[classe A CDI] témoin d'huile.
Mar 08 Aoû 2006, 07:00
filou29 a écrit:bonsoir classe a cdi probleme au bout de 5 minutes mon voyant huile reste allume malgre le bon niveau dois je changer le capteur merci
noriavag a écrit:filou29 a écrit:bonsoir classe a cdi probleme au bout de 5 minutes mon voyant huile reste allume malgre le bon niveau dois je changer le capteur merci
Salut filou29!
Attention!
Le voyant d'huile n'est pas un voyant de niveau d'huile mais de pression d'huile.
Si c'est un problème de contacteur, ce n'est pas grave, mais si c'est la pression tu vas dessendre le moteur.
Dans le doute ne roule plus avec ta voiture.
filou29 a écrit:bonsoir le contacteur de pression se trouve a quel endroit ? de plus apres la revue technique il ne s agit du niveau huile ce voyant orange avant ma vidange ce voyant etait allume tous le temps
noriavag a écrit:Excuse-moi! Le voyant de pression d'huile est rouge.
Donc on ne parle pas de la même chose.
Selon ta revue technique, quand il parle de ton voyant, ne parle-t'il pas plutot d'échéance kilométrique pour éffectuer ta vidange? Si oui, sela veut dire que Mercedes a un appareil pour remettre se témoin à zéro.
Certaine marque tu peus le faire toi mème, Mercedes je ne sais pas.
Mais tout témoin sur tout les vhc. témoin rouge veut dire STOP, témoin orange veut dire aller au garage. Donc tu peus rouler.
Modération : déplacement du sujet et veuillez vous exprimer dans un français correct, pour que tout le monde puisse vous comprendre. (ponctuation, orthographe)
merci.
Re: [classe A CDI] témoin d'huile.
Mar 08 Aoû 2006, 07:04
C'est un témoin de niveau d'huile je pense car les mercedes en sont équipées
Quel est le problème, il reste allumé alors que tu as un niveau correct ?
- filou29Nouveau
- Nombre de messages : 4
Mar 08 Aoû 2006, 10:35
bonjour au bout de 5 minute de chauffe le voyant orange huile reste allume . telephoner a mrecedes il faut passer par la valise de plus il ne sait ou se trouve le capteur de pression huile !!!!!!!!
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 08 Aoû 2006, 12:15
cela doit être un indicateur de maintenance comme sur les BM, il faut faire la remise à zéro, mais comment ?
Ce n'est pas obligé d'aller chez merco, des petits garages ont parfois l'appareil et le font pour une poignée de main...
Cordialement,
- filou29Nouveau
Mar 08 Aoû 2006, 12:35
bonjour cela coute 20 euros pour la valise pour savoir ce qui se passe chez merco, merci.
Mar 08 Aoû 2006, 13:13
Ils t'ont dit que ce voyant pouvais s'effacer avec la valise donc c'est bien un indicateur de maintenance, il ne te reste donc plus qu'à aller chez mercedes
- domi16Nouveau
Emploi : station lavage PL
Niveau technique automobile : je fais presque tout
Lun 25 Sep 2006, 15:09
dites moi jamais personne n'a reussi a connecté son vehicule avec un ordi autre que MB avec un programme compatible pour effacer les pannes ,j'ai bien vu sur ebay l'appareil pour remettre a "niveau" les compteurs BMW MB AUDI electronique en cas de"panne"de compteur
- domi16Nouveau
Lun 25 Sep 2006, 15:12
voici le lien
http://cgi.ebay.fr/SOFT-REPROG-COMPTEUR-VW-BMW-MERCEDES-PEUGEOT_W0QQitemZ260034582766QQihZ016QQcategoryZ117578QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Mar 26 Sep 2006, 21:16
Bonsoir, tu peux évidemment effacer les indicateurs de maintenance avec des appareils de diagnostic multi-marques.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Lun 13 Nov 2006, 10:47
Pour info , quasi toutes les voitures ont une possibilité de remise a zero de l'intervalle d'entretien par une manip des boutons/contact....
en general c'est expliqué dans le manuel utilisateur mercedes ( c'est le cas pour ma 270cdi)
pour la classe A il faut :
appuiyer sur le bouton superieur gauche du tableau de bord et le maintenir pendant que l'on mets le contact..attendre 10 secondes , un bip confirme , relacher et couper contact. voila[/img][/url]
- Z1000BOYMécano
materiel pour diagnose et remise a zero
Lun 13 Nov 2006, 11:02
domi16 a écrit:salut
Bien sur que ca existe.....nous vendons ce genre de materiel
il existe de petits appareilsspecifique par marque et le top qui fait tout
voici un lien : http://www.sociocollection.com
a+
- [ Mercedes Classe A 140 ] témoin allumé et moteur se coupe : problème débimètre ?
- [ VW Passat TDI de 91 ] voyant dhuile et d'eau.
- [ Renault Safrane 2.5 td an 1996 ] niveau dhuile de boite
- [ Renault MEGANE 1.9 DTI ] problème de démarrage
- [ Actualité : Essai ] Mercedes Classe A 2018 : notre avis sur la Classe A 200 essence
