- bobonneNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvriere
Niveau technique automobile : moyin
[ citroen c15 1.9 TD an 2002 ] problème démarrage a chaud (résolu)
Lun 30 Avr 2012, 23:11
Bonjour,elle ne démarre plus quand elle est chaude ,je dois attendre 2H POUR QUELLE REPAITE
c es comme ci je n avais plus batterie .
ce n est pas l alternateur .
help
help
Re: [ citroen c15 1.9 TD an 2002 ] problème démarrage a chaud (résolu)
Mar 01 Mai 2012, 01:25
Le démarreur ne se lance pas à chaud ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 01 Mai 2012, 12:18
Salutced-46 a écrit:Salut,
Non, il se lance pas à cahud, c'est un village en Espagne
Mar 01 Mai 2012, 12:20
Essaye un autre batterie au moment ou la panne se produit.
- bobonneNouveau
Emploi : ouvriere
Mar 01 Mai 2012, 12:53
j ai déjà fais ,rien je vais taper sur le démarreur
Mar 01 Mai 2012, 21:59
Totocamboui2 a écrit:Salutced-46 a écrit:Salut,
Tiens nous au courant si le démarreur se lance en tapant dessus
- bobonneNouveau
Emploi : ouvriere
Jeu 03 Mai 2012, 23:54
coucou
J ai trouvée .
Entre les averses ,remplacée le démarreur et gratter du vert de gris qui s étais installer sur les cosses dans le raccord du câble de batterie. Mon démarreur est celui d un c15 le model avent 2002 ,il est un peux plus grand que celui qui était .j ai été ennuyée avec une visse de terre qui se trouve sur le bloque moteur.il manquai un demis millimètre pour le placer dans axe, évidement démontage de la vis pour placer le démarreur en premier.
je n'ai plus de problème,c est super merci pour ton soutein
J ai trouvée .
Ven 04 Mai 2012, 03:43
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19325-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-c15
- [ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud
- [ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu)
- [ Citroën C5 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage a froid et chaud (résolu)
- [ Renault Laguna II 1,9dci an 2002 ] problème démarrage à chaud (résolu)
- [ citroen saxo 1.5 d an 2002 ] problème démarrage (résolu)
