- cocaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien de maintenance
[ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] problème après remplacement moteur.
Lun 25 Mar 2013, 09:52
bonjour a tous.Je possède une bmw E36 318tds compact 1998,voila suite au remplacement du moteur qui s est bien passé la voiture n'a pas mis en route donc j ai remis le calculateur d origine de la voiture ,elle met en route au car de tour mais tourne très mal ,grosse fumée blanche odeur de gazole brulé et très peu d accélération.pouvez vous m aider s'il vous plait.Merci.
- YmperiaNouveau
Emploi : 1 REC
Niveau technique automobile : Bmw 725 tds
Re: [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] problème après remplacement moteur.
Dim 31 Mar 2013, 16:11
Pompe injection
- YmperiaNouveau
Emploi : 1 REC
Dim 31 Mar 2013, 16:12
Joint culasse
- [ BMW E34 525TDS an 1991 ] probléme de démarrage aprés remplacement moteur (résolu)
- [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] probleme apres remplacement moteur (doublon)
- [ BMW E39 525 tdsa an 1998 ] problème après lavage moteur
- [ bmw e36 316i m43 an 1998 compact ] Problème refroidissement moteur (résolu )
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu)
