- moondadouPetit mécano
- Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] perte de puissance (Resolu)
Ven 30 Déc 2011, 09:02
Bonjour a tous
Bon voila le probleme.
mon kangoo perd de la puissance, 50 en fond de 5
le coup classic de la vanne EGR vous allez me dire?
Moteur type K9K 704/710 D'après les photo de la RTA.
donc avant de créer un poste, j'ai démonté la vanne EGR, le conduit d'aire et le boitier d'egr.
effectivement il y avait de quoi manger a l'intérireur, j'en ai profiter pour changer les joints d'étanchéité du conduit d'aire, qui était hs.
Il a retrouvé ca peche, mais pas encore comme avant, et j'ai un bruit très bizard, qui était déjà là mais qui s'entend de + en +
il a ugmente avec l'accelération, comme de l'aire qui sort, j'ai tout vérrifier, et tous va bien pas de durite percée.
avez vous une idée, cela représante t'il les prémisses d'un turbo qui flanche.....
bref bonne fete de fin d'année a tous
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] perte de puissance (Resolu)
Ven 30 Déc 2011, 11:20
salut tu a regarder au niveau de l echangeur (si tu en est equiper)
Ven 30 Déc 2011, 14:17
en fait je ne vois pas ce que c'est, il est situer ou?
Ven 30 Déc 2011, 14:28
si échangeur air/air je n'en suis pas équipé, seul les k9k 702/ 704 en on.
Lun 02 Jan 2012, 21:35
bon ce coup ci c'est la loose
le sifflement empire, et en plus ca n'avance plus
comme il pleu tout le temps impossible de démonter sans garage,
mais bon j'espere que ce n'est pas le turbo qui flanche
Lun 02 Jan 2012, 21:38
faut quand même vérifie ou elle est la fuite !!!!
Mar 03 Jan 2012, 20:38
je le fait dès qu'il pleu pas et que je rentre pas a 20h du taf
donc samedi,
en attendant, et par securité,
remise en route de l'ax gt et je prete ma 106 a ma femme,
..affaire a suivre je vous tien au courant
donc samedi,
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mer 04 Jan 2012, 18:53
Revends ton Kangoo et garde l'AX GT, ça c'est une vrai voiture comme on n'en fait plus...!
Bref trêve de plaisenterie, si le bruit augmente et que la puissance diminue, je suis de même avis que Sacha, une fuite sur ton circuit d'admission d'air est le plus probable.
Attention, les fuites d'air ne se voient pas forcément du premier coup (j'ai eu démonté des circuits entiers d'admission avant de voir l'échangeur tomber en lambeaux! cf : Mégane DCi)
Mer 04 Jan 2012, 22:03
oui pareil SLAN faut bien cherchée, souvent sa ce écarte sur pression d'aire quand turbo pousse
donc ouvre bien œil
donc ouvre bien œil
Sam 07 Jan 2012, 14:38
problème
en faite au remontage du conduit en sortie du turbot et qui va sur le boitier egr,
il y a de joints en caoutchouc amovible,
celui ci c'est mis en travers au remontage, je me suis fait avoir comme 1 bleu
donc fuite en sortie direct du turbot,
j'ai tout remonté, et tout est nickel
merci a tous une foie de plus pour votre soutien et vos orientations....
Sam 07 Jan 2012, 15:12
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] voyant de préchaufe ne s'allume pas (résolu)
- [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance voyant panne allumé (résolu)
- [ Renault twingo 1.2i gpl an 2005 ] témoin gaz fixe et perte de compression (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
- [ Renault kangoo 1.9D an 1999 ] perte de puissance
