[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) Techni10
REDJACK
REDJACK
Féminin Nombre de messages : 131
Niveau technique automobile : BAS
id?e [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu)
Ven 30 Déc 2011, 20:45
Un nouveau petit souci depuis, ce soir sur mon camion, j'ai la clé de contact qui ne veut pas tourner dans le barillet du démarreur. Il faut bouger la clé avant-arrière quelques fois gentiment, puis elle se met à tourner pour pouvoir démarrer.
J'ai mis du WD40, et elle tourne beaucoup mieux.
Est-il possible de la démonter pour bien nettoyer l'intérieur ?
Ou bien, le barillet est en bout de vie et il vaut mieux le changer ?
id?e Re: [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu)
Ven 30 Déc 2011, 20:48
ca arrive très souvent quand la clef (double) est fabriqué chez servis minute
tas clef elle est de origine ?
[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) Alh
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 30 Déc 2011, 21:59
Je vais être plus direct que Sacha.
Sans vouloir te décourager, ça arrive très souvent sur les J5 - C25 et autres consorts. Laisse agir le WD40 et n'hesite pas à lui mettre sa dose annuelle mais au bout d'un moment, je crains qu'il faille le remplacer.
REDJACK
REDJACK
Ven 30 Déc 2011, 22:58
Pour la clé, c'est un double qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant et même je dirais qui ouvre mieux les portières que l'original.
J'essaierai avec l'original pour voir s'il y a une différence.
ok, bleualpine, je vais voir demain le wd40 aura agit toute la nuit, si çà sera mieux.
Et pour plus tard, sur les sites de vente, j'ai vu l'appellation DEMARREUR, entre 130 et 250 €, c'est cette pièce qui contient mon barillet ?
MErci
Sam 31 Déc 2011, 15:51
bleualpine a écrit:Je vais être plus direct que Sacha.
lool c'est comme ca que tu koze au files? en plus meme pas un bonjour [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) 46
Laure B
Laure B
Dim 01 Jan 2012, 15:48
Tout d'abord, excellente année à toi et à toute l'équipe de Techniconnexion !
Le démarreur est une pièce fixée dans le moteur. C'est ton neiman que tu risques d'avoir à changer un jour, si malgré le dégrippant il est toujours aussi entêté. J'ai regardé, j'en ai vu un à 65 e, alors que le démarreur en coûtait 180.
Par contre le démontage d'un neiman est parfois un défi à la zénitude, ça dépend des voitures bien sûr, mais si tu dois le faire toi-même cherche d'abord la doc, par prudence.
A bientôt !
REDJACK
REDJACK
Lun 02 Jan 2012, 20:49
ok, je pensais que là ou on met la clé, comme çà démarre, il y avait le démarreur là. Suspect
Aujourd'hui, la clé tourne bien mais je vais en commander une pour l'avoir de côté et ne pas me retrouver en rade.
On m'a conseillé ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250804414513
J'ai demandé pour voir si çà colle bien.
qu'est-ce que vous en pensez ?
Et donc, où puis-je trouver une doc pour le démontage ??
Laure B
Laure B
Lun 02 Jan 2012, 20:58
Citroen C25 http://www.megaupload.com/?d=0AJ6905E [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) Lol4 , trouvé ici même ! Rubrique revues techniques.
Je ne sais pas si tu auras toutes les instructions pour le neiman, mais déjà avec la photo de Ebay tu peux avoir un premier aperçu du montage.
Lun 02 Jan 2012, 21:01
pas besoin une documentations, une tige ou un clou pointue et la clef dans le neiman,
faire en sorte que volant est libre,sans qui résiste au blocage volant de neiman
pense a faire un schéma de branchements des cosses sur neiman, débranche la batterie avant tout déconnecter les cosses de neiman,
tournée la clef sur position 1 (auto radio)
appuyer sans relâcher sur le téton de neiman (un petit trous sur le coté de support de neiman) tiré sur la clef pour sortir le neiman
prend quelle que photos avant de remplacer, en te guiderai en live
un neiman c'est facile a remplacer quand la clef fonctionne encore, quand la clef est cassé!!! la ca deviens très sérieux et musclés, perceuse,marteau, et une bonne doses de nerfs solide
alors la j'ai du mal a croire que tu a dit que démarreur ce trouve au niveau du neiman
Lun 02 Jan 2012, 21:24
Laure B a écrit:Bonjour,
A bientôt !
a vous aussi Laure et a Redjak , bonne et heureuse [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) Fete [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) Tchin-tc
Laure B
Laure B
Lun 02 Jan 2012, 21:29
Merci Sacha, et contente de voir qu'avec la clef c'est plus facile ! C'est vrai que les deux fois où j'ai entrepris ce démontage je n'avais pas la clef, alors j'ai dû inquiéter Redjack ! [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) Alcooli3
REDJACK
REDJACK
Lun 02 Jan 2012, 23:09
J'ai dit que je croyais mais là j'ai appris que non en fait.
Et du coup, je ne sais pas où est le démarreur, sur le moteur on m'a dit je crois.
ok, je comprends la manip avec la clé pour sortir le barillet, je ferais attention de ne pas trop attendre pour le changer pour ne pas me retrouvée embêtée par le démontage.
Merci sacha pour le détail des manip.
C'est vrai Laure que tu m'as un peu inquiétée. [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) Excellen
Excellente année à vous tous et longue vie au forum et à toutes les personnes très sympathiques qui donnent de leur temps pour nous aider.
Le RTA, je l'avais récupéré dans la section téléchargement, mais je viens de re-jeter un oeil dessus mais je n'ai rien vu concernant le neiman.
REDJACK
REDJACK
Mar 03 Jan 2012, 15:26
Neiman commandé, je devrais l'avoir en fin de semaine. J'espère que le mien tiendra jusque là, je vais l'économiser. [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) Lol4
Laure B
Laure B
Mar 03 Jan 2012, 21:01
Bonne chance, désolée de t'avoir inquiétée pour rien, heureusement que Sacha a pris le relais.
REDJACK
REDJACK
Mar 03 Jan 2012, 22:32
J'ai enlevé le dessous du volant pour voir comment c'est fait.
D'après ce que j'ai compris, je n'ai besoin de changer que la partie que j'ai entouré en vert ci-dessous ?
J'ai enlevé la petite vis puis appuyé sur le pitou mais par contre, il a fallut que je passe la clé en position 2 pour que le pitou s'enfonce bien et que je puisse sortir le barillet. J'ai remonté après en attendant que le neuf arrive.
Le boitier entouré en rouge qui vient se fixer sur la colonne de direction, lui je n'ai pas besoin de le changer ?
Il sera fournit mais inutile de m'embêter à le changer ?
[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) Neiman10
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 06 Jan 2012, 21:01
C'est vrai j'ai fait dans le direct sans passer par la case départ ! [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) Excellen
Il faut dire que j'en ai tellement vu avec ces braves J5-C25 ! Pour le probleme de neiman, actuellement je connais un J5, tu prends un tournevis et ca roule. Bon il en est déjà mini à 2 neiman ! [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] clé force dans le neiman (résolu) 46
Bon pour me rattraper je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et surtout longue vie au J5 !
