- philyaris91Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Support Informatique
Niveau technique automobile : Debutant
[ Toyota YARIS 1.5 VVTi 106cv an 2007 ] Remplacement Courroie accessoires ( résolu + tuto )
Mar 13 Déc 2011, 21:45
je rencontre un problème pour remplacer la courroie de direction assistée
En clair:
TOYOTA YARIS (NCP13L-AGMVKW)
TS-- JPP--EUR-- LHD--1NZFE---MTM--5F 3D
Ref de la courroie: 44310A BELT, V(FOR VANE PUMP)---99363‑30850 L=850
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200308_TOYOTA_YARIS_NCP13L-AGMVKW_1605.html
et
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-gates-3pk848-585334-305-p
Dans: http://www.etimago.com/yaris/repairmanual/Engine%20Mechanical.pdf
j'ai bien trouvé la procédure pour remplacer la FAN AND GENERATOR V BELT ( que je viens de remplacer avec succès)
mais rien sur la courroie de direction assistée
Plus précisement ,
Ma question est:
Comment détendre cette courroie, pour en effectuer la dépose /repose + réglage de tension ???
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Phil
En clair:
et
Plus précisement ,
Ma question est:
Phil
Re: [ Toyota YARIS 1.5 VVTi 106cv an 2007 ] Remplacement Courroie accessoires ( résolu + tuto )
Mar 13 Déc 2011, 22:01
tu peu rajouté une photo de la courroie et de ensembles, laisse nous voir le système de origine stp merci
Mar 13 Déc 2011, 22:21
J'essaye de vous faire qqs photos ce week-end de l'ensemble
.Phil
.Phil
Mar 13 Déc 2011, 22:25
Mar 20 Déc 2011, 21:24
up quoi de neuf ?
Mer 21 Déc 2011, 08:50
Hello,
Pas eu le temps d'avancer sur le sujet avec les préparations de Noël
Je verrai çà maintenant l'année prochaine
Phil
Phil
Mer 11 Jan 2012, 17:48
Ci-dessous en images la solution qui m'a permis de faire le remplacement de la courroie de direction assistée ( Power steering Belt)
http://www.toyotanation.com/forum/26-yaris-vitz-echo-forum/391800-changing-drive-power-steering-belts.html
A Bientôt
Phil
A Bientôt
Phil
Mer 11 Jan 2012, 21:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17423-problemes-moteurs-resolus-toyota
- [ Toyota Yaris 2 1.3 vvti an 2007 ] voyant niveau d'huile
- [ BMW 325 TD TDS et 525 TD TDS ] remplacement courroie accessoires (tuto)
- [ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto)
- [ Toyota Yaris 1.0L VVTI an 1999 ] problème cylindre ??
- [toyota yaris sedan 1.3 vvti an 07] garniture portiere
