débranche toutes les bougie le courant arrive bien au bout des fils mais une fois rebranché plus de courant dons pas de préchauffage.
et quand j'alimente les bougie directement il démarre au quart.
donc si vous avez une solution merci de me l'expliqué ca me dépannerait
car la je suis complètement perdu
merci a tous pour votre aide
PS : ces la première fois que je post ici donc ne m'en tené pas rigueur ci je post au mauvais endroit.
r?solu Re: [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu)
Sam 01 Jan 2011, 18:46
mesure au multimètre le jus 12v a l'entré du boitier de préchauffage, et a la sortie ver les bougies a chaque fois il dois voir 12v
[ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Alh
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Sam 01 Jan 2011, 23:20
Salut dragon500,
As-tu vérifié la sonde de t° d'eau?
fabi186
fabi186
Dim 02 Jan 2011, 04:16
pourai tu mesurer la tention de sortie du boitier de prechauffage (tu laisse tout brancher)
si tu a 12 volts ton fil est couper ou oxider (celui qui va au bougie)
si tu n a rien ou presque controle que ton boitier de prechauffage claque bien controle egalement son allimentation
si tout tes controle son bon change ton boitier de prechauffage si tu a un doute vien nous poser la question [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Lol4
ps: stp passe faire u tour par la page presentation merci
eddyt1000
eddyt1000
Dim 02 Jan 2011, 10:35
Bonjour dragon,
quelque chose me perturbe: quand tu débranche les bougies de préchauf., tu as du courant au bout des fils qui viennent du boitier; quand tu rebranches les bougies, plus de courant... Pour moi, tu as un fils de bougies à la masse ou alors une bougie. Vérifie bien que rien ne touche les fils qui alimentent tes bougies de chauffe.
dragon500
Lun 03 Jan 2011, 09:07
tout d'abord merci a tous pour vos réponse.
après mainte recherche toujours rien!
donc j'ai changer les 4 bougie de préchauffage et refait les connexion des fil allant des bougie au boitier.
j' ai commandé un nouveau boitier pré postchauffage qui arrivera demain matin.
sacha67: pour les mesure j'ai bien mais 12 v partout sauf kan mes bougie sont branché la j'ai plus rien.
fabi186 : comme je cite plus haut je vais changer le boitier et vous tient au courant de l'évolution.
eddyt1000 : comment es que je fait pour contrôlé la sonde de température d'eau? et elle ce si tu ou ?
pour les bougie elle sont neuves et ne sont pas en court circuit car kan je l'ai alimente en direct l'auto démarre bien.
j'attend le nouveaux boitier et vous retient au courant
merci a tous
eddyt1000
eddyt1000
Lun 03 Jan 2011, 18:55
la sonde se situe sur le boitier calorstat coté conducteur, compartiment moteur, c'est un boitier noir avec plein de durites et deux sondes, l'une blanche, l'autre bleue, il me semble. Il faudrait savoir quel type de moteur tu as dessus: normalement F8Q ...?
dragon500
Mar 04 Jan 2011, 21:21
bonsoir
après avoir passé l'après midi sur le problème. ca remarche de nouveau [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Super14
j'ai commencé par changé le boitier pré postchauffage, comme je vous l'ai dit hier mais cela ne changé rien au problème.
puis je me suis mit a démonte pour vérifier les sondes de température et la surprise...
le boitier calorstat était féllé, ainsi que trois durite était cassé (celle qui vont au radiateur de chauffage dans l'habitacle. et une moyenne sur le devant.)
mais par chance y rester encore de l'eau dedans donc je pense que ca n'a pas du chauffé de trop.
je suis retourné chez renault pour racheter le dit boitier complet avec les deux sondes, plus les trois durite en question.
j'ai tous remonté et refait le plein de liquide de refroidissement ,puis j'ai essayé de nouveau de redémarrer .
et la rien :voulais toujours pas repartir scratch
j'ai de nouveau branché les bougie en direct pendant 4 a 5 seconde, et la miracle il a démarrer [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) 737150
il remarche comme ,il faut j'ai fait ma purge de refroidissement ,puis les laisser refroidir jusqu'à ce soir et essayer de nouveau et il démarre au poile [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) 87493
je vous remercie de tous cœur pour vos prestigieux conseil et n ' hésiterai pas a venir vous demandé d'autre cout de main si besoin
merci encore a tous ainsi qu'a : eddyt100 , fabi186 ,sacha67....etc [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Gs_84354 [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Forum03
Mar 04 Jan 2011, 21:31
tout bon!!! nous somme content pour toi [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Nickel
merci pour le retour d'info
eddyt1000 je t laisse répertorié [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Lol4
dragon500
r?solu [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible de nouveau
Mer 05 Jan 2011, 10:43
je pensé avoir réglé mon souci mais non ces raté ce matin ca a recommencé[ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Sad-smil
pas de préchauffage a froid, obligé d alimenté les bougie en direct pour qu'il démarre!!!
pour rappel j'ai changer :
-bougie de préchauffage
-boitier de pré postchauffage
-les deux sonde de température
- le boitier de calorstat
-le calorstat
ces vraiment bizarroïde cette panne???
de plus que une fois qu'il a démarrer le matin il marche toute la journée sans le moindre problème et le matin ca recommence
si vous avez une autre solution merci de m'en faire par car la je suis perdu
par avance merci
fabi186
fabi186
Mer 05 Jan 2011, 20:29
a tu regarder la connection de ton boitier de prechauffage? (pas de trace d oxidation ou de chauffe sur les cosses?)
Mer 05 Jan 2011, 22:24
vérifier faisceaux moteur, peut être grignoter par une bestiole
re vérifie tout les masse et tout les connectique
tu peu prendre quel que photo du moteur du boitier de pre chauffage et de connectique sur les bougies
dragon500
Jeu 06 Jan 2011, 14:56
je vérifie ca ce weekend et prendrai des photos en même temps
car la j'ai repris le taff donc plus beaucoup de temps.
en attendant j'ai tirai un sur le 12v + avec un interrupteur de façon a préchauffé le premier démarrage du matin comme après il marche bien.
merci de votre aide ,je vous tient au courant de l'évolution.
eddyt1000
eddyt1000
Jeu 06 Jan 2011, 18:10
Bonsoir à tous,
On pensait ce post résolu, dommage !!! No
J'espère juste qu'il n'y a pas un problème de compression...
dragon500
Ven 14 Jan 2011, 12:24
bonjour a tous.
donc voila des nouvelle !
après avoir passé plusieurs jours a démonté ,remonté ,nettoyé , contrôlé.....etc ..etc..
le résulta et celui-ci : trouvé trois fils a moitié coupé (peu être grignoté) au niveau du gros câble qui va au calculateur (je crois que ca s'appelle comme ca).
une fois ces fil réparer mon scenic remarche comme avant [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Excliob4
et dire que si cela ce trouve j'ai changé des pièce qui était en bonne état! enfin pas grave . [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) 62
donc je vous remercie tous pour vos précieux conseil .
et comme cela fait trois jour qu'il marche comme il faut, la je pence que l'on peu classé le sujet comme résolue.
resolu
merci encore.
Ven 14 Jan 2011, 12:55
sacha67 a écrit:vérifier faisceaux moteur, peut être grignoter par une bestiole
merci pour le retour d'info [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Lol4
eddyt1000
eddyt1000
Ven 14 Jan 2011, 18:07
tu étais dans le bon, sacha !!! [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Super14 [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu) Forum65 pour toi !!!
