[ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] problème de ralenti instable
+5
oursonkiller
fabi186
nikooo
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- nikoooNouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : /
Mar 28 Juin 2011, 12:46
Voilà un mois que j'ai fais l’acquisition d'un Jumper et je trouve qu'au démarrage le ralentie est instable. C'est comme s'il allait caler !
Par compte il n'y a pas de problème quand il roule !
J'oubliais, il a 65500 Km et la révision des 60000 Km a été faite.
Si vous avez des pistes, je suis preneur. Car ça m’inquiète un peu !
Merci à vous
Nico
Merci à vous
Nico
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] problème de ralenti instable
Mar 28 Juin 2011, 13:08
salut la dessus deux probleme qui peuve causer sa
1) la vanne egr (il y a une nouvelle version de soft moteur qui peut corriger le probleme)
2)les injecteurs
2)les injecteurs
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Mar 28 Juin 2011, 14:03
Merci à toi pour la réponse, mais que puis je faire afin d'y remédier ou de trouver la cause ?
Et que veux tu dires : (il y a une nouvelle version de soft moteur qui peut corriger le problème) ?
Nico
Nico
- fabi186Tech-modo
Mer 29 Juin 2011, 07:02
un agent citroen ou u agent peugeot autoriser a le faire il n y a que eu pour le soft
pour la vane egr bouche la et tu verra si c est bien sa
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Mer 29 Juin 2011, 22:34
Merci à toi pour la réponse.
Saurais tu me situer la vanne egr et comment la boucher ?
De plus comme j'ai refait le plein de gasoil, j'en ai profité pour mettre un nettoyant injecteur.
Nico
Nico
- fabi186Tech-modo
Mer 29 Juin 2011, 23:01
pour la situer au milieu du moteur sous la pompe hp fixer avec 4 vis et un connecteur noir pour la boucher fait toi une tolle plein en t aidant d un joint que tu aura demonter pour le gabarit
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Mer 29 Juin 2011, 23:09
Merci, je vais essayer ça ce WE.
Nico
Nico
Mer 29 Juin 2011, 23:13
Normalement elle est comme ça (pièce 1), mais donnes nous les 8 derniers chiffres de ton numéro de série pour plus de précision :
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Mer 29 Juin 2011, 23:19
Numéro de série : 11151553
Merci à toi
Merci à toi
- fabi186Tech-modo
Mer 29 Juin 2011, 23:24
ced tu doit te tromper en 2007 les jumper 3 sont sortie et donc moteur puma et non un DW12...
a moin que se soit moi....
Mer 29 Juin 2011, 23:51
voilà pourquoi je lui ai demandé son numéro de série ....
Voilà la vanne egr (Pièce 4) :
A boucher au niveau du joint 5 ou 10.
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Jeu 30 Juin 2011, 08:40
Merci pour le schéma, c'est impec.
Il n'y a pas de risque si on bouche la vanne egr ? Je peux essayer le camion comme ça ?
Merci à vous, je regarde ça au plus vite
Nico
Nico
Jeu 30 Juin 2011, 22:46
Aucun problème
Aucun problème
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Dim 25 Sep 2011, 21:26
J'ai toujours pas réglé mon problème de ralenti ! Car je n'ai pas pris le temps !!!
Pour le moment, je règle un problème de fuite sur la pompe HP et après si le problème persiste je m'occupe du problème de ralenti.
Je vous tiens au courant.
Nico
Nico
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Jeu 27 Oct 2011, 21:11
Bonsoir tout le monde,
Mon problème de fuite de la pompe HP étant résolu, je reviens vers vous pour mon problème de ralenti instable (le premier démarrage, le matin à froid, ça dure 1 à 2 min)
Ce soir, je voulais faire l'essai en bouchant la vanne EGR, mais je ne vois pas comment avoir accès, quelqu'un pourrait m'orienter ?
De plus, comment puis je purger le filtre à gazole ou comment le démonter ?
Merci à vous
Nico
Merci à vous
Nico
Jeu 27 Oct 2011, 22:48
Peux-tu faire une photo ?
- fabi186Tech-modo
Ven 28 Oct 2011, 07:21
deux solution par dessu ou par dessous tu n a pas besoin de deonter autre chose pour l attendre et tu n a que 2 vis a defaire pour metre une plaque a la place du joint
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Ven 28 Oct 2011, 08:50
J'ai regardé hier, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place, ce soir je fais des photos et je re-regarde.
Bonne journée
Nico
Bonne journée
Nico
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Ven 28 Oct 2011, 23:04
je regardé ce soir et j'ai enfin situé cette vanne !! Ça ne va pas être facile car il n'y a pas grande place !! Pour les photos, elles ne sont pas nettes du tout et en plus sombre, donc je vais éviter de les mettre.
Comment feriez vous pour mettre la plaque ? je pense que la solution et de dévisser les 2 vis, après mettre le plaque en position, tracer l'emplacement des vis et percer puis tout repositionner ?
Je regarde ça au plus vite et je vous tiens au jus. Sinon pour ma question précédant concernant la purge du filtre, quelqu'un a une idée ?
Nico
Nico
Sam 29 Oct 2011, 04:50
si tu pense que y a du l'eau dans le filtre=remplace le
pour la purge,tu a vu les bulles d'aire dans la durite de gasoil ? Si oui, alors prisse d'aire sur le circuit
controle les bougies de prechauffage
- fabi186Tech-modo
Sam 29 Oct 2011, 07:36
demonte les deux vis qui seron face a toi (pas se qui parte sur le coter) tu aura un joint qui vas tomber recupere le et sert toi en pour faire un gabarie petit conseil laisse une oreille depasser a un endroi sa te permetera de l metre en place plus faciement
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Sam 29 Oct 2011, 09:56
Merci pour vos retours d'info.
Donc en premier, je vais faire cette plaque pour la vanne.
En deuxième, je voulais purger le filtre, peut être qu'il est sale (il a pourtant que 2000km) ! Non il n'y a pas d'eau n'y de bulle d'air dedans.
Concernant les bougies de préchauffage, quand tu dis les contrôler, comment puis je faire ?
Bonne journée
Nico
Bonne journée
Nico
- oursonkillerPetit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : tous et aucun
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Sam 29 Oct 2011, 18:36
Salut a toi, plutôt que prendre la vanne EGR en defaut pour un problème de ralenti instable , on partirais pas sur un éventuelle problème de moteur PAS a PAS ??? ou lié au boitier papillon ??
- fabi186Tech-modo
Sam 29 Oct 2011, 21:45
salut pas de papillion sur un hdi.... encore moin de moteur pas a pas...
Dim 30 Oct 2011, 00:05
fabi186 a écrit:salut pas de papillion sur un hdi.... encore moin de moteur pas a pas...
ok j'admet mon erreur après réflexion oui uniquement sur les essences ...
(comme diré l'autres c'est en fessant des erreurs que l'on apprend )
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Calage et probléme de ralenti
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] fuite gasoil pompe à injection (résolu)
- [ Citroen Jumper 2.5 tdi an 2000 ] Ralenti instable et pas de réactions
- [ Citroen Saxo ess 1.1 60cv an 2002 ] Problème de ralenti instable (résolu)
- [ Citroen evasion 1.9 td an 1999 ] probleme de ralenti instable et fume un peu bleu
