- lekev90Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : mecanique
Niveau technique automobile : BON
[ VW golf 5 tdi 90 an 2006 ] probleme turbo se mais en securité
Lun 06 Juin 2011, 23:53
bonjour a tous depuis 2 semaine mon turbo se mais en securite etet perte de puissance
la voiture fume fort noir
j ai deja changer debimetre et capteur du turbo
vient de nettoyer la geometrie variable du turbo et le probleme est tjs
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ VW golf 5 tdi 90 an 2006 ] probleme turbo se mais en securité
Mar 07 Juin 2011, 07:47
Edit ton titre en mettant [ véhicule, modème, motorisation, année ] et ton problème ça aidera vraiment à éclairer pour trouver une solution à ton problème !
Je suppose que tu as une vanne EGR sur ton véhicule et qu'il faut aussi que tu regardes de ce coté là. Au besoin nettoie là et vérifie son fonctionnement !
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 07 Juin 2011, 13:13
salut sa le fait tout le temps?
a tu regarder si tu n avait pas une manche d aire de couper ou de deboiter?
- lekev90Nouveau
Emploi : mecanique
Mar 07 Juin 2011, 21:31
oui tout le temp avan c etait juste en 1 et 2 mtnt c est 1 2 3 4
oui j ai regarder et il a rien :s
- fabi186Tech-modo
Mar 07 Juin 2011, 22:29
deux chose a tu controler la ligne de commande de ton turbo (electrovanne,durite de depression,bonbonne de reserve??)
si ta ligne de commande est bonne il y a de forte chance que ton turbo gripe (au niveau de la wasgate et donc de la geometrie)
- lekev90Nouveau
Emploi : mecanique
Mar 07 Juin 2011, 22:59
oui tout ca est bon le turbo est nikel pas de jeux et la wasgateest bonne et nn gripper je l ai ouvert et nettoyer
tu veux dire quoi bonbonne de reserve ?
