[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Techni10
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
r?solu [ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto)
Ven 09 Mar 2007, 17:53
Voici en image le changement de la courroie d'accessoires sur les moteurs M51 (325 TD/TDS, 525 TD/TDS)
ceci est également valable pour le changement du tendeur hydraulique et de la courroie de clim
La procédure préconisée par BMW est celle ci
[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Courro10
la pièce étant en alu, j'ai préféré procéder comme suit :
démontage pour voir plus clair :
[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Demont10
Désserrer cet écrou, tant que la courroie fait tension :
[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Tendeu10
[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Galet10
Desserrer le tendeur de la courroie de clim et retirer la courroie :
[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Tendeu11
Ensuite, j'ai procédé comme si je changeait le tendeur hydraulique :
- On retire l'écrou du haut (du16 il me semble)
[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Tendeu12
Une fois l'écrou rétiré, desserrer cet écrou (10)
Cela a pour conséquence de détendre la courroie d'accessoires (plus de la tension exercée par le tendeur hydraulique)
[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Tendeu13
Il suffit maintenant de retirer ce galet (l'intérêt de l'avoir desserré juste avant) :
[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Galet11
Il ne vous reste plus qu'à retirer la courroie en la faisant passer entre le radiateur de refroidissement et l'hélice du ventilo
Le remontage se fait en sens inverse
Pour retendre le tendeur, exercer une pression sur la pièce en T noire (main ou tube pour démultiplier la force)
[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Tendeu14
et voila cheers
L'opération m'a pris 1h30 (sans me presser)
Bon courage sunny
ks 51
ks 51
Masculin Nombre de messages : 348
Emploi : fonctionnaire(chauffeur pl)
r?solu Re: [ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto)
Ven 09 Mar 2007, 23:22
bonjour !
J ai regarder tes photos et je me suis apercu que tu n avais plus de vanne EGR peut tu me dire si je ne me trompe pas.Car moi j ai une 525 tdsde 98 et je me demandais si il était possible de la supprimer et quel en étais les contrainte .
merci et @ + stéf
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Lun 12 Mar 2007, 09:56
voir MP
Lun 12 Mar 2007, 11:24
En fait sur l'image du haut tu expliques bien comment procéder.
Il n'est pas necessaire de dévisser le tendeur, par contre si on a la clim, il faudra d'abord démonter la courroie de clim pour pouvoir sortir l'autre.
Pour ce qui est des courroies, on peut aussi regarder ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section ==> mécanique
==> M51
** Remplacement de la courroie de compresseur de clim M51
et
** Remplacement de la courroie d'accessoires M51
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Lun 12 Mar 2007, 13:46
si j'ai procédé de la sorte, c'est que j'ai fait ça une fin d'AM et que le lendemain je partais en vacances
et c'est toujours dans des cas comme ça qu'il y a un truc qui pète 🤡
prudence est mère de sûreté !!!
Les photos sont bien sûr dispo si tu veux compléter ton site [ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Lol4
Lun 12 Mar 2007, 16:01
On en déduit qu'il faut.....soit ne rien réparer avant de partir en vaccances [ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Rougit , ou.....ne pas partir en vaccances!!! [ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Sad-smil
[ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Excliobo
@ DarkGyver
Olivier Laissus
Olivier Laissus
Emploi : Chomage
Niveau technique automobile : tres bon
Jeu 12 Nov 2015, 15:54
J'ai une question , comme sur mon opel omega 2.5td ,j'ai un m51 et que les courroie sont les meme forcement .
j'aurai donc celle decrite sur ce post a changer et ma question ,
faut-il caler les poulie ou pas , car je vais changer galet et armoto de rattrapage auto.
la voiture va avoir 200000km et je doute que ca ete fait et elle est pas belle lol .
Ven 13 Nov 2015, 22:15
Non aucun calage n'est nécessaire [ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto) Lol4
Olivier Laissus
Olivier Laissus
Emploi : Chomage
Lun 16 Nov 2015, 09:24
