[ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage  Techni10
bebel2011
Emploi : militaire
malade [ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage
Mar 27 Déc 2011, 17:09
j'ai une safrane 2.1l tdde1992 . 285000km
je suis obliger chaque soir d'enlever le fusible du chauffage , sinon ma batterie ce vide en 2 a 3 jours max si elle ne tourne pas .et le ventilo se coupe quand ça lui chante ,et repart de la même façon donc je suis obliger de mettre a fond pour de l air chaud .
quelqu’un a déjà eu ce problème ?
ou une solution ? merci
malade Re: [ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage
Mer 28 Déc 2011, 17:05
c'est comme sur les bmw, résistance de chauffage HS
[ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage  Alh
bebel2011
Emploi : militaire
Mer 28 Déc 2011, 18:02
salut , tu pense que la résistance me vide la batterie ?
elle ce trouve ou cette résistance ?
j'ai deja changer le régulateur de chauffage .
Mer 28 Déc 2011, 18:05
je ne sais pas sur le Renault,attend un peu y a des mécano de chez rino sur le forum
bebel2011
Emploi : militaire
Mer 28 Déc 2011, 18:45
ok merci
Mer 28 Déc 2011, 19:00
voila j'ai mis la main sur une schéma
[ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage  285657_1308445411_big-Capturchauffage_laguna
la résistance ressemble a ça
[ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage  285657_1308445440_vince_nc_1110686700_bloc_resistances2
Mer 28 Déc 2011, 19:13
derrière la boite a gants ce trouve ventilateur + la résistances
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mer 28 Déc 2011, 20:19
Salut, à y être à t'occuper de ton chauffage, jette un œil à la broche rectangulaire qui alimente ta résistance et vérifie qu'il n'y ait pas eu de surchauffe au niveau des connexions et refait celles qui ont chauffé. 75% des problèmes de ventilation habitacle sur les Safrane et R21 viennent de cette broche.
bebel2011
Emploi : militaire
Mer 28 Déc 2011, 20:27
salut , j'ai déjà changer la broche et la résistance en dessous du tableau de bord cote passager .
galère si il faut démonter le tableau de bord . peux tu me dire slam ou ce trouve cette broche svp ?
