- luis2Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : opérateur
[ Opel ASTRA G 1.6 16S an 2002 ] probleme d'allumage
Ven 11 Nov 2011, 14:59
La voiture demarre bien. Mais une fois que le moteur a fait qq km, j'ai des coupures d'alimentation. Si j'arrive sur un ralentissement ou a un stop et que je met au point mort sans accélerer, la voiture cale. En metant le pied a fond sur l'accelerateur, le moteur vivre comme si il tournait sur 3 cylindre. Si elle cale, elle redemarre bien et repart comme si de rien était. Elle est deja passé sur la valise chez opel ou ils avaient trouvé un pb d'allumage sur la 3eme bougie. La rampe a ete changé et le pb est toujours là. Elle peux bien roulé pendant 1 semaine voir plus et de temps en temps, ça reviens. Merci de me donner un conseil..
Re: [ Opel ASTRA G 1.6 16S an 2002 ] probleme d'allumage
Ven 11 Nov 2011, 21:46
Peux-tu faire une photo de ton moteur ?
Qu'appelles-tu la rampe ?
- luis2Nouveau
Emploi : opérateur
complement d'info
Sam 12 Nov 2011, 05:37
j'appel la rampe la rampe d'allumage. un bloc complet qui viens ce poser sur la culasse et qui alimente les bougies. Il a ete changé (environ 300 euros). je viens de rentré du taf et elle viens de me le refaire. Pas de perte de puissance en ruolant mais en arrivant a un feu, point mort, elle cale. Elle a l'air de faire cela surtout quand elle commence a etre en température. De temps en temps aussi (j'avais oublier désolé), il y a le voyant polution qui s'alume. ca dure 1 semaine puis s'eteint. et plus rien pendant des semaines. J'essayerais de fournir les photos du moteur assez rapidement. par avance merci..
Sam 12 Nov 2011, 12:44
moi je dit, passage sur la valise ce impose
et je dit aussi capteur phm a changé
a confirmer avec la valise
- luis2Nouveau
Emploi : opérateur
Dim 13 Nov 2011, 10:04
La voiture est passé sur la valise "simple" et pas la borne complete. La seule chose qu'ils ont trouvé c'est une defaillance d'allumage sur le troisieme piston alors que la bobine d'allumage venait d'etre changé. la vanne "papillon" a été nettoyé aussi par le garage. J'etais parti pour la sonde lamda mais vu ce que Sacha, je vais aussi voir pour la tester.
Dim 13 Nov 2011, 12:24
Re,
entre la bobine et la bougie tu a un câble ou la bobine et poser sur la bougie ?
si non vérifie cable entre la bobine et la bougie,ou vérifie/remplace tes bougies
tu peu prendre une photo de la 3em bougie
