- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Changement Poulie - mais quel est son nom??
Mar 29 Mar 2011, 21:44
Voilà je suis passe au garage car depuis un certains temps j'avais l'impression que le moteur faisait un drôle de bruit, donc je leve le capot moteur allumée et je demande au mécano qu'est ce qui pourrait faire ce bruit et lui me dit que c'est la poulie qui est sur la photo montrerd'une fléche jaune,,mais j'ai oublie comment elle s'apelle, qu'elle qu'un le sait. De plus il me dit que on peut la changer seulement cet poulie, cela m'étonne un peut??? est ce vraiment possible???
Merci pour vos remarques et réponses.
[img][/img]
[img][/img]
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Re: [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Changement Poulie - mais quel est son nom??
Mar 29 Mar 2011, 21:45
Ne faite pas attention a la photo c'est pas celle de mon moteur,, mais c'est la même poulie...
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Mar 29 Mar 2011, 21:52
Voilà une photo de mon moteur avec flèche jaune cette poulie.
[img][/img]
[img][/img]
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Mar 29 Mar 2011, 21:53
photo prise lors du changement des injecteur 2 et 3
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Mer 30 Mar 2011, 01:22
C'est la poulie de la pompe de DA non ?
- pietree36Mécano
Mer 30 Mar 2011, 08:42
Direction Assiste ??? tu croit ?
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- Nombre de messages : 20308
Mer 30 Mar 2011, 14:59
09 Poulie Direction assistée Référence bmw : 32412247046
Oui la poulie avec la flêche jaune sur la Photo correspond bien ( à la poulie direction assistée ) !
- pietree36Mécano
Mer 30 Mar 2011, 19:52
est ce qu'on peut changer que la poulie ou faut il tout changer??
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mer 30 Mar 2011, 20:02
pietree36 a écrit:est ce qu'on peut changer que la poulie ou faut il tout changer??
Ben je t'ai mis la réfférence de la poulie qur veux tu de plus ??
- pietree36Mécano
Mer 30 Mar 2011, 20:56
OK Je te remercie, j'avais pas fait gaffe,,,
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Mer 30 Mar 2011, 21:04
une question de plus,,,c'est possible que cette poulie ait un peut de jeu et qu'elle fasse un peut de bruit ? chez moi elle en fait un peut,,,(y a des roulement dedans)??
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Emploi : Etudiant
Mer 30 Mar 2011, 21:13
Nan le seul truc qui peut lui arriver c'est qu'elle soit voilée.
C'est facile à changer, je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur mon E36.
Tu desserre les 3 boulons et après seulement tu enlèves la courroie sinon tu peux pas bloquer la poulie.
Mer 30 Mar 2011, 21:32
Par contre il serait bon de vérifier le 'niveau d'huile" de la pompe
de direction hydraulique qu'elle entraîne !
- pietree36Mécano
Mer 30 Mar 2011, 21:43
le niveau je l'ai verifie il est bon ( je verifie tout les niveau au moins 1 fois par semaine),,,, ce qui m'inquiete c'est ce petit bruit,,,au garage il m'a dit qu'il suffit de changer simplement la poulie,,mais si il y a des roulement et je suis sûre qu'il y en a,, et bain il sont pas sur la poulie mais sur l'arbre de la pompe sur laquel vient se poser cette poulie,,, c'est la que je doute,,, qu'en penser vous ??
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Lun 04 Avr 2011, 20:54
quoi de neuf ???
quoi de neuf ???
- pietree36Mécano
Lun 04 Avr 2011, 23:18
ba j'ai pas encore eu le temps de mettre la main a la patte,,,dés que j'achete la piece et je la change je met des photos pour les autres
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Emploi : Etudiant
Mar 05 Avr 2011, 07:29
Quand tu démontes la poulie regarde si l'axe à du jeu un peu, normalement le jeu est faible et tu ne le sens presque pas à la main. Si c'est pas le cas faudra changer la pompe.
- pietree36Mécano
Mar 05 Avr 2011, 07:51
d'accord je vais le verifier
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Mar 05 Avr 2011, 07:52
ah j'ai pas demande c'est pas trop dûr d'enlever la courroie qui est dessus,,,y une astuce pour l'enlever ??
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Emploi : Etudiant
Mar 05 Avr 2011, 10:32
Il y a un galet tendeur : tu met ta clé plate sur l'écrou (il y a un cache plasqtique à faire sauter surement) et tu le fais pivoter pour relâcher la tension sur la courroie (le pas est inversé donc ca ne se dessere pas). Tu verras ca se fait bien.
- pietree36Mécano
Mar 05 Avr 2011, 18:17
t'a pas une image ???
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Emploi : Etudiant
Mer 06 Avr 2011, 00:12
Non mais tu vois le galet sur la première photo que tu as postée ? sur l'image il est sur la gauche du T formé par les durit. T'enlêves le capuchon dessus tu mets la clé sur l'écrou (de 15 ?) et tu pousse le galet vers le bas, ca se détendra. Oublie pas de desserer les écrous de la poulie avant de faire ca...
- pietree36Mécano
Mer 06 Avr 2011, 08:56
ok je vais voir ça comme tu dit
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- [ bmw E46 320d M47 an 2001 ] Poulie damper cassée
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] à l'accéleration, bruit moteur (résolu)
- [ bmw e46 320tda ] Calage moteur pour changement poulie damper
- [ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] changement poulie débrayable alternateur (TUTO)
- [E36 320i Cab 1996] Changement pont. Quel compatibilite ?
