[ BMW E46 325TI an 2001 ] 3eme vitesse saute
+4
bleualpine
David13700
GREG25TI
8 participants
- GREG25TINouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : vrp
Dim 24 Avr 2011, 11:59
cela fait deja 3 fois que j ai le rapport qui saute en 3e sur mon 325 ti du 07/2000...elle ne saute pas sistematiquement mais bon....
est cz que cela peut etre le verrouillage de boite ou l embrayage/flector????JE PRECISE QU ELLE A 100000KM et que c est tjr son premier embrayage
embrayage...la boite n est pas trop dure general sauf de temps en temps entre une marche AR et une premiere....
merci pour vos reponse
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 325TI an 2001 ] 3eme vitesse saute
Dim 24 Avr 2011, 12:27
La 4eme saute 'elle ?
- GREG25TINouveau
Emploi : vrp
Dim 24 Avr 2011, 18:18
non uniquement la 3e....
Emploi : Technicien
Dim 24 Avr 2011, 19:07
Revient' elle au point mort ?
- GREG25TINouveau
Emploi : vrp
Dim 24 Avr 2011, 21:05
tout a fait ca...elle se remet au point...j enclenche la 3e,elle passebien sans bruit ou autre... je roule et la elle s enleve et se remet au point mort...pareil sans bruit anormal...
Emploi : Technicien
Dim 24 Avr 2011, 22:02
Probablement le verrouillage du synchroniseur qui saute.
Mais je préfère quand même demander confirmation à BMW PASSION.
- GREG25TINouveau
Emploi : vrp
Dim 24 Avr 2011, 22:42
merci a toi pour tes reponses....j attends ton verdicte d ici la je vais un tour chez mon concess voir ce qu ils me disent....je pensais aux verrouillage de bonshomme non??QU EST CE QUE TU EN PENSE???
MERCI ENCORE
MERCI ENCORE
Dim 24 Avr 2011, 22:54
C'est de ça que parlait David
Je pense la même chose.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 24 Avr 2011, 23:28
David, je te suis bien sur cette analyse !
S'il n'y pas de jeu quelconque dans la tringlerie, je ne vois pas ce que ce peut être d'autre que le verrouillage du synchro.
- GREG25TINouveau
Emploi : vrp
Lun 25 Avr 2011, 00:43
ah ok autant pour moi si on parle de la meme chose....
une idee de tarif histoire de me pourrir la fin du w.end lol
merci encore ....
merci encore ....
Emploi : Technicien
Lun 25 Avr 2011, 10:57
Le verrouillage de synchroniseur sert à maintenir le rapport engagé.
Les bonshommes servent a maintenir le levier de sélection " au milieu "
- GREG25TINouveau
Emploi : vrp
Lun 25 Avr 2011, 16:59
salut david
tu pourrais avoir un schema le numero des pieces a changer???
histoire de savoire ce que je dois changer....
c est un 325 ti du 07/2000
merci d avance
merci d avance
Lun 25 Avr 2011, 17:42
a confirmer
la 3éme vitesse ses la pièce 16 CLIC ICI
et la bague de synchroniseur est la pièce 8 CLIC ICI
Lun 25 Avr 2011, 17:49
attention si mes souvenirs sont bon, un membre avais un soucie avec une vitesse qui sauté, il la remplacer les pièces entouré avec les ronds
donc une confirmation ce impose essaye de faire un tour dans les sujet déjà résolu pour trouvé le poste
- GREG25TINouveau
Emploi : vrp
Lun 25 Avr 2011, 17:55
merci a toi sacha !!!
- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Lun 25 Avr 2011, 21:41
Si tu peux changer ca sans ouvrir la boite c'est déjà bien !
- GREG25TINouveau
Emploi : vrp
Lun 25 Avr 2011, 21:58
pourquoi y a moyen???
Emploi : Etudiant
Lun 25 Avr 2011, 22:58
Bah d'après le schéma on dirait oui.
- GREG25TINouveau
Emploi : vrp
Lun 25 Avr 2011, 23:07
cette semaine je vais chez un specialiste de boite...il me dira deja la marche a suivre...je vous tiens au courant...
merci a vous tous
merci a vous tous
- GREG25TINouveau
Emploi : vrp
Lun 25 Avr 2011, 23:09
- Nombre de messages : 20306
Dim 08 Mai 2011, 09:52
Salut à tous !
Faux ce ne sont les "Bon-hommes de verrouillage qui font sauter une vitesse,
( savoir déja si elle saute en accélération ou en décélération ?) .
Ce qui tient une vitesse enclenchée ,ce sont les petites dents embout du pignon
de 3ème et celle à l'intérieur du baladeur 3/4 il déposer et avec une observation
approfondie on peu s'apercevoir que ( les petites dents en question sont émoussées)
à suivre
à suivre
Dim 08 Mai 2011, 11:55
Salut JC
ok mais les petits dents sont vendu séparément (je ne pense pas) ou il faut remplacé la pièce 16
- dreamhackkPetit mécano
- Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
Dim 08 Mai 2011, 12:09
synchro de 3ème hs peut être ?
tu as pas une fois un peu forcer sur ta 3ème vitesse ?
car généralement quand tu reviens au point mort c'est que ta explosé des pignons justement sur le roulement de synchro de la 3ème... et finalement quand il manque des dents sur le pignon, il à rien ou accroché donc il revient au point mort ... diag classique... après cela reste qu'une théorie mais c'est ce qui me viens à l'idée.
au pire... "leboncoin" et nouvel boite ! =)
BMW M6 E63 V10 ( MPower )
Dim 08 Mai 2011, 17:48
sacha67 a écrit:Salut JC
ok mais les petites dents sont vendu séparément (je ne pense pas) ou il faut remplacé la pièce 16
Salut Sacha !
Et non malheureusement "les petites dents " font partis du pignon ,pour un résultat
à 100% il faut remplacer le de 3ème "16" avec son baladeur"12" et le synchro "11" !
- [ Renault Espace 3 dci 130 cv an 2001 ] Premiere vitesse qui saute parfois
- [ BMW E46 325ti an 2001 ] Problème de ralenti à froid
- [ Alfaromeo gt 1.9 jtd an 2006 ] Vitesse qui saute
- [saxo 1.6 vts] 5ème vitesse qui saute
- [ Citroen C5 2.0 hdi 110 an 2002 ] passage vitesse difficile de la 2éme a la 3éme et à la 4éme
