[ BMW e36 325 TDS M51 an 1996 ] probleme sélecteur mode sur BVA (résolu) Techni10
ggdn_la
Emploi : chercheur
Niveau technique automobile : néant
r?solu [ BMW e36 325 TDS M51 an 1996 ] probleme sélecteur mode sur BVA (résolu)
Mar 30 Sep 2008, 19:14
A tchao bonjour;
Je ne fais pas de diag par mail car ce n'est pas pratique du tout, et
difficile à gérer pour moi!
De plus cela ne profite pas à l'ensemble des gens qui se connectent sur le
web.....
Poses ton problème ici, dans la subdivision BMW=> => résolution prob
techniques correspondant...
Merci de lire la charte et de respecter le format des titres!
https://www.techniconnexion.com/index.forum?
Dis moi quand c'est fait, Je m'engage à y répondre!!! ;)
----- Original Message -----
To:
Sent: Monday, September 29, 2008 10:27 PM
Subject: Mail du site provenant de : GAIL
> Message provenant de : GAIL
> Adresse Mail : ++++++++++++
> Derniere page visitee :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-0-section-mecanique.html
> Objet : bouton de sélection boite auto
> Contenu message :
> Bonjour, je vous contacte pour 2 infos.
> 1-sur ma boite Auto je ne peux enclencher que le mode sport.Je ne peux
sélectionner ni E ni mode neige. Pouvez-vous me dire pourquoi ou comment ca
marche?
> 2-pour la vidange de la boite je dois mettre quoi comme huile et quoi
d'autre?
> Merci d'avance!
> (D.2.1) MBM001AC4327
> (E).................EW70561
r?solu Re: [ BMW e36 325 TDS M51 an 1996 ] probleme sélecteur mode sur BVA (résolu)
Mer 01 Oct 2008, 15:59
Bonjour;
Tu dis que tu ne peux pas sélectionner les autres modes!
Est ce que le sélecteur ne se met pas en face de ces positions,
ou
Il se met en face de ces positions, mais ce sont les 3 premières vitesses uniquement qui passent????
Est ce que l'indication de TDB se emt en mode E ou non???
ggdn_la
Emploi : chercheur
Mer 01 Oct 2008, 18:58
Good evening everybody, en fait quand je sélectionne le mode sport la petite diode orange s'allume et la voiture passe en mode sport. Pour en sortir je dois arrêter le véhicule le redémarrer. Pour les autres modes le bouton arrive bien en butté pour chaque mode mais la diode orange ne s'allume pas. De plus j'ai essayé d'autres boutons mais il n'y a que le mode sport qui passe. Peut etre que je ne sais pas l'utiliser? Ou bien c'est le calculateur? Ou un relais, un fusible?
Sinon pour la vidange des infos?
d'autre?
> Merci d'avance!
ggdn_la
Emploi : chercheur
Mer 01 Oct 2008, 19:01
Tu entends quoi par
Je ne parle pas du baladeur de vitesse, mais bien du petit bouton a 3 positions S, E et *.
Merci d'avance
Mer 01 Oct 2008, 20:50
Pour sortir du mode sport, il suffit d'appuyer au milieu....
Du coup elle doit repasser sur "E".
Pour le mode Hivert, tu te mets sur 2 ou 3 , et du coup les vitesses sont bloquées...
En fait c'est pour éviter que ta boite ne change de rapport au milieu d'un virage sur la neige par exemple....
En fait, cela devient une boite manuelle.....
Je ne sais pas pour les E36 (j'ai oublié....) Mais pour les E34 et E32, et autres, il y a une indication des lettres E S M R 2 3 qui t'indique sur le TDB dans quelle position se trouve ton sélecteur!
C'est de cela que je parle!
ggdn_la
Emploi : chercheur
Mer 01 Oct 2008, 21:22
ok, j'essaie et je vous dis.
Sinon j'ai vu que pour vidange de boite tu avais conseillé qqu'un sur l'huile avec les 7 caracteres du (E)
d'autre?
> Merci d'avance!
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Mer 01 Oct 2008, 22:07
hello
donc une 325 tds si je me trompe pas
tu doit deja regarder la couleur de plaque,sur ta boite vitesse comme indiquer
[ BMW e36 325 TDS M51 an 1996 ] probleme sélecteur mode sur BVA (résolu) Sans_t10
sinont c est 3l d huile
moi je met de la igol atf 430
ATF 430
byee
Ven 03 Oct 2008, 11:29
En complément au message d' oliv59 .....
Chassis number EW70561
Vehicle code CF01
Series E36
Model 325tds
Body type tourring
Catalog model ECE
Production date 1996 / 10
Engine M51
Transmission Automatic
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code CF01
Production FROM : 1996/03/01 TO : 1997/08/31
Engine M51
Engine Oil 7.00 Liter
Transmission Model A5S 310Z
Transmission Oil 10.60 Liter
Rear Axle Oil 1.70 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 8.80 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 8.80 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Automatic transmission: lifetime oil filing
Mer 15 Oct 2008, 05:55
Quoi de neuf docteur????
ggdn_la
Emploi : chercheur
r?solu vieux topic
Mer 09 Fév 2011, 16:25
Je suis de retour car j'ai trouvé la solution à mon problème d'interrupteur de boîte auto. En fait il s'agissait de 2 fils coupés sur le faisceau qui "relie" la boîte de fusible au calculateur. En réparant ces deux fils j'ai retrouvé toutes les fonctionalités de la boite. En ce qui concerne la vidange de pont je l'ai fait faire par BM92.
Pour ce qui est du mode hiver quand on rest sélectionne D et l'étoile en fait le couple est vachement diminué sur le premier rapport qui doit être en passant le 2ème.
Mer 09 Fév 2011, 21:42
Merci de nous avoir tenu informé [ BMW e36 325 TDS M51 an 1996 ] probleme sélecteur mode sur BVA (résolu) Nickel
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
