- magou13Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : aide soignante
Niveau technique automobile : debutante
[ Opel ASTRA 2.0 DTI Confort an 2001 ] compte tour a zéro, moteur qui broute (résolu)
Dim 05 Juin 2011, 10:15
Bonjour, mon opel astra affiche 170000kms Il y a 15 jours je roulais sur nationale quand 2 voyant se sont allumé , la voiture avec la cle et un rectangle avec une etoile dedans, le compte tour est tombé a 0. J'ai continué de rouler jusqu'a chez moi , le moteur fait comme un bruit de tracteur. J'ai amene la voiture dans un garage, on m'a fait un devis pour changer la vanne EGR ( 536 euros), mon beau frere m'a alors amené la voiture convaincu que la vanne EGR n'etait pas cassée. Il l'a demonter l'a bien nettoye, elle etait tres sale, nettoyé la pipe d'admission d'air, et changé les joints carter de l'admission d'air. Le probleme n'est pas resolu apres avoir chauffé a 90 , le compte tour tombe a 0 et les voyants s'allument. On nous a conseiller de changer le capteur de vilebrequin mais on ne le trouve pas, je cherche desesperement des images je n'en trouve pas. On a demonté le capteur pression du tuyau d'admission en pensant que ct le capteur PMH ouah les bourins!!! Pouvez vous m'aider ? et que pensez vous de notre panne? merci beaucoup par avance!
Re: [ Opel ASTRA 2.0 DTI Confort an 2001 ] compte tour a zéro, moteur qui broute (résolu)
Dim 05 Juin 2011, 10:20
essaye de la démarrer avec la 2eme clé pour voir??
- magou13Nouveau
Dim 05 Juin 2011, 10:28
oui nous avons essayé avec les 2 cles et le probleme est le meme, dés qu'elle chauffe a 90 les 2 voyants s'allument et le compte tour tombe :(!!Peux tu me dire ou les capteur pmh?
Dim 05 Juin 2011, 10:34
entre le moteur et la boite, il capte les tours de volant moteur
- magou13Nouveau
Dim 05 Juin 2011, 10:47
quand tu dis la boite c la boite a vitesse? et est 'il visible? on va voir sa dessuite!
Dim 05 Juin 2011, 11:32
oui je parle bien de la boite de vitesses
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 05 Juin 2011, 13:50
As tu eu un manque de puissance?
- magou13Nouveau
Dim 05 Juin 2011, 18:55
oui quand les voyant s'allument et que le compte tour tombe a 0 je peux rouler mais la voiture est comme lourde!
Emploi : commercial
Dim 05 Juin 2011, 23:05
pour le moment, controler les masses moteurs, la connectique du boitier de gestion moteur et remettre en place les tuyaux de depressions de commande turbo et vanne EGR au niveau des actuateurs et du turbo et de l'EGR .
- magou13Nouveau
Lun 06 Juin 2011, 05:50
ok on va regarder ca je vous tiens au jus!! merci!
- TOYSMANNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : HI tech chez toyota
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Lun 06 Juin 2011, 18:16
hello sur les 2,0l dti ce probleme est recurant et le capteur se trouve au niveau du cardan droit , un peu en dessous du demarreur
bon courage ;)
bon courage ;)
- magou13Nouveau
Ven 17 Juin 2011, 18:43
voila capteur enfin trouvé, bien galere, j'en ai commandé un sur internet et on va le monter dans la semaine!! je croise les doigts! je vous tiens au courant!!
- dreNouveau
Emploi : MANAGEUR
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
Mer 22 Juin 2011, 13:05
bonjour je suis dans le meme cas que toi ! peut tu m aider a localiser cette piece stp merci et ou a tu commandé ?
- magou13Nouveau
Jeu 30 Juin 2011, 17:51
Bon je viens aux nouvelles!!!Capteur pmh changé et et et et CA MARCHE plus aucuns soucis et la voiture a bien plus de puissance peut du au fait que la vanne EGR a été decrassée!!!!!! MERCI enormement a vous tous!!
J'ai commandé sur Webdealauto recu en 3 jours!! pour le localisé mon beauf s'est mis sous la voiture coté conducteur y a juste un petit passage, c un peu galere mais il a reussi !!! je suis trop soulagé encore merci
Jeu 30 Juin 2011, 23:04
Merci de nous avoir tenu informé
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
- [ opel astra 2.0 dti 100CV an 2001 ] fumée blanche et moteur qui broute
- [ opel corsa b 1,7d an 1996 ] probleme compte tour (Résolu)
- [ opel astra G 1.7 DTI 16V an 2001 ] Coupure du moteur en roulant
- [ Opel astra 2.0 dti 16v ] moteur broute et s'eteind
- [ opel astra 2.0 dti an 2001 ] perte de puissance (résolu)
