- guigui08230Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ Renault Master 1.9 DCI an 2006 ] Ne redemarre plus suite batterie a plat
Mer 25 Mai 2011, 19:52
Comme dit dans le titre, j'ai un probleme sur mon master DCI 100 :
Jusqu'a aujourd'hui pas de soucis particulier sauf qu'aujourd'hui apres avoir laissé un convertisseur 12v 220v en route,j'arrive dans mon vehicule et vlam!!! batterie a plat. jusque la pas de soucis je sort les cables et une batterie et je donne un coup de demarreur et la le drame, le demarreure tourne bien mais le moteur ne prend pas!!!
y aurait-il une combine ou un reamement car je l'ai demarré plusieur fois comme ca et jamais de soucis!!!
Merci et bonne soirée
Re: [ Renault Master 1.9 DCI an 2006 ] Ne redemarre plus suite batterie a plat
Sam 28 Mai 2011, 22:26
pour les voyant tout ce allume correctement?
les fusible sont bon tous?
- [ Renault clio 2 an 2001 ] Batterie à plat (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 dti bva an 2001 ] Moteur s'arréte et ne redémarre pas de suite (résolu)
- [ renault master T35D 2,5l an 1992 ] problème ventilateur de chauffage ne s'allume pas
- [ Renault MASTER 2.5 DCI 120cv an 2006 ] Problème au démarrage
- [ Renault Clio 2 1.2 gpl ] GPL impossible suite à inversion polarité batterie
