- shorty78Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : prog informatik
[ renault clio 2 1.9 dti ] coupure moteur et voyant de prechauffage
Jeu 19 Mai 2011, 12:57
salut tt le monde
voila un autre probleme sur les clios
je m explile
la voiture roule bien et tourne bien
mais en roulant y a le voyant de prechauffage qui s allume et le moteur se coupe
la il faut s arreter et elle redemarre
c est tres agacant
sur ce j ai fait un diag avec elm 527 et ca m a sorti un code erreur p0170
alors a votre avis
egr ou pompe d injection ou injecteurs????
merci des reponses
je m explile
c est tres agacant
alors a votre avis
merci des reponses
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ renault clio 2 1.9 dti ] coupure moteur et voyant de prechauffage
Jeu 19 Mai 2011, 13:29
hum probleme electrique plutot
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 19 Mai 2011, 21:51
1.9 dci? c'est pas un 1.5 dci ou 1.9 dti plutôt?? car 1.9 dci sur Clio, je ne crois pas que ça existe.
Sinon avec David, je pense à un problème électrique aussi. Ton problème se manifeste à chaud et t'es obligé d'attendre une dizaine de minutes pour que ça reparte?
Jeu 19 Mai 2011, 22:18
oui j dois atendre
mais c le dtc p0170 qui me gene
a votre avis
a votre avis
Jeu 19 Mai 2011, 23:05
D'après ce que tu décris, je penserais à un problème sur le capteur PMH. Tu n'as pas répondu à ma question: c'est pas plutôt un DTI?
Ven 20 Mai 2011, 08:38
oui dti
excuse moi
excuse moi
Ven 20 Mai 2011, 09:33
Salutshorty78 a écrit:oui dti
excuse moi
Y a pas de mal, c'est juste pour mieux cerner le problème que tu as
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 20 Mai 2011, 22:31
LE DTC P0170 est un code défaut générique indiquant un souci sur l'alimentation de carburant. Vérifie que tu n'aies pas une prise d'air sur le circuit ( presence de bulles d'air ).
Ven 20 Mai 2011, 22:39
Salutbleualpine a écrit:LE DTC P0170 est un code défaut générique indiquant un souci sur l'alimentation de carburant. Vérifie que tu n'aies pas une prise d'air sur le circuit ( presence de bulles d'air ).
Je me demande si ce défaut n'était pas présent dans le calculateur avant le début de la panne
Jeu 02 Juin 2011, 23:01
ben maintenant c est pire
la voiture fume noire et impossoble de depasser les 2000 tours minutes
a votre avis??
je pense a la pompe d injection
ais je raison????
si oui comment la changer et y a t il quelquechose de special a faire
g entendu parler d une electrovanne ??
ps c une pompe electrique et c un moteur 1.9d
encore merci des reponses
a votre avis??
ais je raison????
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 02 Juin 2011, 23:58
Houla si tu change ta pompe a injection tu aura forcement la distrib a faire.Fait un teste sans ta vanne egr
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 03 Juin 2011, 01:53
salut ta un turbo ou pas sur ta clio? car tu marque plus haut que c est un dti puit aprs sa passe a un diesel tous cour... c est pas la meme chose
- [ renault clio 2 1.9D an 2000 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [ Renault clio 2 1.5 Dci 65 ] Voyant de préchauffage
- [ Renault Clio II 1.5 dci 65 ] coupure moteur
- [ Renault Clio II 1.5 dCi 65cv an 2001 ] Problème prise d'air + voyant prechauffage
