[ Peugeot 505 2.5 diesel an 1987 ]  Fuite sur pompe injection type 517 [Résolu] Techni10
defcom
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : cap mecanique auto
[ Peugeot 505 2.5 diesel an 1987 ]  Fuite sur pompe injection type 517 [Résolu] Empty [ Peugeot 505 2.5 diesel an 1987 ] Fuite sur pompe injection type 517 [Résolu]
Mar 25 Oct 2011, 11:44
Bonjour a tous
Récemment,j'ai remarqué que la pompe d'injection de ma 505 commençait a fuir au niveau de la commande d'accélérateur,je dois donc déposer le couvercle de la pompe afin de remplacer les joints.Afin d'éviter de faire une connerie,comment faut il procéder pour éviter tous désagréments ????
véhicule : Peugeot 505 de 1987, diesel 2.5l atmo,bloc XD3
Pompe d'injection : Bosch NR 046 494 079 VER 84 Type 517 011 741 998 35
D'avance,merci pour vos réponses et bonne journée
fabi186
fabi186
[ Peugeot 505 2.5 diesel an 1987 ]  Fuite sur pompe injection type 517 [Résolu] Empty Re: [ Peugeot 505 2.5 diesel an 1987 ] Fuite sur pompe injection type 517 [Résolu]
Mar 25 Oct 2011, 13:11
salut je croie que le couvercle se change completement sur se model
defcom
Mar 25 Oct 2011, 15:07
bonjour,c'est ce que je pensais aussi .
S'il faut récupérer l'ancien couvercle et remettre de nouveaux joints,c'est pas un soucis,c'est surtout la manière de procéder qui m'importe.
en tout cas,merci pour la réponse
