- thietNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : utilisateur
[ seat leon 2 2.0 tdi 140 an 2006 ] probleme avec le turbo
Ven 16 Juil 2010, 11:37
bonjour a tous!
j ai un probleme avec le turbo de ma leon! mon turbo sifle beaucoup depuis 1 semaine! et lorsque j ai voulu prendre l autoroute, arriver a 120 ou 130 km/h, mon turbo c'est coupé! apres avoir rejoint une aire, j ai coupé le moteur et quand je le rallume, il remarche jusqu a 120km/h et sa recommence! si quelqu un pouvait me dire d ou sa pourrais venir, se sera cool! merci
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ seat leon 2 2.0 tdi 140 an 2006 ] probleme avec le turbo
Ven 16 Juil 2010, 19:11
Salut à toi, vu les symptômes je dirais que c'est ton turbo qui commence a grippé.
Lun 19 Juil 2010, 06:52
Je suis d'accord avec Tini.
C'est les ailettes de la géométrie variable du turbo qui sont grippées.
Ton moteur se met en mode dégradé afin d'éviter que le turbo s'embale et détruise ton moteur.
Une fois le contact coupé, le boitier reprend ces valeurs de base et c'est reparti jusqu'à la prochaine grosse accélération.
Il y a un topic sur le forum pour nettoyer le turbo ( il me semble sur une Audi ).
Mais il faut avoir une bonne connaissance.
Un garage te changera le turbo.
Contrôle quand même qu'il n'y ai pas de tuyau dépression ( en rapport avec la soupape sur le turbo ) qui soit percé.
- thietNouveau
Emploi : militaire
Lun 19 Juil 2010, 15:41
merci beaucoup a tous! je vai vérifier!
