- riadshowPetit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Cadre administratif
[BMW E46 330d an 2002] Bruit train avant (RESOLU)
Mar 28 Déc 2010, 11:44
Salut a tous,
J'ai un bruit très prononcé sur mon 330d, ca augmente de plus en plus, j'ai vérifié toutes les pièces du train avant ya aucun jeu, j'ai changé les silents blocs de barre pareil, rien ne change. Au fait le bruit c'est pas métallique mais genre un couinement au freinage et lors de secousses ou braquage a vitesse réduite. C'est comme un claquement sourd. Votre idée de serrer le berceau me semble utile. Je sens que ce bruit provient du coté centre de l'extremité arriere du moteur.
Si vous avez des idées je vous serais très reconnaissant car j'en peux plus de ce bruit. Merci d'avance
The Ultimate Machine ever !
- Nombre de messages : 20306
Re: [BMW E46 330d an 2002] Bruit train avant (RESOLU)
Mar 28 Déc 2010, 12:00
riadshow a écrit:Salut a tous,
J'ai un bruit très prononcé sur mon 330d, ça augmente de plus en plus, j'ai vérifié toutes les pièces du train avant y a aucun jeu, j'ai changé les silentblocs de barre pareil, rien ne change. Au fait le bruit c'est pas métallique mais genre un couinement au freinage et lors de secousses ou braquage a vitesse réduite. C'est comme un claquement sourd. Votre idée de serrer le berceau me semble utile. Je sens que ce bruit provient du coté centre de l'extrémité arrière du moteur.
Bonjour !
Combien de kilomètre a ta Bmw ,si tu peu communique moi les 7 dernier
chiffres et lettre du N° de série EX GF 34567 !
Mar 28 Déc 2010, 12:03
Merci pr ta réponse rapide,
KK03031, 270 000km
(HS) : Ya moyen de savoir aussi si elle a le châssis sport ou pas?
KK03031, 270 000km
Mar 28 Déc 2010, 13:49
Les amis j'attends toujours vos précieuses suggestions
- Nombre de messages : 3001
Mar 28 Déc 2010, 14:48
pas moyen de savoir, faut faire un serrage du train avant, y compris le berceau, rendez chez le mécano prévu l'ami, au plus tard ce samedi
Mar 28 Déc 2010, 16:07
riadshow a écrit:Les amis j'attends toujours vos précieuses suggestions
VOILA !
Premièrement ta E.46 n'a pas de suspension "Sport " ,et en deux est ce que tu a remplacé
les biellettes n°5 de la barre stabilisatrice avant ( voir le dessin ),qui sont souvant la cause
de ce genre de bruit !
05 Support oscillant avant : 2 /Réf 31356780847
Mar 28 Déc 2010, 16:11
Merci, j'ai bien vérifie la pièce #6 et elle est en très très bon état comme neuve, je soupçonne un serrage du berceau non ?
Comment sais-tu pour le châssis sport ou non ?
Mar 28 Déc 2010, 17:06
riadshow a écrit:Merci, j'ai bien vérifie la pièce #6 et elle est en très très bon état comme neuve, je soupçonne un serrage du berceau non ?
Comment sais tu pour le châssis sport ou non ?
A voila !
Si tu a bien lu mon profil ,tu dois bien te douter que j'ai encore
de bonne relations dans le réseau ( avec le N° de série on sait tout) !
Par contre pour les biellette n°5 le mieux pour être sur tu les déconnecte
d'en haut toute les deux , tu les "attachent à la barre" pour éviter qu'elle traînent
par terre , tu roule et tu écoute et tu vas être fixé de suite !
Mar 28 Déc 2010, 17:18
très bien je te remercie beaucoup, je vois ca demain.
Merci encore, je te tiendrai au courant
Mar 28 Déc 2010, 17:20
SUITE
Mar 28 Déc 2010, 21:24
Je vais vérifié tout ca avec le mécano demain matin et je te tiens au courant, encore merci
Mer 29 Déc 2010, 19:09
édite ton poste STP
édite ton poste STP
Mer 29 Déc 2010, 20:20
normalement problème résolu, berceau desserrer, plus, une visse manquante sur un disque de frein
Mer 29 Déc 2010, 22:30
Oui comme a dit l'ami Bidou, tout est nickel a présent j'ai même retrouve' un train avant lege' et maniable avec sa précision qui faisait défaut. Même la direction est devenue plus souple ! très content , je vous remercie
Jeu 30 Déc 2010, 00:03
content pour toi, mais tu devrais quand meme corriger le titre du poste lol
Jeu 30 Déc 2010, 00:34
C'est fait !!
Jeu 30 Déc 2010, 17:59
Re
merci pour le retour d'info donc et classé
Jeu 30 Déc 2010, 18:20
Salut l'ami d'Alger !
Bonne route passe de bonnes Fêtes !
Jeu 30 Déc 2010, 18:30
et roule doucement surtout
- [ BMW E46 330d an 2002 ] bruit de claquement train avant
- [ Renault Clio II 1.5 dci 80ch an 2002 ] bruit de casserole / cognement train avant (résolu)
- [ Renault clio 2 1.6 essence an 2002 ] bruit train avant droit
- [Puma 1.7 ess an 00] bruit train avant (résolu)
- [Twingo ess an 96] bruit train avant (résolu)
