[ Peugeot 306 cab 1.6 essence an 1998 ] probleme de démarrage Techni10
ludonoppe
Emploi : carreleur
[ Peugeot 306 cab 1.6 essence an 1998 ] probleme de démarrage Empty [ Peugeot 306 cab 1.6 essence an 1998 ] probleme de démarrage
Sam 12 Fév 2011, 15:49
bjr pouriez vous maider jai un petit prob avec ma 306 cab depuis le mois de septembre jai laisser ma voiture sur le coter pour l hiver et la je la ressortet plus moyen de la metre en route jai changer les bougies la batterie le filtre et tjr rien jaidemonter les injecteur et il fonctionne parfaitement mes tjr pas moyen de la metre en route le moteur tourne mes ne s allume pas si qlq aurait un petit truc pour la metre en route merci
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
[ Peugeot 306 cab 1.6 essence an 1998 ] probleme de démarrage Empty Re: [ Peugeot 306 cab 1.6 essence an 1998 ] probleme de démarrage
Sam 12 Fév 2011, 16:20
es ce qu'elle a l'anti-démarrage ?
si oui, as tu essayé avec une autre clé ?
ludonoppe
Emploi : carreleur
Sam 12 Fév 2011, 18:09
non elle as pas l anti demarage elle as de l allumage tout fonctionne mes elle se mes pas en route je c pas pq
Sam 12 Fév 2011, 21:55
Si tu n'indiques pas la motorisation et l'année de ton véhicule ça va être difficile de t'aider !!! [ Peugeot 306 cab 1.6 essence an 1998 ] probleme de démarrage Pasmafau
ludonoppe
Emploi : carreleur
Sam 12 Fév 2011, 23:56
c une 306 cabriolet 1.6i annee 98
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Dim 13 Fév 2011, 10:15
Contrôle te pompe à essence sous les sièges à l'arrière. Avant toute choses avant le démontage, l'entends tu lors de la mise du contact?
[ Peugeot 306 cab 1.6 essence an 1998 ] probleme de démarrage St10
[ Peugeot 306 cab 1.6 essence an 1998 ] probleme de démarrage Diesel10
ludonoppe
Emploi : carreleur
Dim 13 Fév 2011, 11:15
oui elle fonctionne jai tt tester l essence arrive il as de l allumage tout fonctionne mes elle ce mes pas en route
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 13 Fév 2011, 15:51
Si tu dis qu'il y a:
-de l'allumage,
-de l'essence qui arrive aux injecteurs qui débitent,
-que ta batterie et tes bougies vont bien,
j'ai envie de dire que toutes les conditions sont réunies pour que ta voiture démarre
Après il reste à voir compressions et calage distribution mais tu dis que c'est suite à une longue immobilisation donc je n'y crois pas trop.
Il y a forcément quelque chose qui va pas dans ce qui est énuméré.
ludonoppe
Emploi : carreleur
Dim 13 Fév 2011, 16:23
bin oui comme tudis c bizare je ne comprend pas non plu je vais refaire de a as z pour revoir ont ne c jamais encore une petite question est ce possible que les bougies fond l etaincelle quand je regarde et que quand elle sont remonter l etaincelle ce fais plu peut etre question idiote mes je pose quand meme
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 13 Fév 2011, 17:50
ludonoppe a écrit:bin oui comme tudis c bizare je ne comprend pas non plu je vais refaire de a as z pour revoir ont ne c jamais encore une petite question est ce possible que les bougies fond l etaincelle quand je regarde et que quand elle sont remonter l etaincelle ce fais plu peut etre question idiote mes je pose quand meme
Fait un effort lors de la rédaction des posts car c'est CHIANT de te lire.
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 13 Fév 2011, 17:53
Non, a moins que tu aies un écart d'électrodes trop important qui ferait que, à l'air libre l'étincelle se fasse et que sous pression ce ne soit pas possible (tension d'ionisation trop importante). Mais bon, tes bougies sont neuves.
Au risque de me répéter: ENTENDS tu ta pompe à essence quand tu mets le contact?
