- miouzNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : informatique
[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2000] problème d’arrêt du moteur
Dim 08 Jan 2012, 18:40
Voila je viens vers vous pour expliquer mon cas concernant mon véhicule
une Peugeot 2 litre HDI de 2000 elle a 76000 km.
Alors voila, il arrive parfois que la voiture s'arrête alors que je roule, sa arrive subitement comme sa sa peut arriver aussi dans les embouteillages à l'arrêt.
Quand je roule a grande vitesse sur voie rapide la elle ne s'arrête pas, mais je sens une baisse de puissance de la voiture, la baisse dure quelque seconde et ensuite la voiture repart.
Par contre si je ralenti beaucoup, 50km/h alors la voiture s'arrête !
J’y comprends plus rien, d'autant plus que se problème ne date pas d'hier, cette été sa me le faisait très souvent mais je pense que les températures y sont pour quelque chose parce que en se moment sa me le fait moins qu'avant.
Je précise que j'ai ramené ma voiture 4 fois de suite chez Peugeot, le relais double et la pompe de gavage a était changé mais c pas sa...
Quelqu’un aurai t'il un avis sur le sujet ? Ou a déjà eu se problème ?
Merci !!
Merci !!
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 206 2.0L HDI an 2000] problème d’arrêt du moteur
Dim 08 Jan 2012, 18:52
salut tu en est ou au niveau de l entretien (filtre huile ...)
- miouzNouveau
Lun 09 Jan 2012, 21:27
sa doit faire un an qu'il n'a pas etait fait, j'ai changer le filtre à gasoil et nettoyer le filtre a air, je vais bientot la passé en entretien je pense
- [ Peugeot 406 2.0hdi 90 cv an 2000 ] probleme puissance et arret moteur
- [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme allumage/ arret moteur aussitot
- [ Peugeot 306d an 2000 ] moteur dw8 probleme poulie
- [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur
- [ Peugeot 206 2l hdi 90ch an 2000 ] problème moteur (doublon)
