Page 1 sur 2 • 1, 2
- vincent97katNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning.
Ven 18 Nov 2011, 13:01
J'ai une Peugeot 205, XAD 1.7L, et mes clignotants ne fonctionnent plus, ni les feux de détresses.
Je précise que mon comodo fonctionne (car les feux fonctionnent).
J'avais déjà eu un début de problème : mes clignotants ne fonctionnaient pas, mais les warning fonctionnait. De temps en temps je touchais les fils (où il y a les fusibles) et ça se mettait à remarcher du jour au lendemain. C'était aléatoire, (temps en temps BON, temps en temps PAS BON)
Le problème c'est que là j'ai beau tout toucher, ça ne fonctionne plus du tout.
Aidez moi s'il vous plait, je conduit sans clignotant et c'est dangereux :s
Merci à tous !!
Merci à tous !!
Re: [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning.
Ven 18 Nov 2011, 17:55
vérifie le fusible, remplace aussi relais de clignotants
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 18 Nov 2011, 20:08
salut verifie egalement ton bouton de feux de detresse si lui ne fonctionne pas personne fonctionne...
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 05:02
Bonjour, merci pour vos réponses. Donc si j'ai bien compris si le bouton warning ne fonctionne pas c'est sûr que les clignotants ne fonctionnent pas.
Donc il est préférable de changer tout d'abord le bouton warning non ??
Je peux le chercher d'occasion ??
Mercii
Mercii
Sam 19 Nov 2011, 05:19
Re,
oui tu peu
oui tu peu
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 05:34
Ok merci, je vais commencer par changer ce fameux bouton et je vous tiendrais au courrant de l'avancemment.
Par contre il est difficile à changer ??
Mercii
Mercii
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 07:28
Je viens de changer le bouton warning, mes warning refonctionnent (bonne nouvelles)
Par contre mes clignotants eux ne fonctionnent toujours pas. Que faudrait il que je vérifie ??
- fabi186Tech-modo
Sam 19 Nov 2011, 14:11
salut controle ton comodo voir si il est bien brancher et refait les souduere a l interieur de ta centrale clignotante
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 15:50
Salut, ben en faite je ne pense pas que c'est mon comodo parce qu'il réagit. Je me suis rendu compte de quelque chose d'autres :
Quand je mets les feux de détresses, il n'y a que les clignotants de droite qui clignotent, et lorsque j'active le clignotant gauche, en même temps que les warning, les deux clignotants se mettent à s'activer!!
C'est un truc de fou, c'est comme si qu'il y aurait un problème électronique !!!
Que faut il que je change ??
Merci pour votre aide
Sam 19 Nov 2011, 15:53
vincent97kat a écrit:Salut, ben en faite je ne pense pas que c'est mon comodo parce qu'il réagit. Je me suis rendu compte de quelque chose d'autres :
je croix que c'est bien vrais
Sam 19 Nov 2011, 15:55
démonte tes ampoules et nettoie les contacteur au cul de ampoule et les logements des ampoules
peut etre oxydée
j'ai un doute sur ton commodo comme même
peut etre oxydée
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 16:00
Il faudrait donc que je nettoye les ampoules.
Mais ca ne serait plutot pas le relais ??
Dans plusieurs discussions j'en ai entendu parler, mais à quoi il sert exactement ??
Sam 19 Nov 2011, 16:03
je pensé que il a était remplacer, tu disait que tu cherchée un de occase
oui remplace relais, relais HS
signe de un relais HS
soit il y arien
soit les ampoules ce allume mais il ne clignote pas
soit il y arien
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 16:21
Ok donc c'est quasi sûr qu'il s'agit de relais alors non ???
Le relais correspond bien au carré bleu sur la photo ci dessous :
C'est difficile à changer ??
Sam 19 Nov 2011, 16:24
non, tu tire ver le haut et tu pique le nouveau
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 16:30
Ok donc c'est bien le gros cube bleu juste dérriere la rangé de fusible??!!!
Je le tire de force vers le haut et je branche l'autre c'est tout ?!!!
Je dois l'acheter neuf ou d'ocaz c'est bon ??
Dsl pour le tas de question :s
Sam 19 Nov 2011, 16:34
chez norauto pour 5roro neuf ou dans une auto casse pour 2 roro
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 16:36
ok je le chercherai neuf alor :) !!!
merci bien je vous tiendrais au courrant !!!
Emploi : Technicien
[ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990] Peut on rouler sans relais ???
Dim 20 Nov 2011, 05:48
Bonjour, j'ai une question urgente.
Mes clignotant ne fonctionnent plus, je voudrait aller remplacer le relais (clignotant), par contre je dois rammener le modèle au vendeur. Je voulais savoir si je peux le retirer, et ensuite faire la route pour aller chez le vendeur ???
Merci de me répondre..
- voyager41Mécano
- Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Dim 20 Nov 2011, 08:45
un peu bizarre ta question,pourquoi retirez le relai et allez chez le vendeur,vu que tu y va avec ta 205.tu le retire une fois chez le revendeur
Dim 20 Nov 2011, 09:35
ca fait 2 jours je me dit pourquoi il ce lève aussi tot pour poser une question, mais en faites je viens me me souvenirs y a un décalage entre la France et Réunion
Emploi : Technicien
Dim 20 Nov 2011, 19:42
Oui en faite je pensez que c'était compliqué à retiré, alors que pas du tout lol. Merci quand même. J'ai pu le changer, mais c'était pas ca le problème !!!
Oui en faite je suis de la Réunion, ya 3h de décalage, c'est pour ca sacha67 !! lol
Dim 20 Nov 2011, 19:47
bon il ne reste plus comodo a changé et revoir les ampoules
Emploi : Technicien
Dim 20 Nov 2011, 19:48
Donc j'ai changé mon relais, mais il y a toujours le même problème grrrrr !!!!!
Par contre ca m’enerver tellement que j'ai mis ma main dans le boitier de fusibles, où il y a tous les fils, j'ai touché à tous les fils et ça a refonctionné, tout d'un coup !!!!!!
Mais je sais très bien que ça va pa durer !!!
A votre avis il s'agit de quoi alors ??
Se sont les fils qui sont mal connectés ??
Merciii
Merciii
Dim 20 Nov 2011, 19:52
faux contact sur des prisses
prend W40 et met un coup de produit sur chaque prisses connectiques
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 106 diesel an 1998 ] probleme de clignotant et warning
- [ Peugeot boxer an 1997 ] problème warning ne fonctionnent pas (résolu)
- [ Ford transit 2.4 tddi an 2003 ] Problème clignotant et warning (résolu)
- [ Volvo 740 essence an 1990 ] problème de clignotants, warning et alarme ceinture sur une
- [ Bmw e34 525i an 1990 ] problème clignotant et phares (Résolu)
