- thierry97431Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BTS
[ Peugeot 2008 ehdi 1.6 92 cv an 2015 ] Defaut moteur lors de l activation de la clim manuelle
Lun 08 Avr 2019, 09:50
Bonjour ,
j 'ai un petit soucis sur un 2008 1.6 eHDI 92 cv de 2015 , lorsque l 'on enclenche la climatisation manuelle l ' ordinateur de bord indique défaut moteur faite réparer et le voyant service s ' affiche le véhicule avec cette anomalie roule en mode dégradé .Si l 'on coupe le contact et la clim après avoir redémarré le véhicule fonctionne normalement sans mode dégradée de puissance et sans aucun voyant service allumé le défaut ne réapparaît uniquement que lorsque l 'on enclenche la clim. Après l ' avoir passé sur mon MD 808 autel j ' ai les codes suivant P0299 intermittent Régulation de pression de suralimentation , P0494 et P0495 Groupe moto ventilateur un défaut fugitif B1329 défaut de sécurité sur la haute pression du circuit de réfrigération signal au dessus de la plage de tolérance et B132A fugitif aussi défaut sur la basse pression du circuit de refroidissement signal en dessous de la plage de tolérance .
Si parmi vous quelqu’un a déjà été confronter à ce problème merci de me donner quelques informations et conseils pour le résoudre .
Cordialement et merci d ' avance pour vos futures réponses.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 2008 ehdi 1.6 92 cv an 2015 ] Defaut moteur lors de l activation de la clim manuelle
Lun 08 Avr 2019, 22:28
Au vue de tes code défaut le problème devrait se cituer du côté du motiventilateur de refroidissement qui ne fonctionne pas
Emploi : RETRAITE
Mer 10 Avr 2019, 08:47
- [ Peugeot 5008 1.6 eHDi ] Voyant triangle défaut moteur le matin quand moteur froid
- [ Peugeot 2008 blue hdi 100 an 2015 ] reprogrammation du moteur
- [ Peugeot 5008 1.6 ehdi 115 an 2015 ] installation d'un intérieur cuir C4 Picasso
- [ SEAT Altea XL 1,9 TDI an 2008 ] Problème lors de la recharge de la clim
- [ BMW e46 316i N46 2005 ] Problème Valvetronic voyant défaut moteur DIAG:2a67 (10855) VVT-ACTIVATION
