[ renault twingo essence an 1995 ] problème d'électronique et antidémarrage Techni10
gabe
Emploi : technicien
[ renault twingo essence an 1995 ] problème d'électronique et antidémarrage Empty [ renault twingo essence an 1995 ] problème d'électronique et antidémarrage
Dim 28 Aoû 2011, 16:21
bonjour a tous (renault twingo essence 1995)
j'ai un problème d'électronique, le témoin de défaillance électronique et le témoin d'antidémarrage clignote non stop pendant que je roule et hier soir obligé de la pousser et de rouler sans feu car si je les allume cela demande trop d'énergie et la voiture cale et ne redémarre plus (plus de jus )
si quelqu'un a une idée du problème je suis a l'écoute un grand merci d'avance et bonne journée à tous.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ renault twingo essence an 1995 ] problème d'électronique et antidémarrage Empty Re: [ renault twingo essence an 1995 ] problème d'électronique et antidémarrage
Dim 28 Aoû 2011, 17:53
Commence par controler la tension au bornes de la batterie, moteur à l'arret puis moteur en marche. Releves les tensions et indique les ici. Je suspecterais bien un souci d'alternateur.
