- jeanmi06Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : electricien
[ Citroen Xantia 2,1 TD an 1998 ] Probleme de ventilation
Mar 20 Mar 2012, 08:54
J'ai un petit probleme a vous soumettre.
J'ai une Xantia 2,1 TD de 1998 avec la clim auto.
Lorsque je met le mteur en route,le pulseur fonctionne a fond.
Si je ne fait rien,il tourne en permanence a fond.
Quand je diminue la commande,la vitesse diminue et reste en permanence au minimum,meme si j'agis sur la commande.
Il faut savoir que la clim est HS(compresseur foutus).J'ai un compresseur de rchange,mais je ne veus pas le monter tant que la ventilation ne fonctionne pas correctement.
J'ai verifie tout les points suivants:
-Neiman ok.
-Fusibles ok(platine demonte et ressoude des deux cotes).
-Suivant le schema dont le lien est si dessus,le relais K28 du ventilateur de chauffage est ok.
-Lerheostat de commande est ok(essaye avec un autre).
-Le pulseur est ok(Essaye avec celui d'une autre Xantia)
Le probleme pourrait-il venir du boitier electronique de la clim(A63 selon le schema)
Ou alors d'une sonde quelconque?
J'avoue que meme en tant qu'electricien,je ne trouve pas.
Si quelqu'un a une piste ou une solution,ce sera le bienvenu.
A tous une bonne journee.
jeanmi06
Re: [ Citroen Xantia 2,1 TD an 1998 ] Probleme de ventilation
Mer 21 Mar 2012, 03:26
Vérifies les branchements au niveau du boitier de commande.
S'ils sont Ok et que tout ce que tu as vérifié est bon, alors le problème vient surement du boitier.
- jeanmi06Nouveau
ventil de citroen xantia
Mer 21 Mar 2012, 08:53
Bonjour ced,
Comme je l'ai dit dans mon post,le boitier de commande a ete essaye avec celui d'une autre xantia dont la ventil fonctionne.Qand au branchement,c'est un connecteur 4 voies et il est ok.
Merci a toi.
jeanmi06
Merci a toi.
jeanmi06
- jeanmi06Nouveau
Citroen Xantia 2,1 TD,ann98-Probleme de ventilation
Mer 21 Mar 2012, 09:43
Re salut ced,
A moins que tu parle du boitier electronique de la clim?(A63),et non du rehostat.
jeanmi06
jeanmi06
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 21 Mar 2012, 13:15
A la sortie du réhostat le tension varie t'elle correctement ?
- jeanmi06Nouveau
Mer 21 Mar 2012, 13:55
J'ai teste la variation de resistance connecteur debranche et le rheostat fonctionne.
Mais je n'ai pas teste la variation de tension en fonctonnement.
jeanmi06
jeanmi06
- [ Citroen Xsara 1.9D an 1998 ] probleme ventilation habitacle
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] aiguille compte tours bloqué (résolu)
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] échange radiateur de refroidissement
- [ Citroen xantia 1.9td an 1998 ] fuite liquide hydraulique
